Помогите! Подскажите! Help!
admin
18 минут назад, Гость Гость001 сказал:
мощный автотрансформатор
Нужна конкретика. Для одного человека 100 Вт это мощный, для другого 1 кВт - маломощный.
Нет, не на столько же. На такую мощность, которой не хватает до стабилизируемой.
Ну 2 или 3 кВ точно но меня интересует можно ли его переделать в силовой например намотать обмотку поверх той которая том есть
1 час назад, Гость Гость001 сказал:
Стабилизатор был на 5кВ соответственно и трансформатор столько же он тороидальный
то не стабилизатор на 5 кВт, это ты можешь к нему подключить нагрузку до 5кВт.
Если мы повышаем напряжение с 200 вольт в 220 вольт, то мы повышаем напряжение на 20 вольт. Для этого нужно всего лишь трансформатор на 20 вольт и 20 ампер. То есть, в твоём стабилизаторе стоит трансформатор на 400 Вт. Никакие трансформаторы на 5 кВт, как видишь, не нужно ставить.
Вопрос для песочницы) что за ТИП радиоэлемента в углу платы , рядом с R28. Пятиногий элемент. Пал смертью храбрых при переполюсовке.
Если подскажите РАЗНОВИДНОСТЬ ( МОДЕЛЬ ПРИ КОТОРОЙ ТОЖЕ БУДЕТ РАБОТАТ)  будет вообще супер.
Это дозатор мыла , питание 4хАА
3 часа назад, Гость Гость001 сказал:
можно ли его переделать в силовой для пускового устройства для машины
Можно. Его мощность примерно 20% от 5 кВт. Если знать размеры сердечника можно сказать точнее.
Сетевая обмотка на 220В там есть только нужно определить выводы. То что больше 220В можно убрать отмотав, чтобы добавить размер окна. Сечение (не диаметр) новой обмотки должно быть в 220/14 раз больше сетевой, количество витков во столько же раз меньше сетевой. Их можно померить и посчитать по тому куску сетевой обмотки, который больше 220 в или по служебной обмотке для питания реле.
Такие обмотки я обычно мотаю проводом БПВЛ2,5 в несколько жил. Мост конечно не забыть.
Но я обычно пользуюсь электроным ПЗУ на 33А - вполне достаточно для моего дизеля 3СТ.
post-104690-0-26252700-1428594760_thumb.jpgpost-104690-0-63903300-1428594777_thumb.jpg
55 минут назад, Zebrik сказал:
чем можнозаменить чтоб работало
Вот тут смотрите. Ваш дозатор разбирают. Может найдете ответ на ваш вопрос.
16 минут назад, Zebrik сказал:
Нужна марка стабилизатора
А вот с этим сложнее. Может кто-то ремонтировал такой и у него "все ходы записаны", или имеет такой и откроет, посмотрит. Но, скорее всего, придётся перерисовывать схему, искать какие бывают, скачивать даташит на них и сравнивать схемы подключения. Прочтите эту статью. Там всё доходчиво написано.
Всем доброго времени суток. Прошу помощи у знатоков.
Завелась проблема: Монитор Asus, модель Vh196D перестал включатся после замены вспухших электролитов на высоковольтной части блока питания монитора. Кроме того, заменил 1 из диодов Шоттки 5 Ампер 60 Вольт на близкий по параметрам 5 Ампер 150 Вольт. После этого перестал включатся, и даже подсветки нет. Промерял напряжения на выходе на скайлер монитора, они прыгают от 1В до 8-10В, предполагаю что блок уходит в защиту. Все остальное - целое. Может кто дать хоть пару подсказок что это и как с этим бороться? Спасибо что дочитали.
24 минуты назад, Magnitofonych сказал:
что это
Исключительно неизбежные последствия неквалифицированного вмешательства, поскольку
25 минут назад, Magnitofonych сказал:
26 минут назад, Magnitofonych сказал:
В глобальном смысле - повышать профессиональную квалификацию до наступления момента осознания сути, последствий и ответственности за предпринимаемые действия. В частном случае (если это Вам по силам) - вернуть БП в исходное состояние, устранив всю бессмысленную самодеятельность вроде
30 минут назад, Magnitofonych сказал:
и обратиться к мастеру (если, конечно, Вас интересует результат).
Добрый день, нужна помощь. Купил бмс 3S на 100а. но мне нужно было переделать ее на 4S . в итоге при перепайке перемычек у микроконтроллера, оторвал  по места для перемычек... может кто знает куда ведут эти контакты, чтоб в другом месте может кинуть перемычку... :unsure:
32 минуты назад, EvanK сказал:
Вероятно, Вы хотели спросить "кто помнит наизусть схему моей платы, которую вы никогда не видели", вместо того, чтобы взять в руки мультиметр и просто вызвонить ответную часть оборванной цепи?
26 минут назад, sanya110 сказал:
ну с платой многие этой имели дело ,может кто в курсе, спросил. нашел схему конечно к микроконтроллеру но мне не понятно. прозвонить не могу пока. мультиметр не работает, через пару дней конечно будет другая плата на руках. эта тоже не испорчена. просто она теперь в режиме 5s ,если без перемычек будет, думал может выйдет с этой закончить сегодня акум.
Оверквотинг
1 час назад, EvanK сказал:
Это даже на ваших схемах написано, за все отвечает вывод 16 - SET.
Цитата
5-cell application (SET floating)
4-cell application (SET be connected to VCC)
3-cell application (SET be connected to GND)
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим чуть с запасом равным 50 мА. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 68,1 Ом. Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
    • Что точно скажу, так вместо TIP41 ставьте TOSHIBA 2SC5200 (если найдëте оригиналы), либо 2N3055 (если найдëте оригиналы), либо если этого не найдëте, КТ819 в TO 3, эти транзисторы лучшие для JLH1969. Но транзисторы туда надо ставить именно в корпусе TO 3 или TO 247 ибо тепловыделение большое. TO 220 расчитан на 25 ватт тепловыделения, а JLH 1969 при правильном токе покоя и питании будет выделять около 50-65 ватт, что уже выше тепловыделения TO220. Если кратко, такие TIP41 там просто сгорят от перегрева, даже если будут стоять на крупном радиаторе и с алюмооксидными термопрокладками (в идеале лучше такие прокладки и используйте, 0.25 или 0.5 мм толщиной). Выходной конденсатор от 4700 мкФ и выше, НЕ НИЖЕ! Иначе будет сильно НЧ заваливать. Конденсатор по входу ставьте плëночный, 1-4.7 мкФ, НЕ МЕНЬШЕ! Иначе тоже будет НЧ заваливать.
    • Вот, сделал видео  Подключение к разряженному АКБ и сравнение максимального тока заряда. Striver PW-150 этажерка – 7.2-7А. Орион PW-150 трансформатор на кольце 2 светодиода – 8.3-8А. Орион PW-150 трансформатор квадратный 2 светодиода – 4.4А. Орион PW-150 трансформатор на кольце 1 светодиод – 8.3-8А. Вопрос - как добиться максимального тока заряда?
    • А Вы полярность подключения ООС не перепутали. Как то очень странно всё выглядит... Гармоника не может быть выше основного тона, если только усилитель сам не "генерит" 2 кГц-а.
    • И? За то коробочки, коробочки, коробочки, коробченочки, коробушечки... и много много
