Огонёк Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 2 часа назад, Гость Антон сказал: А как ток определяет резистор, если он может отличаться от тока светодиода по даташиту? А какой у светодиода ток по даташиту? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Антон Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Резистор ограничивает ток но не определяет...очень интересно. А если у нас светодиод оптрона и к нему подключён резистор. Приложено 24 Вольта, допустим. То у нас ток будет равен 24 В делённые на сопротивление резистора? Или ток будет равен 10 мА, которые я в даташите на оптопару нашёл? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crusherhead Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 11 часов назад, IMXO сказал: аля кашкаров образ собирательный означающий говнокниги с нерабочими схемами. Господи ! Зачем же так делать и не давать рабочие схемы !? Я считаю что таким надо запрещать публиковаться ! Итак тяжело самому электронику изучать ещё и такие " авторы " запутывают ! 10 часов назад, vg155 сказал: Возможно, светодиоды суперяркие. Увельчить R2, R3 раз в десять. Светодиоды самые обычные. Я пробовал увеличить сопротивление резистора R2, R3 в 2 раза , но это ничем не помогло. Может вы и правы , в сто раз поможет. Но зачем автор " не рабочую " схему даёт я не понимаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Схема рабочая, только собрана неправильно или не из тех элементов. Какой в схеме должен быть светодиод? На рабочий ток 100 мА. У Вас такого нет? Используйте тот, что есть, но пересчитайте под него номиналы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_M Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Добрый вечер! Друзья, подскажите пожалуйста, чем открыть файл .pcb? Может есть какой-нибудь портативный просмоторщик с функцией распечатки, открытой в нём, схемы печатной платы? Или может кто из Вас поможет вот этим .pcb , заполнить в Microsoft Word весь лист формта А4 (сколько поместится схем) и прислать мне в личные сообщения? amp20-1_multi.pcb 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r9o-11 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Скорее всего, Пикадом откроется на раз. Внутри файла в самом начале написано: (program "P-CAD 2002 PCB" "17.00.50") 1 Андрей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artik999 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 В какой программе лучше всего рисовать печатные платы, при учёте того что она потом будет распечатываться на лазерном принтере? Нужно чтобы была возможность установить разрешение поля, и рисовать прям попиксельно регулируя толщину линий и объектов. Как в пайнте, только чтобы была нормальная привязка к реальным размерам и позиционирования в процессе рисования к центрам, осям, краям фигур и т.д. Во всяких автокадах не очень удобно, т.к. там толщину линий выставляешь в целом на весь рисунок, под каждую нужную делать другую толщину линии тупо. Плюс нет возможности попиксельно регулировать положение и толщину. Это важно т.к. у принтера есть своё разрешение, и меньше какой-то толщины он не может напечатать, в итоге чего линии при реальном выводе картинки на печать могут получиться или толще или тоньше чем надо. Т.е. на рисунке программы линия толще например на какой-нибудь пиксель чем надо, а при выводе на печать линия на бумаге может получиться или в два раза тоньше или в два раза толще чем надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Sprint Layout. Почему бы и нет? 3 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_M Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 18 минут назад, r9o-11 сказал: Скорее всего, Пикадом откроется на раз. Внутри файла в самом начале написано: (program "P-CAD 2002 PCB" "17.00.50") Где бы её сейчас найти? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artik999 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 @Beliy_voron спасибо, гляну 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r9o-11 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 @Oleg_M , в сети поискать... С торрентами и магнит-ссылками знакомы? Или порыться в архивах старых дисков. Или у друзей спросить - может, уже есть установленные... 0 Андрей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_M Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 1 час назад, r9o-11 сказал: @Oleg_M , в сети поискать... С торрентами и магнит-ссылками знакомы? Или порыться в архивах старых дисков. Или у друзей спросить - может, уже есть установленные... Всё обыскано, 2002 версии нет нигде.Форум схем.нет тематический, шансов найти в загашниках у участников конференции больше, нежели у друзей и приятелей незнакомых с радиоделом вообще 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 18 минут назад, Oleg_M сказал: 2002 версии нет нигде Есть, ищите лучше. Я нашёл. Ссылку не даю, потому что это статья и бан. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Даже в личке статья ....Как же дальше жить радиолюбителям... 1 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 4 часа назад, Oleg_M сказал: Где бы её сейчас найти? rutracker.org она там есть... 2 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 11 часов назад, Oleg_M сказал: 2002 версии нет нигде. А зачем искать именно эту? Ищите крайнюю, какая была, 2006, насколько помню. Правда, запустится ли на совремённых семёрках - десятках, вопрос. зы. Пробовал открыть ваш файл бесплатным P-cad Viewer, показывает какую - то дичь. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodik Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 13 часов назад, Artik999 сказал: Как в пайнте, только чтобы была нормальная привязка к реальным размерам и позиционирования в процессе рисования к центрам, осям, краям фигур и т.д. Во всяких автокадах не очень удобно, чтоб и автокад и трассировщик в одном флаконе - не встречал. Трассировщики легко выставляют ширину линий, а привязка к объектам у них менее удобна . Хотя в них есть опции переместить объект по Х и У . Может Альтиум попробовать ? Но мне там сам трассировщик не очень почему-то ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crusherhead Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 18 часов назад, Александр2 сказал: Схема рабочая, только собрана неправильно или не из тех элементов. Какой в схеме должен быть светодиод? На рабочий ток 100 мА. У Вас такого нет? Используйте тот, что есть, но пересчитайте под него номиналы. Благодарю вас за ответ. Я уверен, что собрал схему правильно, потому что проверял ее сборку потом даже по фото. Вначале я тоже подумал, что собрал не правильно, долго возился с ней. Но в книге есть кроме схемы , фото сборки на макетной плате. Я все проверил , все правильно. Потом собрал все тоже самое , но как на фото - результат к сожалению один и тот же. Возможно вы и правы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodik Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 В 08.12.2021 в 23:18, crusherhead сказал: Почему схема себя так ведёт ? Схема ведет себя соответственно схеме . Светодиоды надежно можно закрыть добавив параллельно им шунтирующие сопротивления ( ключница вашу схему сочиняла) . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 (изменено) 1 час назад, crusherhead сказал: фото сборки на макетной плате. На фото вместо светодиодов миниатюрные шестивольтовые лампочки? 1 час назад, dodik сказал: шунтирующие сопротивления Для начала нужно рассчитать резисторы задающие нужный ток этим светодиодам (по крайней мере не 100 мА, а 2-3 для современных СД), потом уже шунты, чтобы получился аналог лампочки. Лаипочка светит только с определенного тока, а современный СД практически с нуля. И еще резистор в затворе поменять 10 кОм на 1000 кОм - может это и решит проблему. Если светодиоду в глазки не заглядывать. Изменено 10 декабря, 2021 пользователем Александр2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodik Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 53 минуты назад, Александр2 сказал: современный СД практически с нуля. от 50мкА тока может светить , но напряжение для протекания тока должно быть хотя 1.5В . Это напряжение и берется для расчета шунтирующего резистора . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_M Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 (изменено) 5 часов назад, Dr. West сказал: //////////// Нашёл 2002 и 2006, подтверждаю некорректность отображения печатки Ничего страшного, сам навояю! Изменено 10 декабря, 2021 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_M Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 Растворил хлорное железо 4 года назад, вытравил небольшие платки, закрыл его в 0,5 л банке. Можно ли его использовать сегодня, для вытравления небольших кусочков плат (15 x 25 мм)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 8 минут назад, Oleg_M сказал: Можно ли его использовать сегодня Можно.Почему бы и нет.Желательно профильтровать(через ту же марлю) его от осадка на дне. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crusherhead Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 6 часов назад, Александр2 сказал: На фото вместо светодиодов миниатюрные шестивольтовые лампочки? Нет, нет, нет. Не лампочки. Используются именно светодиоды. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
