Помогите! Подскажите! Help!
admin
48 минут назад, Жерар сказал:
С этой штукой в медучреждение.
Ну если никто ничего не заметил на осциллограмме, то это им в медучреждение к окулисту.
Если задать другой вопрос, судя по осциллограмме и описанию опыта, можно ли сказать, что генератор добавляет в контур примерно одинаковое количество энергии с каждым импульсом? Если не можем, что надо чтоб ответить на этот вопрос?
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях >>
Вот ответьте на вопрос выше, тогда скажу в чем прикол.
Набрасывает одинаково энергии с каждым импульсом, или хотя бы примерно одинаково?
Edited by shaxel
LED-драйверы MEAN WELL на складе – выбор больше, стоимость ниже
Подробнее>>
В генераторах сигналов слабо разбираюсь. Может ли генератор сигналов типа JDS2900 работая в импульсном или постоянном режиме каким-то образом уменьшить свое внутреннее сопротивление и выдать больший ток? Параметры подключенной нагрузки при этом неизменны, или нагрузка увеличивает вносимое сопротивление.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
1 час назад, shaxel сказал:
Если естественным образом, то может. Но кратковременно и всего один раз.
3 часа назад, shaxel сказал:
Что-то подобное наблюдается в сабостроении. Первый вариант: саб подключается к кроссовированому сабовому усилителю. Второй вариаант все точно так же, но внутри саба стоит фильтр. С фильтром отдача по низам очень существенно больше и на слух и по приборам.
Но это вполне закономерно и подтверждается и расчетами и законами электротехники.
Edited by Александр2
В 07.12.2021 в 11:45, SergeyKa сказал:
Proteus-e нет эмуляции LM317 как стабилизатора тока.
о как... может у Вас протез не правильный
В 07.12.2021 в 11:10, SergeyKa сказал:
P.S. Какие-то у вас злобные модераторы
это да... злобные до ужаса,  особенно к альтернативно одаренным пользователям   нарушающим сразу П.2.14 ,П.2.15,  П2.19 , за последний вообще могут вечный бан вручить. Не нарушайте и они сразу станут добрыми :spiteful:
Приветствую всех. Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема. Даю схему. Собрал все правильно, но когда нажимаю на кнопку SB1 или SB2 почему то светятся оба светодиода. Использую 2 МОП транзистора 2N7000 021.
Если запитать схему от 7 вольт и нажать на кнопку SB1, и одновременно с ней нажать на кнопку SB2,  то на такое одновременное нажатие кнопок реагирует второй светодиод ( т.е. похоже что открывается транзистор , которые не должен был би открываться при открытом соседнем транзисторе ).
Если схема запитывается от 9 вольт, то светодиоды на одновременное нажатие двух кнопок уже не реагируют. Но все равно светят оба . Т.е. схема работает более корректно , но все равно светят оба светодиода , просто один более ярко , другой гораздо менее ярко.
В чем проблема ? Почему при нажатии на одну из кнопок светятся оба светодиода ? Почему схема себя так ведёт ?
34 минуты назад, crusherhead сказал:
Смотри, нажал ты кнопку SB2. Ток пошёл в резистор R2. Светодиод VD2 от такого тока засветился. Транзистор T1 открылся и засветил светодиод VD1.
По-моему в этой полученной схеме должны светиться два светодиода:1285154801_S2.GIF.ac0bb70ecc8993c722ccb485ae5c8cd2.GIF
Но есть одно НО! Нижний резистор на 10 кОм, поэтому один светодиод должен был светиться в 100 раз слабее. Возможно, транзисторы были поставлены не полевые с затвором, а биполярные? Тогда при нажатии кнопки SB2 ток пойдёт не через резистор R2, а в БАЗУ ТРАНЗИСТОРА.
Так как ПОЛЕВЫЕ транзисторы управляются напряжением. а БИПОЛЯРНЫЕ управляются ТОКОМ. А ток, который нужен для управления биполярного транзистора, он большой. Вот и загорается от этого тока светодиод.
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
Большое спасибо вам за ответ.
Вот у меня так и выходит , что светят оба , но один из них гораздо слабее. По идее этот резистор в 10кОм должен бы был ограничивать ток до такой степени , что бы VD 2 не светился.
Я поэтому и хочу уточнить у опытных людей это схема "кривая" или я что то не так делаю ? Потому что по моему мнению давать людям схему , а особенно начинающему , которая наполовину работает это не правильно . Такие примеры не учат , а путают.
Нет, транзисторы полевые.
7 часов назад, IMXO сказал:
эта книжка случайно не аля кашкаров???
Нет, это Кириченко. Кстати, не плохая книжка.
43 минуты назад, crusherhead сказал:
аля кашкаров образ собирательный означающий говнокниги с нерабочими схемами. товарисч кашкаров мнит себя великим писателем, страдает гипер жадностью, и  туп придумывать, что-то свое , берет чужие рабочие схемы, а что-бы не прилетали "авторские права" за плагиат, меняет в них одни детали на другие. приводя схемы в полную неработоспособность,
собственно на картинко аналогичный плагиат , изначально в схеме стояли маломощные тиристоры типа MCR100-8 в таком же корпусе как и 2N7000
3 часа назад, crusherhead сказал:
Возможно, светодиоды суперяркие. Увельчить R2, R3 раз в десять.
Здравствуйте! Помогите с подключением 3фазного асинхронного эл.двигателя через частотый преобразователь. Я немогу разобраться с маркировкой эл.моторов.
1.) Маркировка “треугольник"/"звезда"  и указаное наряжение 220/380
2.) Маркировка “треугольник"/"звезда"  и указаное наряжение 380/660
Про линейное и фазное напряжение я почитал, получается что подключение трехфазного эл.мотора в любом случае на линейное напряжение.
Вопрос:
1.)Частотник выдает 3 фазы по 220В. какого напряжения, линейного или фазного?
2.)В обычной бытовой трехфазной сети, линейное напряжение 380В, а фазное 220В. Правильно?
3.)Если эл.мотор с обозначением- “треугольник"/"звезда"  и указаным наряжением 220/380 подключить по схеме" треугольник" к обычной бытовой трехфазной сети, он перегорит?! так-как получит линейное напряжение 380В.
4.)Подключать эл.мотор с обозначением - “треугольник"/"звезда"  и указанным наряжением 220/380 по схеме "звезда" к частотнику нельзя!? так у него, частотника" на выходе только 3фазы * 220В. линейного напряжения.
Guest Антон
Почему ток протекающий через цепь светодиода с резистором равен именно току светодиода? А не току, который получается делением напряжения питания на сопротивление резистора.
На светодиоде тоже падает какое-то напряжение. У него характеристика, как у низковольтного стабилитрона. Поэтому это напряжение надо вычесть из напряжения питания.
Guest Антон
На светодиоде вообще мизер напряжения падает...А как ток определяет резистор, если он может отличаться от тока светодиода по даташиту? Какой тогда будет ток в цепи - напряжение питания/сопротивление резистора, или ток светодиода по даташиту? И смысл тогда тока светодиода по даташиту если ток определяет резистор? Что будет если ток через резистор окажется больше, чем ток светодиода по даташиту?
1 минуту назад, Гость Антон сказал:
Это Вы явную чушь ляпнули. 3,3 В - "мизер"?
