Помогите! Подскажите! Help!
admin
Может проще включать стартер на заданное время (например 5 сек, или сколько там генератору надо) а потом проверять наличие напряжения на выходе  генератора. Еще в прошлом веке наш завод делал систему автоматического запуска аварийного дизель-генератора именно по такому алгоритму  - стартер включался на определенное время (сейчас не помню, несколько секунд) после отключения проверялось напряжение на выходе генератора, если напряжения нет, то несколько секунд пауза и новая попытка запуска.
Всем привет. Сильно не пинайте за вопрос, все-таки ветка для начинающих.
Смотрю даташит на IGBT IGW40T120FKSA1 (https://static.chipdip.ru/lib/875/DOC011875465.pdf) и вижу, что Total switching energy = 10,4 mJ. Читал что это энергия, требуемая на перезаряд затвора, по сути, это работа драйвера. При этом Input capacitance = 2500 pF, что сравнима с MOSFET. Получается, что при 20 кГц только на управление уйдет 200 Вт? Хотя мосфеты спокойно работают на таких частотах и не требуется такая мощность для переключения. Я знаю что IGBT это низкочастотный ключ. Но не могу поверить что нужна такая мощность для управления. Почему она такая большая, тут же дело не только в емкости затвора?
Ребята, доброго времени суток, благополучно скончался потолочный светильник. Такую ленту(скорее планку) никогда не встречал. На сколько она вольт? Можно ли заменить обычной лентой(12 вольт)?
В светильнике две полосы по 70 светодиодов. из 140 штук 100 в обрыве.
Edited by Профан
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
1 час назад, Профан сказал:
В мусорку его, потому как на ваши вопросы никто кроме вас не ответит.
Как подключены светодиоды? Что за драйвер?
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях >>
LED-драйверы MEAN WELL на складе – выбор больше, стоимость ниже
Подробнее>>
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
4 часа назад, Профан сказал:
Если поставить блок на 12-24 V, то можно ленту поставить, конечно.
А данный драйвер работает приблизительно следующим образом:
Сетевое напряжение выпрямляется диодным мостом и поступает на конденсатор, на нём около 310 вольт. Эти 310 вольт идут на светодиоды, возвращаются на индуктивность и ключевой элемент, который при достижении заданного тока на шунте отключает подачу напряжения. В итоге на индуктивности падает обычно вольт 50-150, остальное достаётся светодиодам (вольт 100-200). Поэтому, идея подключить ленту на 12 вольт в худшем случае может убить. И работать не будет, драйвер не позволит работать с коэффициентом заполнения столь низким.
25 минут назад, shaxel сказал:
откуда там 310 В
Да, в школьном курсе физики этого действительно нет.
220 В - это действующее значение переменного сетевого напряжения. После диодного моста (выпрямителя) на конденсаторе достаточно большой ёмкости и при достаточно малом токе, постоянное напряжение имеет малые пульсации и практически равно амплитудному значению синусоидального переменного, которое равно 220 * 1,41 = 310 В. :)
Что такое действующее и амплитудное значения синусоидального переменного напряжения, - про это в школьном курсе физики есть.
Небольшое добавление от зануды. По современным стандартам в розетке должно быть порядка 230 вольт (а может быть и больше). Соответственно, и амплитудное на конденсаторе тоже повысится до 320-330.
От ещё большей зануды.
Согласно ГОСТ 32144-2013, предельное отклонение не должно превышать отметку в 10% от номинального. Итого получаем для сети 230в – от 207 до 253 Вольта
То есть, конденсатор уже следует рассчитывать на напряжение 253*1,41=357 В
Если уж занудствовать - то здесь я первый: почему с учетом современного стандарта 230 В даже квартирные стабилизаторы напряжения большой мощности обеспечивают на выходе 220 В?
8 часов назад, Dr. West сказал:
Конденсатор срезает макушку синуса и получается 310 вольт на конденсаторе при напряжении 230 В в сети.
Каждый, кто хоть раз замерял напряжение и пульсации на конденсаторе, знает это.
9 минут назад, motoandrey14 сказал:
Конденсатор ничего не "срезает". Если нагрузки нет, конденсатор зарядится до амплитудного значения. Пульсации и пониженное напряжение появятся только тогда, когда появится нагрузка и только потому, что конденсатор просто не успевает заряжаться. И чем больше нагрузка, тем больше пульсации и меньше напряжение, вплоть до 230 В.
17 минут назад, motoandrey14 сказал:
Вот срезанный синус конденсатором:
Не-а. Это картинка. Что там за схема, что там на входе - неведомо. У меня в сети синусоида более кривая, вообще безо всяких конденсаторов. Засилие импульсных нагрузок сказывается.
Правильно мыслишь, есть засилие других конденсаторов, они и срезают синус в сети.
Как ты говоришь, "импульсных нагрузок". Вот только не импульсных нагрузок, а как раз наоборот, конденсаторов без импульсных корректоров мощности, а с тупыми конденсаторами после моста.
Edited by motoandrey14
Это классика. конденсатор после моста заряжается только на пике синусоиды большим током. Если сеть имеет ненулевое сопротивление (а это так), напряжение на верхушках синусоиды уменьшается относительно теоретического значения. @motoandrey14 прав, это засилье импульсных блоков питания без PFC.
1 час назад, Света сказал:
Ну-ну, на конденсаторе фильтра после моста - синусоида...  :D
Так это же была задача с недостающими деталями. Задача из практики, она верна, но при определённых условиях.
В данном случае недостающей деталью была фраза - "Форма синуса в сети 230 В". А вы сразу бросились в совершенно другую сторону, аж после моста. Но и там, после моста, на конденсаторе постоянное напряжение 310 вольт, а в сети 230 В.
