Помогите! Подскажите! Help!
admin
если программатор выдаёт "неверный идентификатор микросхемы" при попытке шитья, контроллер в помойку ? Завалявшийся не использованный ATTINY2313. Если что, выбор типа микросхемы был правильный.
В 17.12.2021 в 00:29, J_Ohm сказал:
К примеру, можно зашунтировать эмиттерный переход резистором на 6,2 кОм
Это между базой и эмиттером получается?
Собрал на макетной плате схему. Пока получается не очень похоже на кривую для кт315а. При токе коллектора: 10мА усиление 88,  20мА усиление 90.  Ток регулирую напряжением питания линейного ЛБП, при 20В ток коллектора 20мА
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Всем доброго вечера!
Приволок телик от тёщи, в общем полоса вертикальная в центре, оборвался шлейф матрицы,
интересно оборвался,об край железного корпуса,за такую работу надо в руки ср.ть производителям, не удивительно телик дешёвый DEXP подмосковного разлива.
Я так понимаю можно курить бамбук, т.к. это тотальное фиаско!
7 минут назад, medvedkovo сказал:
Что значит остаётся?
Это значит что на каждом резисторе рассевается также 100Вт, а в сумме будет 200.
@alend Уха напробовались оборвать ? Хотя вредили прокатит.. Мусорка..
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
1 час назад, android0350 сказал:
Приведена типовая. Для индекса "А", как можно убедиться, разброс усиления по току допускается в 4,5 раза.
Да, там же. Для лучшей точности коллекторного напряжения, его можно отслеживать относительно стабильного опорного и управлять током базы с помощью ОУ (LM321...).
7 часов назад, android0350 сказал:
в этой схеме смысла 0.
собирай стандартную схему для снятия ВАХ транзисторов и не морочь голову
8 часов назад, alend сказал:
Очевидно же. Это надо в тему "Не перестаю материться."
6 часов назад, IMXO сказал:
Собирал такую, работала. Ток коллектора регулировать можно напряжением питания думаю. Не знаю конечно какая схема лучше, не спец к сожалению.
Электроника^_^
4 часа назад, android0350 сказал:
а не надо быть спецом, для этого есть ГОСТы.
полный список ГОСТов можете посмотреть у Москатов Е. А. "Справочник по полупроводниковым приборам. "
непосредственно  ГОСТ 18604.2-80* "Методы измерения статического коэффициента передачи тока"
упрощенно вот так: схема ОЭ
в вашем случае для КТ315 снимаются при Ек=10в , поэтому R2 не нужен, Ео = 1,5в
R1 = 10кОм + 100кОм в параллель.
единственное, что надо четко понимать , что Н21е снимается на токе коллектора до 100мА и при 10в, это будет 1Вт , КТ315у при статическом методе измерения будет не совсем хорошо.
58 минут назад, IMXO сказал:
есть ГОСТы
Левый вольтметр в поставленной задаче не имеет смысла - исключить.
Последовательно с левым амперметром включить ограничивающее сопротивление.
Правый вольтметр включить правее амперметра.
Вместо Ек удобно использовать регулируемый источник напряжения - R2 исключить.
логично
усложнит процедуру измерений
ухудшит точность измерений
логично, об этом уже говорилось, внутренние сопротивление Ек должно быть не более 0,1ом. ограничение по току 105..110мА
Добрый вечер. У без лицензионной двухдиапазонный рации пропал сигнал, оказывается виной тому оторвавшийся конденсатор в антенне. Сам конденсатор был утерян. Разобрал вторую такую же антенну, цветовая маркировка оранжевый-оранжевый-золотой.  Я так понимаю это 3.3пф. такой же найти не могу, в каком диапазоне можно менять номинал, не шибко навредив при этом антенне?
З.Ы. новые антенны уже заказал, но пока они едут из Китая хотелось бы временно оживить имеющуюся.
@CJlE3A Там детали то нет! Там похоже 1 или 2 полевика в зависимости от мощности лебёдки стояло, но 1 минимум должен быть, а его нет! Впаяйте на место полевик и будет Вам счастье.
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
1 час назад, IMXO сказал:
Нарисовал как я это понял. Только ограничений тока нет в цепи базы и коллектора, это не страшно?
Электроника^_^
100кОм тоже переменный, средний вывод соединен со средним выводом 10кОм,
10к - регулировка тока грубо, 100к - точно.
ограничение тока должен обеспечивать ЛБП
ну и напряжение на резисторы подавать через кнопку
ЗЫ вообще если от препода нет жестких требований соблюдения условий измерения, питание на коллектор стоило бы уменьшить до 2в , это процентов на 5..10 уменьшит Н21е , но гарантировано позволит проводить статические измерения до 100мА не усложняя схему , токовыми шунтами и пиковыми вольтметрами.
В 19.12.2021 в 07:12, IMXO сказал:
Да неужели? :rolleyes:
Что-то подсказывает, что h21Э у КТ315 на 100 мА при 2 В потеряет куда больше процентов...
