Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Гость_Григорий_Т. Нет с машины снял, как перестал работать. Там они с одной стороны, будто коррозия была, и ножки резисторов стали очень тонкими толщиной с волос, и видимо от вибрации двигателя оторвались.
15 минут назад, Михаил Лукьянов сказал:
поменял 2 резистора 10 КоМ и 20 КоМ
В смысле, поменяли? Заменили упомянутый на эти, включив последовательно? Или какие-то помимо? У того, судя по вашим приключениям, все же 30 Ом было, без "к" маленькой и, тем более, большой.
@J_Ohm  Там было 2 проблемных резистора на плате,  сходил в магазин радиодеталей там по цвету подобрали на 10 кОм и 20кОм, и впаял на места испорченных.
Пардоньте, 30 кОм и 10 кОм
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Номинал 30 кОм принадлежит ряду Е24 и кодируется тремя кольцами 3.0.3, а не 3.0.0.2
Тогда скажите мне про этот резистор, который я только что сфотографировал
Вся эта цветовая дифференциация штанов радиодеталей порой очень раздражает.
Как будто нельзя просто, как у людей, надписать циферками и буковками, чтобы без сомнений и мучений определить номинал. 20221125_234625.jpg.92288f4aebd983ce928a0c3c75062b59.jpg
Не совем в тему, но наболело.
2 часа назад, vg155 сказал:
Тогда вам первому следовало про него сказать. Я бы предположил согласно маркировке 30 Ом, 2%, 0,01%/oC.
После китайского резистора на 4,8 кОм по цветам и замеру, допускаю все, в том числе и номинал 30,0 кОм, не существующий ни в одном ряду. Однако произвол с цветовой кодировкой действительно удручает и путает.
Изменено пользователем J_Ohm
8 часов назад, vg155 сказал:
Вот именно такой и поставил
8 часов назад, Karlson904 сказал:
Всего-то и надо, запомнить десять цветов по порядку. Зато потом не надо крутить резистор в поисках надписи - номинал видно с любой стороны.
3 часа назад, Огонёк сказал:
Зачем запоминать, "каждый охотник желает ...". Плюс черно белые поправки.
21 minutes ago, Александр2 said:
каждый охотник знеат
Ну-ну...  Прямо каждый знает? Точно? Так можно и всех фазанов  перебить, если знать где они все сидят. А охотник просто ЖЕЛАЕТ знать, но это уже другая песня. И, конечно, чёрно-бело-коричневые поправки ко всему этому. Но это мелочи.
Изменено пользователем Karlson904
Чёрный - ноль, начало.
Коричневый - почти чёрный, единичка.
Дальше каждый охотник желает знать, где фазан - от красной двойки через зелёную пятёрку до семи.
Серый - восемь.
Белый - девять.
Что тут сложного?
6 часов назад, Михаил Лукьянов сказал:
Я про другое. 3 значащие цифры и допуск 1% ставят этот резистор в ряд выше 24-го. Но в рядах 48, 96, 192 нет номинала 300.
Вот такая загогулина, понимаешь.:D
1 час назад, Огонёк сказал:
Что тут сложного?
Мне бывает сложно,т.к. после прогрева меняются цвета. А бывает и нестандартная маркировка придуманная фирмой. Приходиться гадать какой фирмы резисторы применили. Тоже наболело. Но,ладно мы это не изменим. Во,подумал,а если человек дальтоник,то труба дело. Извиняюсь,что не по теме.
Изменено пользователем APB
Есть очень сильная зависимость цвета от освещения, поэтому, если на столе очень дешёвая китайская лампа, то хрен ты там вообще цвета увидишь.
56 минут назад, Михаил Лукьянов сказал:
Вы бы лучше мне помогли с ремонтом...
На Ямал вряд ли кто поедет, придётся самому...
@Михаил Лукьянов А вот выложить фото платки (фотографировать то умеете вроде), ни как?
А то выдаёте информацию кусочной апроксимацией ,то резисторы какие то обломаные, толщиной с волосок, то конденсаторы "неизвестные", а целой картины беды вашей, не увидеть.
@100482 У меня беда что эбу 175822-1380 не работает.  Я думаю что нет нормального питания на процессор)  Я спрашиваю отдельно по элементам, потому что ищу проблему) И если нахожу подозрительный и неизвестный для меня элемент, то сначало гуглю и если ничего не нахожу, то спрашиваю тут. Нормально сфотографировать только завтра смогу, пока так)
Вот такой у меня вопрос, на точке 1 есть 12 волт. Точка 2 и 3 - замененные мной резисторы.
Резистор под номером 2  - 10кОм, после него сразу падает до 0.7 вольта.
Если коротнуть резистор под номером 3 (30 кОм), то плата оживает на несколько секунд.
Куда копать?)
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
