Помогите! Подскажите! Help!
admin
46 минут назад, Андрей Quasar сказал:
какая это неожиданность может быть
Это вопрос к автоэлектрикам, думаю они много чего могут рассказать на эту тему.
А диоды ставят как защиту от всплесков обратного напряжения.
Изменено пользователем vg155
12 часов назад, Oleg_M сказал:
безудержно и бестолково говорящим людям по смартфону (30-60 минут)
Надо закон принять . И после проведения всестороннего и тщательного расследования на установления бестолковости в течении указанного времени наказывать по всей строгости .
У меня есть сяомишная зарядка MDY-09-EW на 2А. Она долгое время заряжала телефоны и планшеты быстро и безопасно током (по измерениям) до 1.8А, а с помощью разрядника (нагрузочного резистора) удалось достичь 1.99А. Но внезапно она ослабла по току и стала выдавать не больше 1.2А, причём с разрядником было почти 2А. Проверено на двух смартфонах разной марки и возраста. Почему такое может быть?
2 часа назад, vg155 сказал:
Не только "обратного". В бортовой сети автомобиля блуждают помехи от системы зажигания амплитудой более 100 вольт ...
@Псевдонимус Проверяте провода и разъемы в девайсах. И еще уточнение, вы при своей нагрузке в 2А токи и напряжение измеряете, или только по светодиодам?
32 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Да, измеряю, при 1А и 2А просадка напряжения минимальна, до 0,2В.
@Псевдонимус Это хорошо, только важна не просадка а абсолютная величина. Если до телефона через провод и все разъемы под нагрузкой не дойдет нормальное по мнению инжинеров напряжение, он снизит ток. Можно ориентироваться на 5,00-5,10В. И если на БП при 2А есть 5,15-5,2В то
36 минут назад, Piotr__1 сказал:
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Подключил другой кабель, сяомишный, и ток возрос почти до 1.6А.
@Псевдонимус ч.т.д. Износ разъемов. Кабель - менять.  Плюс морально готовиться менять разъем в телефоне.
Доброго вечера. Скажите пожалуйста по поводу двунаправленного супрессора. В его характеристиках указывается напряжение срабатывания. Это амплитудное значение напряжения или действующее? Спасибо
Если вы имеете ввиду напряжение пробоя VBR (Breakdown Voltage), то значения, приводимые в даташитах - амплитудные. Действущее значение относится к переменному току. А супрессор работает с импульсом, возникшим в цепи питания постоянным током. Поэтому и параметры в даташитах приводят импульсные (VCL, IPP, PPP).
В 09.01.2023 в 19:08, Кибер сказал:
А как известно, звуковые и электромагнитные волны с частотой 5...8 Гц крайне негативно действуют на всех живых существ.
Припоминаю какой-то форум по "альтернативной науке" и всякой подобной дичи. Хвастались собранными такими генераторами, и у кого какие глюки были)
Немного не понимаю как работает данный усилитель звука. В видео на ютьюбе обьясняют что положительная волна сигнала пойдет на  верхний npn транзистор. Но мне кажется что она пойдет на нижний так как на колекторе pnp транзистора будет меньше напряжение как на его емиттере. А негативный сигнал должен пойти на  верхний npn транзистор? Добавляет положительное напряжение верхнему диоду?
Нужен преобразователь напряжения с 5 вольт до 1.5 вольт и выходным током до 1 Ампера. Есть N-канальный логический мосфет, дроссели и колечки от сбер-гаек и светодиодных лампочек, по мелочи резисторы, конденсаторы, ИОНы, компараторы, мелкие транзисторы клопики... Трансформаторы и дроссели могу перемотать под любую схему, но не могу определиться с типом схемы. Блокинг генератор, либо компаратор и драйвер с водьтдобавкой, или может еще чего новенького появилось? Китайским понижающим модулям, которые могу себе позволить, не доверяю, дико греются даже без нагрузки. Есть еще вариант с управлением мосфетом через трансформатор, там можно и ОС впихнуть, и вроде как не надо драйвер городить, кроме обратного диода сток затвор.
@Гость друг китайца Идея вам на рассмотрение. Если есть возможность найти материнскую плату на разбор, то можно посмотреть уже готовые преобразователи на ней. По идее по всем требованиям подойдет.
Типа тойже up7706u8
3 часа назад, vmuser33 сказал:
Хоровиц П., Хилл У. - Искусство схемотехники - там объясняют.
@Piotr__1  Есть пара тройка кандидатов, все АМ2 и не показывают, совсем забыл про них. Починить нельзя разобрать)).
Запятую в помощь и дашитыты туда же. На таких старых как раз самый высокий шаснс найти подходящий ШИМ.
5 часов назад, vmuser33 сказал:
Вам кажется правильно . Положительная волна от входного конденсатора пойдет на нижний транзистор и надежно закроет его . При этом создадутся условия , что верхний транзистор будет открываться через верхний резистор .  Но чаще ставят два конденсатора, каждый на базу верхнего и нижнего транзисторов .
Здравствуйте. Есть сенсор ttp223 и вот задача, хочу чтоб он включал персональный компьютер (материнскую плату). Провел несколько тестов, проверил схемы (транзисторы, конденсаторы, диоды) и никак. Помогите чайнику.
