Помогите! Подскажите! Help!
admin
В даташите есть нормальная схема. И, кстати, с примечанием, что ток катода должен быть не менее 1 мА.
Только что, Dr. West сказал:
А  для сохранения высокой температурной стабильности TL431 ток, протекающий через делитель должен как минимум в 100 раз превышать опорный ток Iref, то есть быть – не менее 0,2 мА
Долго уже ищу но пока ничего дельного не нашел. Нужна схема простого средневолнового (СВ) модулятора, для смешивания уже имеющейся несущей частоты (синус, около 600кГц, амплитуда около 1,7вольт) и НЧ звукового сигнала (амплитуда около 1 вольта). Хочу поблочно собрать неплохой СВ радиопередатчик, не делая его сильно сложным, при этом сделав его модульным, для будующих доработок. Ну и также все ещë жду схему простого усилителя мощности ВЧ который просил ранее, но все забили.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем VIT13
"Усилитель к компьютеру на LM1875" - обсуждения нет, поэтому решил спросить тут. Почему -20в показан общим проводом как и -12в питания защиты ? Просто ошибка ?
41 минуту назад, O5-14 сказал:
Влияние заморских стандартов. У них линия питания показывается чёрточкой с надписью. Только располагается сверху линии связи. Почему линия здесь нарисована внизу и толстая - вопрос к рисовавшему схему. По нашим ГОСТам должна быть стрелочка, как у +20.
45 минут назад, O5-14 сказал:
А здесь всё правильно. Чёрточкой обозначена общая линия "земля", она же "корпус". У схемы защиты питание однополярное.
Чтобы разобраться, не стесняйтесь читать ГОСТы. Там всё просто.
ГОСТ 2.721 - 74 ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ.    ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
9 часов назад, sashka сказал:
Ток катода у меня 5 миллиампер
Если так, то к чему эта борьба за пикопотребление по референсному входу?
16 часов назад, VIT13 сказал:
нарисуйте, для себя,несколько квадратиков,обозначьте их (зг;увч;умвч;унч...),пропишите начиная от умвч мощности,в поиске по отдельности найдете ответы.раньше были только библиотеки."ребенком" собирал на 6ж1п неплохой СВ радиожучек,в аноде угольный микрофон от телефонной трубкин и две кроны-18 вольт,накал от квадратной батарейки-4,5 вольта.неплохой-понятие стремящееся к бесконечности.
Оверквотинг
2 часа назад, Lexter сказал:
Да уж, с непривычки немножко впал в ступор, глядя на нетрадиционно выглядящую схему питания)
@DRUGAN, я чëтко поставил вопрос. Я знаю все эти термины, именно по ним я и искал. Но нету нормальной схемы ниодной! Ниодного нормального модулятора я не нашел. Все схемы были уже готовыми передатчиками, а это совсем не то.
7 минут назад, VIT13 сказал:
Ну "разобрать"такой передатчик совсем не сложно. Помнится разные гитарные прибамбасы разбирал по блокам и сам компоновал свою схему под свои хотелки.
8 минут назад, Александр2 сказал:
Да проблема в том что это всë преимущественно усложненные генераторы Колпитца(емкостная и индуктивная трехточка)! Там модуляция в задающем генераторе самом происходит, его невозможно "разобрать".
Вот это нормальная схема?
https://eax.me/am-modulator/
6 часов назад, Dr. West сказал:
Вы были правы, схема не работает, дело даже не токе управления 431.
Просто собрал схему в мультисим12, все работало как надо, НО там не было 431, я заменил обычным стабилитроном, 431 это же по сути управляемый стабилитрон. А в железе почему то не сработала
Вот накидал схему что забивал в мультисим.
 Суть вопроса, есть авто кнопка с подсветкой значка кнопки и при её нажатии ещё одна подсветка там включается. Мне нужно чтобы эти подсветки работали только на заведенной машине, тобишь при (13,5-14,8 вольт), а при заглушеной вся эта подсветка тухла и не высасывала лишние милиамперы, ну и сама схема должна быть экономична.
Изменено пользователем sashka
35 минут назад, sashka сказал:
Потому, что включать нужно правильно, чтобы получился двухполюсник.
2 часа назад, VIT13 сказал:
если не учитывать габариты,и правильно пользоваться громкостью,можно выбить выходной транзистор, для экспериментов универсальнее предложить и нечего.по выходному каскаду (по питанию) 100% модуляцию не получим.было давно,использовал сетевик без переделки+усилитель радиотехника,проверял на 6п3с и кт 904, а длинные провода провода от колонок +мафон,наводили фон переменки...нужна конкретика-схемы,будут и советы,и лучше в своей теме.
44 минуты назад, DRUGAN сказал:
Схем модуляторов пруд пруди. От простейших до самых навороченных от промышленной аппаратуры и измериловки. Только дело-то не в бобине.:D
В 31.01.2023 в 22:04, spasatell сказал:
если поможет - датчик холла на вал и сигнал на схему управления
Ну в целом понятно .
 Датчик холла , знаю видел , смогу найти .
а вот как мне найти плату управление , на сколько я знаю на алике можно купить уже готовую . Только вот я не понимаю  как ее найти , что вписать в поисковике , как она выглядит ?
Оверквотинг
2 часа назад, sashka сказал:
Зачем голову ломать? Нужно запитать от цепи, где есть напряжение только при заведенной машине. Я так сам ДХО запитал. Через реле конечно.
1 час назад, vg155 сказал:
Та схема что вы привели это опять готовый передатчик. А МНЕ НУЖЕН МОДУЛЯТОР!!!  Вот например.
1 час назад, Александр2 сказал:
@Александр2 а пальцем показать?:D
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
