Помогите! Подскажите! Help!
admin
@blackflash2007 , в невежественности. После фильтрации выпрямленное напряжение увеличивается на корень из двух, т.е. в 1,4 раза.
@heth , прежде, чем что-то проектировать, неплохо было бы изучить все аспекты проекта. Светодиоды требуют ограничения ТОКА!
44 минуты назад, blackflash2007 сказал:
Трансформатор на 2Х16в и 1.9а Хочу получить 2х полярное напряжение 19в для питания усилителя тда 7256
Напряжение холостого хода трансона сколько?
On bigmanlav -3В, это видимо он считает падение на выпрямительном мостике (диёдах).
bigmanlav это падение на диодном мосте
8 минут назад, Кот_Баюн сказал:
холостого хода
16в
2 часа назад, heth сказал:
tip111
heth может лучше полевик использовать ? транзистор tip111 для полного открытия должен получать 50мили ампер а порт ардуино выдает 20
2 светильника
Это что за светильники ?
12 минут назад, blackflash2007 сказал:
А почему не 1 Вольт? Там же потери только на одном диоде. Тем более, без нагрузки.
1. Без нагрузки падение на диодах минимальное.
2. Схема выпрямителя, я так понимаю, двухполупериодная со средней точкой, поэтому падение на диодах берём в два раза меньше, чем в мостовой.
3 часа назад, blackflash2007 сказал:
В паспорте на трансформатор указывается напряжение при номинальной нагрузке (1,9 А для твоего). На ХХ оно вольта на 1,5-2 больше. Кроме того, трансформатор, наверное, старый, тогда первичная сеть была 220 В, у тебя 231.
я тоже об этом думал
16 часов назад, blackflash2007 сказал:
Но у них же рассеиваемая мощность совсем маленькая написана.. Прошу прощения за вопросы человека слабого в схемотехнике, но можно ли мощность на транзисторе считать умножая ток истока-стока на сопротивления канала в открытом состоянии? И стоит ли учитывать закрытое состояние тогда?
Изменено пользователем heth
все зависит от того: мы продаем? или покупаем? что хотите выяснить: предельную мощность для транзистора, мощность потребляемую при определенных условиях, мощность рассеяния в конкретной схеме?
Умножая ток истока на сопротивление канала, мы получим падение напряжение на нём, а не мощность. Но если взять ток в квадрате, то да.
Через закрытый же транзистор ток не протекает, следовательно и мощность на нём не выделяется совсем.
20 часов назад, heth сказал:
Ну вот ничего не понял зачем ее считать в вашей схеме.  Транзистор биполярный для открытия требует не только напряжения но и ток по даташиту tip111 открывается полностью при токе в 50мА плата ардуино выдает в порт 20мА То есть транзистор не открывается полностью а частично в следствии чего происходит его нагрев и увеличение потребляемого тока (особо непонимающих полное открытие транзистора сопротивление эмиттер -коллектор =4Ом при частичном открытии 500 Ом это гипотетически )
В вашей схеме транзистор работает в ключевом режиме то есть он либо открыт либо закрыт. Я бы советовал использовать полевой транзистор скажем от старой материнской платы смд ну или ирфз44 (при напряжении 12в они подходят ) имеют сопротивление открытого канала десятки  миллиом  порты ардуино открывают их без проблем. Как вариант посмотрите на алиэкспресс модуль для ардуино на полевом транзисторе, либо канал на ютубу заметки ардуинцика "коммутация нагрузки на ардуино". И чуть не забыл подключение матрицы светодиодов нужно либо к стабилизированному по току блоку питания либо ставить ограничительный резистор
Если я где то неправ старшие товарищи поправят
В 15.03.2023 в 18:33, heth сказал:
со временем привело к феерверку в виде взрыва транзистора
Всё правильно вам написал Фалконист. Перед транзистором надо было поставить стабилизатор тока. Кутузов... :)
В 15.03.2023 в 20:13, Falconist сказал:
12 минут назад, drubtsow сказал:
распознать разъем
Устройство то у вас. Может там написали. Хоть модел напишите этого  девайса.
    • Это ты  утверждаешь,Я такого о 10ти мГц не писал. Мы о НЧ  говорим и о грампластинках!Меандр на выходе ТТЛ  логики это прямоугольный  сигнал со скважностью 2 , Имеющий Фронт передний,полка верхняя  постоянного напряжения и фронт задний  и нет там ни каких сотни  гармоник , из которых яко бы состоит  меандр, как спектроанализатор рисует. Точно  такую форму  нацарапает и  резец  рекордера  который  пишет пластинку! Прямоугольный  импульс! А не набор  звуковых гармоник!
    • Я думал, что только американцы тупые.  Повторяю ещё раз, ты путаешь начало "электрическое" и начало "механическое", то есть первый виток обмотки (секции). На схеме всегда указывают точкой "электрическое" начало обмотки.
    • Как говорится - при наличии отсутствия. Так сначало стереть, потом узнать, есть ли надписи.
    • С учётом описания, явно стабилизатор тока.
    • Нет у тебя ни какого внимания и знаний по намотке ТВЗ с переворотом  катушки.   Повторяю,что  КЗ  получится . Потому что  к анодам выходных  ламп  должны  подключаться либо  оба начала  обмоток  либо оба конца  обмоток, а не конец и начало как в обычно намотанном  ТВЗ. У  него на рисунке к одному аноду  конец,к другому начало  подключено. И к  Источнику Анодного напряжения  подключены  Начало и конец  полуобмоток.  А должны  быть подключены два конца  обмотки!  Потому что с переворотом намотана  катушка. Я уже писал!  Возьми карандаш и намотай толстым проводом  по 10 вит  с одного конца и потом  перевернув с другого! Начало  обмотки  всегда находиться  внизу и от внешней  щёчки первый  виток всегда. Конец  всегда  выше по слоям  обмотки!  Всё  у меня нарисовано на  схеме намотки! И нечего  переделывать,переставлять точки и  делать неверным рисунок!
    • Ты не пробуй, а лучше расскажи, что будешь подключать? И 7805 тоже сдохнет. Что подключаешь, какую нагрузку? Откуда такие данные, ты измерял?
    • У лампового УНЧ 2 усилительных каскада всего. У  транзисторного  лепят 20-100 усилительных  каскадов  полупроводниковых,через которые продирается  звук,полностью деградируя.  Любые  гармоники  ниже -80-90dB  не влияют ни как на  звучание! Слишком маленькое напряжение  МИКРОВОЛЬТЫ всего и они ни как не могут  повлиять на звук!
