Помогите! Подскажите! Help!
admin
@alex123al97 Идея с диодом в том, чтобы поставить на плюсовой вход шим-контроллера мощный диод. Таким образом питание шима будет, но его конденсатор не сможет разряжаться "обратно", на запитанную параллельно с ним нагрузку. Короче ток сможет течь только на вход шима, не в обратную сторону. Таким образом "удаляется" конденсатор из цепи, источник питания как был бесконденсаторный, так им и остается, получаем исходные 14В, под которые подгоняем балластное сопротивление. Падение напряжения на моторе (на шим, и следовательно после шим), меня не беспокоит - это не страшно, главное относительно стабильное напряжение на свече.
6 минут назад, Профан сказал:
дополнительные провода от двс
Связь с моторным отсеком себе делал по радиоканалу на модулях WL101-341 WL102-341, которые стоят копейки.
Кстати, под капотом можно найти провода, на которых появляется питание при запуске двигателя. Это намного надежнее чем играться на милливольтах с сомнительным результатом на холостых оборотах.
7 минут назад, i_v сказал:
Ну если Вам общие потери (КПД) не страшны и сетевое напряжение не плавает, то вариант вполне рабочий.
2 часа назад, Профан сказал:
R2-460k?
464 Ом. На схемах омы не ставятся. Просто цифра - это омы. Резистор 464 Ом с допуском 1% типоразмер 0805 (мощность 0,125 Вт). На самом резисторе будет маркировка "4640" (точные резисторы имеют маркировку из четырёх цифр, последняя - количество нулей после первых трёх).
Конечно можно пересчитать делитель под другие номиналы. Ток можно задать примерно от 3 до 7 мА. При напряжении на делителе 13,4 В, на его выходе должно быть 2,495 В (рассчётное точное, неточное само получится). Например, сейчас Uвых = 13,4 / (2050 + 464) * 464 = 2,47 В.
При установке указанных R1 и R2, порог срабатывания будет 13,4 В ±2% (у TL431 порог 2,495 В ±1%) безо всякой настройки. Это даже точнее, чем измеряют обычные китайские тестеры.
Если вам трудно достать точные резисторы, можно заменить R1 на 2 кОм ±5%, а R2 на цепочку из постоянного 300 Ом ±5% и последовательно с ним подстроечного на 470 или 500 Ом ±20%, у которого центральный движок соединён с одним из крайних выводов. Подстроечный резистор лучше расположить нижним (по схеме), соединив движок и один крайний вывод с "Массой" - при настройке касание рукой резистора не будет создавать наводки.
Да, ещё.
Если будете ставить цепь защиты от выбросов на защитном диоде (супрессоре), то номинал балластного резистора должен быть не более 0,5-1 Ом, так как вы написали, что ток потребления регистратора большой - 1 А. Тогда на этом резисторе будет падать не более 1 В, что для регистратора допустимо.
А вот цепь измерения напряжения - вход резистивного делителя (это верхний по схеме вывод резистора R1) - надо будет подключить до балластного резистора, непосредственно к плюсу бортсети, напряжение которой измеряется. К двух-трёхкратным импульсным перегрузкам по напряжению этот вход не чувствителен.
Изменено пользователем Lexter
4 часа назад, Профан сказал:
Присоединюсь к мнению, что использовать уровень напряжения от работающего генератора ненадежно, очень высока вероятность осечки. Можно использовать переменную составляющую пульсирующего напряжения.
7 часов назад, Профан сказал:
Регистратор все это время пишет. SD-карты, из-за практически постоянной работы, хватает на полгода(авто работает круглосуточно).
А вы в курсе, что для регистраторов нужно использовать флешку для регистраторов?
Тот же "SanDisk Endurance", "Kingston High Endurance" "Samsung Pro Endurance" и т.д.
7 минут назад, motoandrey14 сказал:
А для радиоэлектроники нужно использовать провода для радиоэлектроники (РЭ), те же ПВ-3 РЭ, МГШВ РЭ, МГТФ РЭ, ПЭВ-3 РЭ...
Добрый вечер,
прошу совета по установке, так как расположение выходов разное.
Как лучше? Можно ли сделать наоборот или лучше изменить схему (Модуль УНЧ50-8)?
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
Почти так ;) Нужна флешка с подходящей скоростью, если например на 4k регике поставить флешку которая держит только FHD то результат вообщем предсказуем сразу.
13 часов назад, MotoBoris сказал:
прошу совета по установке...или лучше изменить схему (Модуль УНЧ50-8)?
Лучше всего в этот модуль не пезть. От слова "совсем".
@MotoBoris , режьте дорожки и меняйте местами точки подключения базы и эмиттера на плате.
Такая лажа с расположением выводов отечественных транзисторов обусловлена попыткой обойти т.н. "патентную чистоту", чтобы не заиметь штрафов за нарушение зарубежного патента. По этой же причине поменяны местами выводы питания в К1401УД2 (счетверенный ОУ) по сравнению с её импортными аналогами.
13 часов назад, Профан сказал:
При случае сообщите об этом нашему начальству пожалуйста. Оно их закупает и спрашивает с нас за их сохранность
Если оно спрашивает, то так и ответьте, что отдел закупок не разобравшись закупил неподходящие флешки для регистраторов и они выходят из строя. Нужны "Endurance".
Странная история с попыткой использовать флешки, не предназначенные для этого.
Если бы начальство закупило флешки SD, а в регистратор нужно было бы microSD, вы бы проводами начали паяться к флешке?
подскажите, пожалуйста, по smd, что это. Корпус SOT-23. Маркировка 3J + 5 точек, показал на рисунке. Это p-n-p транзистор BC858A или ошибаюсь? смущают точки, транзистор должен быть 3Js вроде..
Изменено пользователем evge9
8 минут назад, evge9 сказал:
смущают точки,
Не смущайтесь, они в маркировке ценности не имеют.
9 минут назад, evge9 сказал:
10 минут назад, evge9 сказал:
Да вроде, не должен. Просто может.
13 минут назад, Piotr__1 сказал:
25 минут назад, evge9 сказал:
Ну да, и я говорю об этом... только у меня нет буквы s в маркировке
Спасибо.  А как мне определить что это ) под этой маркировкой разные транзисторы. Засада с этими маркировками ,зачем так сделали, под одной маркировкой 5-6 транзисторов разных.
буду изучать.
3 минуты назад, evge9 сказал:
буду изучать
Довольно часто в схемах такие транзисторы можно заменить любым из имеющихся. Так что не парьтесь.
всем здравствуйте.
купил я как-то проц alpine cva-1006r , думал использовать в качестве усилителя.  после приобретения понял что работает он в паре с "головой".
где то с месяц назад начал заниматься более углубленно ремонтом и понял, что ЕГО то-можно подключить без магнитолы. лайн ин есть, выходы есть, питание есть. теперь вопрос- что сделать , чтоб  его запустить? я понимаю, что нужно найти схему, изучить, возможно здесь приложить... но , как показывает практика, знатоки ,мастера,сервисанты- делают это быстрее меня, лучше. я тем более даж не знаю куда смотреть...
если завтра будет время- дам маркировки микросхем, может на их входы/выходы нацепить питание, сигнал до 5 вольт, где нужно- перемычки, чтоб не в спящем режиме был проц.
пожалуйста, научите/подскажите. очень хочу научиться ремонтировать понимая схемы и куда смотреть, а не бессмысленно тыкать щупами мультиметра и искать сгоревшие в прямом смысле слова детали.
14 минут назад, stepanom сказал:
alpine cva-1006r
Как пишут, можно чисто усилитель задействовать. Без бошки можете не думать о цифровой части с процами.
cva1004r.pdf сервис мануал нашёлся пока что только на 1004. Какая у вас микросхема УМа ?
10 часов назад, O5-14 сказал:
MB88385C - преобразователь
BA3834F - фильтр
Начал переписывать микрухо, что увидел- так и не понял кто из них устлитель. Сегодня постараюсь вызвонить хвосты выводов и понять кто есть кто.
Фото есть , но тут с моим интернетом не могу загрузить...
Может у кого найдётся схемка? Я тоже на 1004 находил, но у меня 1006-ой.
55 минут назад, stepanom сказал:
что увидел-
Такое ? Вот та микра на задней стенке может им быть.
57 минут назад, stepanom сказал:
Так всё печально ?
1 час назад, O5-14 сказал:
Так всё печально
Я на работе, тут всё печально.
А воо в корпусе микруху я не заметил. Видимо вечером, на коленке, во время поклейки обоев- нечего усилки крутить. Сегодня-завтра пересмотрю.
Подать питание  я могу, это не тяжело.  Но в процессоре есть свои преобразователи/конверторы.
Почти все или даже все сигналы-аналоговые входят. Магнитола почти ни чем не управляет, проц всё сам делает. Может можно его без магнитолы включить чтоб как цифра работал?
привет всем
подскажите пожалуйста как можно соединить
GOPRO (type - c) и обычную li-on банку 18650 ?
можно ли как то напрямую соединить это все без контроллеров ?
те я хочу питать gopro(typec) от одной 18650 через обычный отсек, и когда она кончается просто менять батарейку
можно так сделать ?
