Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 минут назад, Falconist сказал:
А вот 0,01 мм - миль пардон, но с о-о-о-очень большим трудом.
Скрин из нашего госта с указанием максимального диаметра жилок.
Спойлер
И да, 0,01мм - малореально, но 0,03-0,04 мм уже не перебор.
2 часа назад, Falconist сказал:
наличии в нём т.н. "трещотки"
Микрометр был у людей, которые что это такое и как им  пользоваться не знают.  Я их убедил, что он им не нужен.  Забрал у них.  Разобрал, отчистил, отрегулировал усилие на трещотке.
2 часа назад, Жерар сказал:
сомнения в качестве измерения
 У меня ровно 0,75 и не получилось.   0,7439.  Меня такая точность устроила
2 минуты назад, квант71 сказал:
0,7439
мм? На приборе с ценой деления 0,01? или уже 0,001? А вы его на чем нибудь проверяли?
Концевые меры длины не зря очень твёрдые. А по поводу измерения и расчётов до четвёртого знака как то не очень серьёзно, если возникает дикая погрешность во втором.
@Жерар ,  моя цель была показать человеку, который купил провод сечением "1,5 кв. мм.", что сечение гораздо меньше.  Производить особо точные измерения цели у меня не было
Я не спорю. Тоже иногда попадается провод не" очень ". Думаю может есть смысл по падению напряжения при постоянном токе определить примерное сечение, если конечно хватает длины.
Правильно понимаю, что:
2,5А - плотность для номинального длительного тока
10А - плотность для максимального допустимого тока?
Это для отечественных
Электроника^_^
Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.
ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
Доброго вечера, подскажите какой вариант предпочтительней?  Заранее благодарен.
Для УМЗЧ,  трансформатор две выходные обмотки по 18 вольт.
8 часов назад, He3haika сказал:
ПУЭ 7. Допустимые длительные токи
Спасибо, теперь немного ориентируюсь. Конечно 11 А для меня много, с такими токами в линейных схемах не встречаюсь. Реальная задача например, подобрать минимальное сечение выходных проводков длиной 10 см. для линейного ЛБП 25 В, 3 А.
Электроника^_^
5 минут назад, android0350 сказал:
А я подумал, что, как минимум, в трешке проводку меняешь.:D
Изменено пользователем He3haika
9 минут назад, android0350 сказал:
Зачем минимальное? Купите в электротоварах один метр ПВС 3х1,0. Будет три метровых куска разных цветов. Все соединения в ЛБП и сделаете.
С уважением, Владимир
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
