Помогите! Подскажите! Help!
admin
у меня две одинаковые коробки китайские для тв. одна греется. медный маленький радиатор наклеил. не помогло. сверху на медный приложил аллюминиевый побольше и прижал крышкой. не помогло. сверху водрузил 80мм вентилятор, подключенный к юсб. понятно что там вместо 12в - всего 5в, но оказалось достаточно для запуска вентилятора. потарахчивает правда... старый вентилятор. но дедушка у меня глуховат. ему нормально :) уже сколько лет полет нормальный. до этого он аналоговое тв смотрел с помехами. а тут прям четко все и все каналы.
Аналогично. Радиатор уже был с завода, над ним прикрутил на крышку маленький вентилятор, не помню от чего. Зависания прекратились. Приставка Dcolor.
10 часов назад, bigmanlav сказал:
Починил. Проверил питание, все там нормально.
... что без потока (без антенны) на управление реагирует, стоит подключить антенну и все, намертво виснет...
А 5В отключено на антенну... было похожее, только очень давно... Может сейчас всё по другому....
Подскажите пожалуйста маркировку этого смд компонента.
Шесть ножек,DC-DC преобразователь,по маркировке на корпусе не иогу найти информацию.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
https://antenna-dvb-t2.ru/show_led.php?id=32
Покопайтесь там, сравнивая со своей схемой. Много чего можете найти, если не оригинал, то аналог и не хуже.
В 02.05.2023 в 00:03, astarter сказал:
ещё надо чтоб эта схема влезла в коробочку от БП которая вместо вилки сетевого кабеля будет стоять. А схема есть ?
Схем полно по запросу "сетевой фильтр помех" или "EMI filter for AM receiver". Берёшь его LC-звено и повторяешь по несколько раз.
Cx – плёночный конденсатор для подавления синфазных помех. Следует использовать специализированный типа X2 с номиналом 0,1-0,22 мкФ и рабочим напряжением 250-275 VAC. Также подойдёт советский типа К78-2 номиналом 0,068-0,22 мкФ и максимальным напряжением 1000-1600 В.
Cy – дисковый керамический конденсатор для подавления дифференциальных помех. Следует использовать специализированный типа Y1 номиналом 2,2-4,7 нФ и рабочим напряжением 250-275 VAC. Также подойдёт советский типа К15-5 номиналом 2,2-4,7 нФ и максимальным напряжением 5000-6300 В.
Lx – однообмоточный дроссель для подавления синфазных помех. Намотка должна быть однослойной, не внавал. Можно взять "гантельку" или ферритовое колечко и на него намотать один слой обмоточного провода диаметром d = 0,2-0,3 мм.
Rр – резистор, назначение которого состоит в том, чтобы разрядить остаточное напряжение на конденсаторах фильтра (оно может остаться при обрыве первичной обмотки трансформатора, через которую обычно разряжаются конденсаторы фильтра в момент отключения от сети). Сопротивление 120 кОм
774542359_.jpg.ca39e020f160554648bf6d1999136f1b.jpg.13d60b41ba463307c72b5b0ca54634ad.jpg
1720922820_01--.thumb.jpg.1ebcc7ad71dad343b3cd58364f1ce281.jpg.1f63e408d4cebad6460cb7e6892ba876.jpg
4 часа назад, urban radio amateur сказал:
здесь вход на пару конденсаторов и начало обмоток  Ly.
А я пробовал этот a.gif.96e2251a7d916be0f025ea83dae32e09.gif получается наоборот ? Испытаю как он будет работать в обратном направлении подавая питание на начало обмоток L1 .
25 минут назад, astarter сказал:
Потому что здесь перепутаны вход фильтра с выходом.
Сx – плёночный конденсатор для подавления синфазных помех.
Наоборот: Cx против дифференциальных, а Cy - синфазных.
2 часа назад, He3haika сказал:
Где что перепутано?:unknw:
Для подавления синфазной помехи из сети, дроссель Ly1 должен служить верхним плечом делителя, а Cy1 и Cy2 - нижним. А здесь ток помехи на Y-конденсаторы ограничен лишь волновым сопротивлением сети, а правее Ly1 относительно "земли" только емкость монтажа.
@astarter , да. Поможет ли - не уверен. Помехи и через эфир передаются, и заземление - условность. Эффективней не выпускать помехи от их источника.
Изменено пользователем J_Ohm
У кого ловит  дальние  станции в FM ? Настраиваю слева на станцию расстояние до которой 85км а правее 25км и обе по 500 ватт.  станции смотрю тут радиоэфир
Трубки оставить. Красные квадраты и круги можно выбросить. Хотя, в некритичных местах можно и их применять.
3 часа назад, ShMikhail сказал:
Такие ёмкостяторы стоит выбросить али они хороши чем-то?
Трубчатые КТ оставь, дисковые тоже, квадратные плоские можно выбросить.
4 часа назад, ShMikhail сказал:
Трубочки серые и синие очень хороши, безрезонансные, точные и стабильные. Все красные против помех тоже пойдут.
2 часа назад, KRAB сказал:
около 5 у.е. за кило .... из-за серебра ..
Ох, мааамочки!
А я дурень из вагона-бытовки забитого до потолка платами с такими деталями лишь пяток взял, чтоб выпаять маленько для "вдруг пригодится". :wall:
Спасибо, парни. Оставлю детальки. Куда-нибудь сгодятся.
В детстве жил в Нижневартовске. Там была у нас телевышка, а около неё свалка. Нет не так, -СВАААААЛКА! Нереально огромная гора электроники. Как тогда один дядька сказал, шибко не выпендривались,- полетел какой-то блок или узел, - делались попытки восстановить, а если никак то на свалку. Чего там только не было.:yes:
Изменено пользователем ShMikhail
