dent_kh Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 (изменено) еще одна монструозная конструкция двухтакт на 6п3с, в раскачке 6ж8 и по половинке 6н7с (половинки разные, в случае чего меняются лампы местами и работают другие половинки), отключаемая ООС порядка -5дБ, смещение фикс, регулировка тока и баланса выходных ламп, индикаторы как раз для контроля тока (шкалу надо рисовать и печатать, и менять для качественного контроля), режимы индикаторы переключаются: измерения тока ламп/индикация выходной мощности (плата на к157да1). выходные трансформаторы - торроиды, питание (самое интересно) - импульный бп на sg3525, все стабилизировано (накал/анод/смещение) в диапазоне сетевого 195-245 работает отлично. вентилятора нет, ключи и диоды накала на радиаторах по 250-300см/2. уровень фона порядка -98дБ) на выходе мощности ватт по 12-15 (вроде, не помню уже). играет просто прелестно!) Изменено 20 октября, 2020 пользователем dent_kh 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YSW Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Умзч по схеме А.Баева.Журнал МРБ-1967г.Все сделано по схеме автора.Но без обратной отрицательной связи. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YSW Опубликовано 23 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 Спасибо мужчины за оценку моей работы! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ALCHEMIS Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Двухкаскадный предварительный усилитель (клон Musical Fidelity) с двухполярным питанием по схеме умножения. Корпус из алюминиевого уголка 40×40мм. Лампы 6922 Philips (аналог 6Н23П). Звучит очень достойно 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.U.E. Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Классно придумано! А вентиляция не нужна, не греется начинка? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALCHEMIS Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 К.U.E. в этой схеме лампы работают при пониженном анодном напряжении +70V (-35-+35), поэтому не перегреваются, внутренний обьем корпуса достаточен. После 2-х часов работы , корпус слегка теплый. Советские 6Н23П работали в очень жестких условиях годами. Вспомним ПТК-11 в ч.б.телевизорах , где лампы наглухо завинчивались колпачками, а тут им очень вольготно! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 2 часа назад, ALCHEMIS сказал: Вспомним ПТК-11 в ч.б.телевизорах , где лампы наглухо завинчивались колпачками Дык, они алюминиевые были. А мощность рассеивания на аноде была намного меньше предельной. Как-то так... Но, в Вашем случае, действительно, беспокоится не о чем. Корпус алюминиевый и приличных размеров. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.U.E. Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 В ПТК лампы стояли наружу, элементы схемы внутри корпуса. При таком расположении как у вас, от ламп греются находящиеся вокруг детали. Особенно электролиты любят тепло "впитывать". Когда делаю на плате, ставлю лампы с сверху, а элементы, с низу платы. Ну если с пеплом всё в норме то не вопрос. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир_п Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 SE 6ж4-6550. Когда собрал, показалось, что накладки под вх лампами лишние. Но уже не исправить. 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 8 часов назад, владимир_п сказал: показалось, что накладки под вх лампами лишние. Ничего не лишние. Все лампы оформлены в одном стиле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amice-m Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Собрал на работе ламповик (для компьютерных колонок), конструкция заняла полдня - большая часть - слесарная работа, схема классическая однотактная без оос на 6п14п выход и 6н2п в предусилителе. Блок питания отдельный, выходные трансформаторы рядом с калонками. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvsid54 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 01.12.2020 в 15:59, amice-m сказал: Собрал на работе ламповик ... Блок питания отдельный, выходные трансформаторы рядом с калонками. Вот такой "собранный" и эксплуатировать будете ? Я думаю вы поторопились рапортовать . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 выходные трансформаторы как то не по фэншую стоят, да и изоляция проводов от усилителя потихоньку со временем перетрется. по закону мэрфи замкнут провода - анодное питание и накал... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 3 минуты назад, spasatell сказал: выходные трансформаторы как то не по фэншую стоят, да и изоляция проводов от усилителя потихоньку со временем перетрется. и наводки хватать отовсюду) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 выходные трансформаторы как то не по фэншую стоят, да и изоляция проводов от усилителя потихоньку со временем перетрется. по закону мэрфи замкнут провода - анодное питание и накал... зы. а так, в целом, наверное хорошо. за проделанный труд поставил +. схем ку бы еще выложили, вдруг кто захочет повторить из числа ленивых 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvsid54 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 Цирклотрон. 6С41С ФИ - Long Tail на пентоде 6Ж1П 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvit Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 И как вам звучание 41й. лампы в двухтакте? Какие впечатления? Есть желание собрать двухтакт, но выбираю лампу, между 6С41С и 6П36С в триоде. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 Как всегда есть плюсы и есть минусы. Некоторые говорят что 6п41с в триоде это копия легендарной 2А3..... 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvsid54 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 12 часов назад, logvit сказал: Какие впечатления? Есть желание собрать двухтакт, но выбираю лампу, между 6С41С и 6П36С в триоде. Класс А. Цирклотрон - катодный. Отсюда выходное сопротивление, = 1/2S (кажется так). Диапазон где -то от 10 герц при минус 1,5 дб. Попробуйте обе. Я пробовал, но схемотехника была разная. Трудно сказать о впечатлении и сравнивать. Вроде обе хороши. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvit Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 12 часов назад, vvsid54 сказал: Попробуйте обе. Я пробовал, но схемотехника была разная. Трудно сказать о впечатлении и сравнивать. Вроде обе хороши. Хотел попробовать оба варианта с одинаковым драйвером, но слишком разные нужны для них выходные тр-ры, а мотать разные выходники, для того что бы попробовать, как то не очень хочется. Видимо остановлюсь на варианте с 6П36С в триоде. С их выходником можно многие лампы послушать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INDIGO Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 (изменено) Не совсем законченный вариант...никак не доделаю корпус. Но уже в процессе, обязательно покажу. Поскольку в таком виде слушаю усилитель уже года четыре, показал отличные параметры и, что очень важно - надежность в работе. Малость наверное нетрадиционно, отход от канонов. Но я обожаю печатные платы. Поэтому, если есть возможность, а я стараюсь ее, возможность изыскивать, делаю на печатках. Рисунок дорожек рисовал сам, компоновка тоже моя. Даже в таком виде подключать не очень затруднительно. На плате есть все, кроме силового трансформатора. Питание предварительных каскадов (6Н2П) 430 вольт. Выходной каскад (двухтакт на 6п14п) питается напряжением 330 вольт. Для каждого предварительного как и выходного каскада есть свой отдельный транзисторный фильтр (электронный дроссель). ТВЗ от Ригонда 102. ТС - ТС-180-2. Изменено 6 января, 2021 пользователем INDIGO 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 2 часа назад, INDIGO сказал: 6п14п) питается напряжением 330 вольт запеканка из стеклотекстолита с медью 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INDIGO Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 (изменено) 6 часов назад, O5-14 сказал: запеканка из стеклотекстолита с медью Вы так считаете? Однако, усилитель собран не вчера...есть практический опыт работы усилителя в летнюю погоду при жаре более 30*, бывали случаи, что забывал выключать и схема работала сутками. Однако ничего не перегрелось и не сгорело. Лампы работают при токе 45-55 мА. Напряжение в сети нестабильно, от этого и такой разброс. Да, Ригондовские ТВЗ горячие, а 6п14п, если посмотреть в темноте, иногда святят розоватыми анодами, однако за четыре года не пришлось их менять Как установил после сборки платы так и работают. 6П14П вообще очень горячая лампа, но... А насчет меди...так медь очень хороший электропроводник. А в плоском виде очень даже... Кстати, не согласен с мнением, что настоящий качественный усилитель собирают только обьемным, навесным способом. А по стабильности работы и удобству при ремонте печатке нету равных... Изменено 7 января, 2021 пользователем INDIGO 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 1 hour ago, INDIGO said: настоящий качественный усилитель собирают только обьемным, навесным способом Подскажите. А это не настоящий? Или, не качественный? 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.U.E. Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 (изменено) Плохой усилитель! Трансы намотали в навал без всяких прокладок. Второй дроссель зажали. В дросселе в пластинах отверстия, не нашли без дырок. Вообщем сделали тяп-ляп Изменено 7 января, 2021 пользователем K.U.E. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
