4 часа назад, Anatoliy Titarenko сказал:
зачем два резистора в стабилизаторе тока R2. R3
R2, R3 задают ток LM431 10 мА. Если оставить один 2,5 к, 0,25 Вт, он будет греться.
зачем резистор R7
Хотелка Бориски, думаю. За счет ООС через R7, уменьшается Кус VT2.
18 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
Собрал по этой схеме
@Виктор Шаракин какое отношение эта схема имеет к пидбп?
  • Ответов 14,5т
Благодарю за ответ. TL431 может и на микротоках работать. Ладно, сам разберусь...
Изменено пользователем Anatoliy Titarenko
Если Вы полагаете, что минимально допустимое значение 1 мА относится к "микротокам", то тогда да.
Схема ПиДБП имеет очень большое усиление, три транзистора в ОЕ плюс ОУ, и естественно малую устойчивость. Резисторы местной ООС в эмиттерах снижают усиление и увеличивают устойчивость. Читал недавно сетования энтузиаста этой схемы, который много времени потратил на ее реанимацию. Он попробовал разные варианты схемы, в том числе с двумя транзисторами, сила-полевик, а мелкий, на выходе ОУ, биполяр или полевик. Он пишет, что схема удивительно неустойчива, она возбуждается и на низких и на высоких частотах. Она реагирует даже на тип кондера в коррекции, с керамики толку мало, а полипропилен эффективен. Я тоже пробовал с двумя транзисторами, схема заводится даже от шуршания переменных резисторов. Я уже писал ранее, что ПиДБП абсолютно бесперспективен для построения хорошего ЛБП, особенно для себя любимого. Это опупей проблем и недостатков. Если сделать нормальный минус для ОУ, то немного улучшится ПХ ОУ_тока. Быстрые ОУ нельзя, схема засвистит, у нее нет запаса устойчивости. Более осмысленные и рациональные конфигурации ЛБП - ОУ+один транзистор в ОИ или ОС сильно лучше всего этого опупея с ПиДБП.
П.С. Энтузиаст кажется был здесь - https://gerrysweeney.com/fully-programmable-modular-bench-power-supply/
Изменено пользователем boris_ka
Да, вы правы. Это минимальный ток по даташиту. И для устойчивой работы ток должен быть не ниже 1 мА.
Я имею ввиду излишек тока и соответственно нужен мощный токоограничивающий резистор. в модели получилось так.
2 часа назад, Anatoliy Titarenko сказал:
А еще лучше, генератор тока, который на порядок улучшит стабильность напряжения на эмиттере Q1.
Да это всё мелочи. Стабильность схемы это не улучшит и логику работы не изменит. Думаю главнее добиться устойчивой работы схемы и её хорошей повторяемости. Если это вообще возможно...
12 минут назад, Anatoliy Titarenko сказал:
Вас не смущает, что много-много людей аж с ноября 2010 года именно это и пытаются сделать? Думаю для этой темы как нельзя лучше подойдет эпиграф (или эпитафия): "Мыши кололись, плакали, но все равно продолжали жрать кактус".
20 часов назад, boris_ka сказал:
Ну, разумеется. :rtfm:Так и должно быть. За рубежом теория этой схемы была разработана еще более 50 лет назад.
Есть она и на русском языке. Смотри, к примеру, стр. 224 в прикрепленной книжке.
Я уже в пятый раз выкладываю эту книжку. Мне просто удивительно, упрямство жителей этой темы.:rake::wall:
Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств 3 издание 2015г.djvu
Всё должно быть в разумных пределах.
@Vlad90 к огромному сожалению ничего лучше я пока не нашёл. Если есть варианты - предлагайте.
Коллективное творчество тоже не всегда продуктивно. Я собирал простую схему регулируемого параметрического стабилизатора с полной защитой при КЗ на двух диодах. Перечитал кучу отзывов, форумов, но так никто и нигде не объяснил почему иногда защита не срабатывает и соответственно горят выходные транзисторы. Пришлось самому разбираться. Разобрался. Довёл до логического завершения.
Так что 10 лет коллективной работы это очень хорошо, но не факт, что оптимально. А вдруг здесь кто то найдёт оптимальное решение. Мне очень нравится последняя схема, со стр. 437 от автора boris_ka. Кажись самая устойчивая. Так же очень интересное предложение от Владимир65 на стр. 353.
06.06.2020 в 14:30, boris_ka сказал:
Вот к чему он пришел. Честно говоря, не впечатляет.
Как бы то ни было, схему версии 16У2 повторили многие и у многих она работает. Многие довольны. Конечно параметры может не супер пупер, но нет ничего идеального и нет предела совершенству. Чтобы было все идеально, простая схема не получится, это уже будет другой уровень схемы. Тем более не всем нужен блок питания с идеальными параметрами на уровень сложнее. Тема как называется? Простой и доступный, и что вы хотите от этой разработки? Требуете от этой схемы таких параметров которые есть не у каждого хорошего блока питания. Критиковать и искать недостатки всегда проще. Кого не устраивает схема, предложите другую, более совершенную, с желаемыми характеристиками. Или назовите схему без недостатков.
14 минут назад, Владимир65 сказал:
Просто привел пример, с подачи уважаемого бориски, буржуйского аналога пидбп. Наверное многим будет интересно.
Да и его коментарии в процессе создания этого БП интересно почитать.
Изменено пользователем vg155
@vg155 Я не про вас. Вообще, и в частности про @boris_ka .  Понятно что схема не идеальная, но рабочая. Пусть Он предложит хорошую схему, кто против, мне тоже интересно. Есть же у него схема. А то обрывки информации везде где попало. А народ выберет кому что надо.
03.06.2020 в 00:22, Lexter сказал:
51 минуту назад, Владимир65 сказал:
По этой схеме собирал. Нарыл на нашем сайте . Простая . Насчет совершенства , это к симуляторам . Привет Бориске ;) . Погляди в симуле плиз.
блок питания24 вольта 2 ампера.pdf
10 минут назад, Роман приморье сказал:
Схема, как схема, один из вариантов одного и того же. Я, кстати, после долгой, изнурительной борьбы, отказался от применения мосфетов в качестве силовых транзисторов. Не катят они на больших токах в линейном режиме. С биполярниками никаких проблем.
1 минуту назад, Роман приморье сказал:
Ничего хорошего, эту схему народ сразу не одобрил. Дело было тут - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/216487-аналоговый-источник-питания-с-индикацией-предустановок/
57 минут назад, vg155 сказал:
А у меня с мосфетами никаких проблем .  Да и они доступнее .
ОУ это до лампочки. у ОУ подавление по питанию 100 дБ (100000).
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
