Помогите! Подскажите! Help!
admin
36 минут назад, Гость друг китайца сказал:
диод нужен солидный по току
Не факт. Ток через диод равен прямому току через катушку.
Я бы подбирал диод по мощности. Мощность диода должна быть равна энергии магнитного поля катушки в момент закрытия ключа, деленной на фронт закрытия. Подбирал бы... если бы использовал. Подскажите лучше, в моей схеме питания mosfet на igbt можно заменить без доработок?
О какой "мощности диода" Вы ведете речь? Падение на P-N переходе составляет 0,7...1 В. Умножаете его на протекающий через диод ток и получаете мощность. Мизерную по сравнению с мощностью, рассеиваемой на катушке (или потребляемой ею).
Критичен ТОК и только ток.
А если еще и время, которое  действует этот ток учесть ...
19 минут назад, shaxel сказал:
Это если у Вас электромагнитное реле. Но тогда энергия остаточного магнитного поля рассеивается не на диоде, а на омическом сопротивлении катушки.  А если имеется ввиду трансформатор и есть еще и вторая обмотка отводящая энергию, то тогда уже и подавно совсем другое дело.
21 минуту назад, Falconist сказал:
Согласен, херню спорол.
Так что на счет IGBT, можно им через драйвер ir4427 управлять?
Еще в даташите не могу найти сопротивление открытого канала igbt, где искать?
Так, вроде нашел, по графику....
Изменено пользователем shaxel
А есть ли у IGBT сопротивление открытого канала? На входе полевик, у него есть, и управляют им так же как полевиком. А на выходе биполярник с присущим ему напряжением насыщения при токе коллектора.
Эти особенности мне уже не понятны, куплю парочку IGBT, буду методом тыка пробовать. Вопрос только в том, чтоб купить максимально быстрый IGBT. А как в полевике фронт оценить? turn-on delay+rise time = фронт открытия, turn-off + fall = закрытие. Примерно. Хотя там же еще выходной ток сигнала учитывать надо, блин....дофига материала изучать, причем не очень понятного.
Да, у мосфета сопротивление канала великовато для моих целей, набросал формулы в экселе, очень много в нагрев уходит...
8 часов назад, shaxel сказал:
ну, вы даете...более низкоомных приборов еще не изобрели. Какая-то вещь в себе готовится. 80А? 12В? IGBT? Цель какая? Где схема? Может, этот путь - заднепроходный :rolleyes: ?
Да обычная цепь: автоаккумулятор 12-13В заряжает конденсатор 10-15 микрофарад, транзистор, который замыкает его на индуктивность около 0.3 милигенри на время около 2,5 микросекунд. Вот и вся цепь, больше ничего. Цель - добиться максимального тока через небольшую индуктивность и как можно резче разорвать цепь.
Добрый вечер.
Подскажите, при использовании в схеме BT138-600 - какую максимально возможную нагрузку можно подать, что бы не вешать радиатор?
Изменено пользователем p_xel
При коммутации нагрузки с током не более 12 Ампер радиатор для BT138 не обязателен, при условии естественной конвекции. То есть при обычном использовании в корпусе с отверстиями для вентилирования.
1 час назад, Matik сказал:
@p_xel  Урежте леща на порядок: тепловое сопротивление между кристаллом и воздухом 60о на Ватт. Выходит для голого симистора где-то полтора Ватта при падении около вольта.
Для него вообще 12А это максимальный средний ток. И радиатор при этом нужен нехилый. И присоединюсь к @J_Ohm, что при рассеиваемой без радиатора мощности для корпуса ТО-220 около 1Вт, судя по графикам из даташита ток будет около 1.5А (Fig.3 на стр 4 даташита http://www.farnell.com/datasheets/1758083.pdf). А падение напряжения на открытом симисторе - 1.4в при токе 15А (так указано на стр.7)
Читаю даташит на IGBT: Total Switching Loss = 2.46mJ. Это миллиджоули? Да ну нафиг... При частоте 100кГц, 221 ватт только на нагрев???
Что это за хрень такая, IGBT - только низкочастотный ключ?
Офигеть, я правильно понимаю, эта мощность будет отбираться из коммутируемой цепи, или из цепи управления затвором?
Блин, 100 Вт полезной работы и 200 на нагрев, жесть.
Вчера купил IGBT за 6 баксов - на помойку, сегодня поеду за мосфетом высоковольтным. Может кто подскажет, как посчитать затворный резистор на нужное время закрытия. Например, Fall time = 6 нс, если Rg = 1,7 Ом. Мне надо время не короче 50нс? Затвор питается драйвером в районе 2А, 12В. И что такое в драйвере ton/off (typ.) 85 & 65 ns? Это время к фронту добавлять надо, или это что-то другое? Если добавлять, то резистор считать не надо...
12 часа назад, shaxel сказал:
Гм... 50-60 килоГерц - это низкая частота или нет?
И, почему-то в сварочниках предпочитают использовать именно IGBT.
Изменено пользователем Крашер
