Помогите! Подскажите! Help!
admin
12 часа назад, Bear2011 сказал:
По даташиту DB3 должен открываться при 28-30В у меня и при 36В светодиод не загорается
Вероятно -  НЕВНИМАТЕЛЬНО ... Вы читали статью, из которой "подчерпнули" схему для проверки динистора.
В статье конкретно указано:
Цитата
блок питания с возможностью регулировки напряжения в пределах 30-40 В
и расписано:
Цитата
Из паспортных данных значение напряжение пробоя динистора DB3 может колебаться в пределах от 28 до 36 В
с учётом -
Цитата
....................... С учетом, что 2,4 В уходит на светодиод, ......................
Ребята! Возник вопрос, как бы на пустом месте. Кажется, что прав, но может чего-то не учел.. Короче: два варианта зарядки аккумов 18650. Либо один контроллер, либо  отдельно на каждый акк. Плюсы  отдельных вижу в: 1. наличии индикации по каждому. 2.  при поломке одного только его и менять. 3. цена например трех отдельных раза в два ниже одного на три акка. Преимуществ одного перед отдельными не вижу. Их нет или я не вижу?
1 минуту назад, Геннадий сказал:
А так можно включать?
А почему нет? В обоих вариантах обычное последовательное соединение.
Изменено пользователем Vlad90
16 минут назад, Vlad90 сказал:
гложат смутные сомнения
У контроллеров гальваническая связь между входом и выходом. Диоды не помогут. Возьмите один контроллер на три аккумулятора (вариант 2) и будет вам счастье.
Изменено пользователем Владимир Белов
4 минуты назад, Владимир Белов сказал:
 Возьмите один на три аккумулятора и будет вам счастье.
Частично проблема возникла из-за того, что этих простых контроллеров полведра в наличии, хотелось их как-то задействовать, а не покупать строеные.
Вы хотите 5В утроить через диоды? Как? Как можно получить из 5В 15В (3х5В последовательно)? Только тремя отдельными источниками питания, гальванически не связанными друг с другом.
Нет. Я хотел общие минусовые линии разделить диодами. Что бы через них не коротило.
1 час назад, Геннадий сказал:
Другого варианта нет.
Нашел на улице джойстик гениус. От травы очистил, в том числе и USB разъем. Разобрал, проверил кнопки и резисторы, все исправные. Чтоб резисторы не замочить, разобрал полностью, помыл корпус и кабель, теперь сушится. Когда высохнет, соберу обратно и буду проверять в работе.
Любой джойстик гениус невозможно собрать неправильно? Оси Х и У перепутать точно не получится, а какова вероятность перепутать концы осей? Не будет ли после сборки так, что я наклоню ручку вправо, а он пойдет налево? Или по длине внутренних проводов можно сориентироваться? Перед разборкой не фотографировал, пленка кончилась.
4 hours ago, Гость друг китайца said:
пленка кончилась.
Ага, и реактивы для проявления-закрепления. Пленка-то хоть цветная, а то номиналы резисторов по разно-серым полосочкам спрашивать будете? :D
Подскажите какие наиболее эффективные способы нагрева медного провода большого сечения.
В общем есть контактный провод трамвая 50 метров, его нужно нагреть с -50 градусов до температуры плавления льда.
Влад
12 часа назад, КЭС сказал:
а почему Вы чувством юмора не пользуетесь?
А он что, в шутку плёнку упомянул? Ну так обычно смайлик после шуток ставят.
51 минуту назад, TLY сказал:
Типовой сварочник с балластом
Сильно сомневаюсь. Сопротивление 50м такого провода порядка 10мОм.
Греться будет только балласт.
Прогревочный провод для бетона стальной.
Значит, трансформатор тут нужен низковольтный, но с большим током, по типу, как в аппаратах контактной сварки.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
