  • Ответов 3,7т
Никуда.
Транзистор Q1 откроется от падения напряжения Б-Э.
Смотрите схемы защиты по току промышленных усилителей - стандарт схема. При срабатывании Q1 откроет транзистор (он у вас не показан), который подаст напряжение на вход схемы защиты.
Скажите, я правильно понимаю что в этой схеме нет "задержки подключения АС" ?
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Я так понимаю зависит от  С3, неплохая схема простенькая, видел тут печатки, но все же хочу БП убрать с платы, защиты.
Собрал я защиту по выше опубликованной схеме, правда питание сделал отдельно. Хорошая схема, при обозначенных номиналах, задержка приблизительно 4 сек. Срабатывает от +/- 4,5В, точно, минимум не пробовал, такая батарейка оказалась под рукой. Спасибо, разработчикам!
В 25.12.2018 в 04:12, fastvasja сказал:
Спасибо Вадиму ( WASO ). Я по его рекомендациям собрал на PC817 и не жалею. работает идеально. Однажды пока ворочил плату, отошёл один из проводов питания и защита отключила АС.
@nikolai_kuzmenko Добрый вечер.
Как-же красива схема сделана и обозначения, одно заглядение. Обновлю себе чутка библиотеку.
Единственное, что вызывает сомнение, это мощность реле, слабенькое оно, сужу по 3D.
Корпорация Mars
Реле маленькое по габаритам и по току . Защита будет стоять в слабом усилителе в небольшом корпусе где и миллиметр на счету, по этому так .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
У меня такая же защита работает в OM 2.7. (Только на СМД) .  В работе нравится , и нравится что сразу выключает АС после снятия питания.  А вот когда эту соберу не знает ни кто , даже я :)  по этому ни чего не обещаю. Фотка и скрин с ОМ. -
Это не контроль сети, а что бы после пропадания напруги на трансформаторе защита обрубала реле быстро.
Время Р8 или емкостью.
Юрий. cxem.net
А можно уточнить - для чего последовательно с реле (сверху) четыре резистора по 1,1 кОм (суммарно 275 Ом) ?  Балластные что-ли ?  Там ведь вроде снизу есть подпорка примерно на 8 вольт в лице BC856B ? (35в пит. - 24в пара реле = 11в на всю обвеску)  И еще для чего резистор 100 Ом между реле ? При таком двух-звенном RC - фильтре и спарке BC846B, при каком напряжении по + и по - , происходит срабатывание защиты от постоянки на выходе уся ? А не нужно ли поставить защитный диод в параллель переходу БЭ, на случай утягивания глубоко в минус при аварии ? Спасибо.
В 22.12.2017 в 13:24, IZI сказал:
Всем добрый день.
Может кому будет интересно, комплексная защита А.Никитина.
Схема
печатка:
Изменено пользователем search2010
24 минуты назад, search2010 сказал:
Сейчас  проверил, по+ срабатывает при 0.9В , по - при 1.4В. Собрал ее в тех экземплярах, схема эта что выше, от Владимира Пушкова и печатка другая, тоже от Владимира. Прекрастно работает с усилителями Никитина.
Вот авторская плата и переделанная под другие диоды
BP.lay6
БП.lay6
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
