Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
2 часа назад, INI сказал:
все авторы говорят, что они видели свой диск иначе, но этот гад звукорежиссер все испортил.
Всё учтено могучим ураганом. (© «Золотой теленок») У Василича, в корректоре, есть "крутявчики", способные сделать шедевром любой диск. Безвозвратно исправить испорченное звкуорежиссёром.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 7,5т
36 минут назад, I_Avals сказал:
Вы знаете - очень хотел и честно прытался всеми доступными мне средствами "увидеть" измерениями кабель, правда межблочный - ни-че-го. Вообще. По звуку, тоже, к стати, не "слышу". Можете считать меня "глухим" от рождения. Но, не "слышу" я ни кабелей, ни конденсаторов. "Звучание" усилителя слышу. Особенно, если быстро переключиться. Замену конденсатора, при сохранении номинала - нет. Переход с транзисторов на лампу, не то что слышу - неоднократно был свидетелем, что это уверенно слышат люди, весьма далёкие от электроники, которым, по большому счёту, плевать, что там, в "коробочке".
Вы знаете, я тоже пришел к этому не сразу, я подшучивал над людьми, которые мне это говорили, не позволяло мое технократическое образование. Главная точка перегиба произошла в 90 е годы, когда в магазинах появилась импортная аппаратура. В середине 90 х я сменил 4-5 комплектов (УНЧ и АС), но как говорят: - "не грело". Я помню, во времена моей молодости, 70 е годы, слушал музыку, "мурашки" по коже бежали. Мой однокашник ходил в загранку, привозил винил, начиная с Битлов, кончая ПИНК ФЛОЙДОМ, у меня был приемник "Рига 10", мы сидели балдели, переписывали на "Маяк", слушали, тоже балдели, а в 90 х никак. Как-то попал в руки журнал "Аудиомагазин", со статьей А.М. Лихницкого "Лампа или транзистор", и меня осенило, вспомнил, что я когда-то собирал УНЧ на лампах, решил попробовать. Первый же УНЧ на 6П6С меня пробил, снова побежали мурашки, хотя я думал, что это прошло возрастом.
Есть избитая фраза: - "Все познается в сравнении". Слушайте разные УНЧ. разные элементы, и вы услышите разницу, она есть. Говорят, что 90 % любителей начинают ее слышать.
Хотя конечно много зависит от различных субъективных причин: - настроение, влажность, температура и т.д. и т.п.
И кстати, алкоголь в любых дозах резко снижает чувствительность, т.ч. для настроения да, а при испытаниях категорически нет.
И еще, у меня был знакомый музыкант, профессионал, захожу к нему, он что-то слушает на маленькой магнитоле, я ему говорю, как ты можешь, а он отвечает: - "Мне все равно", я могу и с нотностана слышать. Они слушают как-то по другому.
7 минут назад, INI сказал:
Вы абсолютно правы, с той лишь поправкой, что алкоголь лишает этой чувствительности не в момент приёма его вовнутрь - наоборот, чтобы вернулось верное восприятие (причём - не только воспроизведения музыки а и многого другого), должно пройти несколько лет с момента полного прекращения его приёма.
 Объективность "испытаний" и "прослушиваний" в перерывах между пьянками - вызывают лишь иронию, а компетентные "выводы" после таких прослушиваний чаще всего имеют под собой одну и ту же основу - а именно разновидности ответа на один и тот же традиционный  вопрос "тты мм-меня увваж-жаешььь?" ))
40 минут назад, I_Avals сказал:
Где можно посмотреть схему?
А Васильич тоже звукорежиссер? Помните в фильме "Брат" : - "Я вообще-то не люблю режиссеров (звукорежиссеров)"
А вот СОНИДО очень достойный динамик. Я использую СОНИДО в фазоинверторе (именно СВР 200) как контрольные АС для отслушивания усилителей после изготовления и модернизации. Очень точный, детальный, сбалансированный звук, заметны мельчайшие изменения.
@INI , вы наверное старше меня поэтому мне нужно дожить (дай бог, сейчас 46) до ваших годов и по мере приобретения опыта и навыков я тоже начну "слышать" в одинаково настроенных усилителях но с разными межкаскадными кондерами различия в звучании оных. Делая вывод, для себя конечно, из данного вашего поста, это и есть тот самый  "материализованный", не абстрактный, прибор по которому вы делаете окончательную доводку (про водку ни слова, шутка) усилителей. Пока  у меня вопросов больше нет, буду ставить комплектующие по доступной цене и настраивать по приборам.
Изменено пользователем Равиль Р
1 час назад, INI сказал:
У меня принцип: - если теоретически не получается, нет смысла заставлять (убеждать) себя.
Исходя из этого принципа, у Вас есть теория (гипотеза) по поводу "звучания" 8см провода. А это уже, как минимум, претензия на объективность. Не поделитесь?
Кстати, вот такой возник вопрос: кто при постройке корпуса лампового УНЧ делает фальшпанели?
Они хоть и отнимают некоторый объём пространства в подвале шасси - но это с лихвой компенсируется приличным внешним видом, без заклёпок и шляпок винтов.
Прошу поделиться конструктивными особенностями, кто что и как использует при этом.
Изменено пользователем Azaza09
18 минут назад, Iskandr сказал:
Я имел в виду, что если я для себя не обосновал теоретически, что так-то и так-то должно получиться, я не начинаю такой проект, никогда не рассчитываю на авось. А 8 см дополнительного провода это было открытие, это было лет 10 назад. Если бы мне тогда рассказали что-то подобное, я бы тоже не поверил, но это был практический факт, вынужденный, приехали послушать, не можем подключить.
Теоретически можно обозначить:
- 2 переходных сопротивления на разъеме и на гнезде,
- окись меди, в сочетании с позолотой штеккера и разъема образовали полупроводник диод, причем 2 штуки включенные встречно
- малое подводимое переменное напряжение единицы вольт,
умнее придумать не могу, все это как-то сыграло.
Изменено пользователем INI
@Azaza09 , фальшпанель не делал но тоже задался такой целью, я про шляпки болтиков, убрать их, что бы пыль вытирать не мешали и покрасить их проблемно, вот на фото видно какой вариант, спрятал под трансы и колпаки, для 6п42с сделал отдельную подставку, лампа слегка "утоплена" в корпус, под контактные планки тоже металлические подставки приварили.
Обратите внимание на окончание этого опуса: "а в 90 х никак". Какой вывод? А такой: что-то рано упала концентрация тестостерона в организме. Всего-то за 20 лет. Так вот и начинается замена естественных удовольствий на сомнительные поиски 8 см провода, кардинально улучшающих звучание. Ничего, бывает. Жаль, у меня на такие глупости пока нет времени, хотя уже за 50... :D
А на счет того, что красиво выполненное оборудование (я о дизайне, как снаружи, так и внутри) и звучит лучше, так это факт. Но все это легко объяснимо с точки зрения психолога.
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
Вы не дочитали абзац, в котором я говорю, что на первом же ламповом УНЧ на 6П6С в конце 90 х мурашки снова побежали, и сейчас бывает, т.ч. дело не тестостероне, хотя мне за 60.
А 8 см у нас испортили звук.
10 минут назад, INI сказал:
Заметьте, это не я писал:
Из Вашего же собственного анализа причиной всему - суррогатное соединение.  А умнее написано выше - шестикилобаксовый кабель, два музыканта на прослушке и т.д.
6 минут назад, Iskandr сказал:
Чтобы подвести черту, поясню, я имел в виду, что иногда каждая, на первый взгляд пустяковая деталь, может повлиять на звук, и это слышу не только я, а еще 2 музыканта, люди с тренированным слухом. Но это слышно в хорошей системе.
Да дочитал! Просто "мурашки" не от типа усилителя должны бегать, а от музыки. Не?
5 часов назад, INI сказал:
Получается не ровное звуковое поле, а каша, потому что правильно могут взаимодействовать только когерентные источники. Представьте одна нота одновременно воспроизводится несколькими источниками, разнесенными в пространстве,  все имеют разный фазовый сдвиг,
Ну что можно  сказать? И если дуб как дерево,родишься Баобабом. Если у тебя  вообще нет слуха,ни когда не учился в музыкальной школе,ни когда не играл на эстраде в ВИА , то о чём  можно с тобою разговаривать.Вершков нахватался и сказок наслушался на Аудиофильскх сайтах и гонешь гонево! Типа вы все  низшая раса,а я человек  Индиго,у которого есть третий глаз и шестое  чувство,которые не даны вам!
Ты хоть представляешь как  играет  Симфонический оркестр,как сидят музыканты на сцене,как все 10 скрипок находятся на разном расстоянии от твоих ушей и на расстоянии одна от другой и все  берут одну ноту и тянут её и ты слышишь  слитное ,мощное звучание  одной  скрипки ,а не 10 скрипок из разных точек. И  при извлечении  звука,он  исходит во все  мстороны от скрипки  ,вверх,назад,во все стороны а не  направлен тебе в уши,вот так  звучит щит назад,вперёд,во все стороны,вверх и мы слышим  весь объём , полное присутствие  как на концерте! Так же и в хоре,певцы все находятся на разном расстоянии от ушей и от микрофона  записывающего и скрипки и певцы хора  звучат едино и ни как не влияет  ни фаза ни расстояние различное. И  Симфонический оркестр не когерентный источник,это  ущемлённое СТЕРЕО  привыкли вы слушать из двух  ящиков ЗЯ,когерентных,но  это кастрировный звук  Симфонического  оркестра. Нравится - слушай. Пока не услышишь как звучать Щиты  ГИ  где  есть в звучании , всё то что ты слышишь в зале, не только прямой  звук но и все отражения звука,весь объём. Так что  к  ФАЗЕ  в  музыке  человека  слух не привередлив , иначе  мы  сошли бы с ума уже и ни какой бы  музыки не было бы!.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 минуту назад, Василичь сказал:
Обсуждение подходит к завершению, появился главный аргумент: - сам дурак!
5 минут назад, Василичь сказал:
Я уже говорил,  я слушал ГИ пару месяцев, мне хватило.
Когда я говорил про фазу, я имел в виду, что фаза излучения даже одинаковых динамиков не совпадает, всегда есть небольшое опережение или запаздывание отдельных единиц из-за технологических отклонений. Если вы музыкант, то это называется играть не в лад.
Почитайте Фромма, к примеру: вот выдержка об объективности, в частности
2. Этика субъективистская и этика объективистская
Что с точки зрения гуманистической этики мы должны ответить тем, кто отказывает человеку в способности самому устанавливать объективно значимые нормативные принципы?
Одна из школ гуманистической этики принимает вызов и соглашается с тем, что ценностные суждения не имеют объективной значимости и представляют собой не что иное, как произвольные предпочтения или желания индивидов. С этой точки зрения, например, выражение «свобода лучше рабства» описывает просто различие во вкусах, но не имеет объективной значимости. Ценность в этом смысле определяется как «некое желаемое благо», и желание определяет ценность, а не ценность определяет желание. Такой радикальный субъективизм по самой своей природе несовместим с идеей, что этические нормы должны быть универсальны и применимы ко всем людям. Если бы такой субъективизм был единственным типом гуманистической этики, тогда и в самом деле мы столкнулись бы с необходимостью выбора между этическим авторитаризмом и полным отказом от общезначимых норм.
Этический гедонизм – первая уступка принципу объективности. Допущение, согласно которому удовольствие есть благо для человека, а страдание – зло, являет собой как бы два крайних полюса принципа, позволяющего оценивать желания: те желания, осуществление которых приводит к удовольствию, – ценностные, остальные – нет. Однако, несмотря на аргументацию Герберта Спенсера{4}, согласно которой удовольствие обладает объективной функцией в процессе биологической эволюции, удовольствие не может быть ценностным критерием. Ибо есть люди, которые получают удовольствие от подчинения, а не от свободы, от ненависти, а не от любви, от эксплуатации, а не от продуктивной, творческой работы. Феномен извлечения удовольствия из объективно отрицательных ситуаций типичен для невротического характера, что тщательно изучено психоанализом. Мы еще вернемся к этой проблеме при обсуждении структуры характера, а также в главе о счастье и удовольствии.
Важным шагом в направлении поисков более объективного ценностного критерия стала модификация гедонистического принципа Эпикура, который попытался преодолеть это затруднение путем различения «высших» и «низших» степеней удовольствия. Но пока не были поняты присущие гедонизму затруднения, попытки их преодоления оставались абстрактными и догматичными. Тем не менее гедонизм обладает одним величайшим достоинством: признав единственным ценностным критерием собственный опыт удовольствия и счастья человека, он тем самым закрыл путь любым попыткам авторитарного определения того, «что есть благо для человека», не оставляющего человеку даже возможности осознать свои чувства по поводу этого «блага».
Поэтому неудивительно, что гедонистическая этика в Греции и Риме, а также в современной европейской и американской культурах была взята под защиту прогрессивными мыслителями, искренне и страстно мечтавшими о счастье человечества.
Но, несмотря на определенные достоинства, гедонизм не сумел заложить основу для объективно значимых этических суждений. Значит ли это, что, защищая гуманизм, нам следует отказаться от объективности? Или, может быть, возможны нормы поведения и ценностные принципы, имеющие объективный и общезначимый характер и установленные при этом самими людьми, а не внешней по отношению к ним властью? Да, я считаю, что возможны, и попытаюсь продемонстрировать эту возможность.
Прежде всего не следует забывать, что понятие «объективно значимый» не идентично понятию «абсолютный». К примеру, утверждение вероятности, приблизительности чего-либо или вообще любые предположения могут быть действительными, имеющими силу, но одновременно «относительными» в силу ограниченной возможности их доказательства и подлежащими уточнению в будущем, если новые факты или методы будут подкреплять их. Целостная концепция разделения и противопоставления абсолютного и относительного свойственна теологическому мышлению, согласно которому сфера божественного в качестве «абсолютного» отделена от несовершенной сферы человеческого. За пределами теологического контекста понятие абсолютного бессмысленно и занимает незначительное место как в этике, так и в научном мышлении вообще.
Но даже если мы не будем смешивать объективно значимое с абсолютным, все-таки остается главное требующее ответа возражение против объективности общезначимых положений этики, а именно то, что «факты» должны четко отделяться от «оценок», «ценностей». Еще со времен Канта широко утвердилось мнение, что объективно значимые суждения могут быть высказаны только по отношению к фактам, а не ценностям, и что признаком науки является исключение ценностных суждений.
О чём и речь: наука начинается с измерения. А верить можно во всё, что вздумается, никто не запрещает.
Azaza09! Я немного припрятал пространный опус. Тут, таки, технический форум, а не кружок этики с эстетикой.
Изменено пользователем I_Avals
6 часов назад, INI сказал:
Тут, недалеко.
5 часов назад, Azaza09 сказал:
кто при постройке корпуса лампового УНЧ делает фальшпанели? Прошу поделиться конструктивными особенностями, кто что и как использует при этом.
Поройтесь тут. Хотя бы, за последние пол года. Ну, и поиск по теме в помощь. Были подобные вопросы. И, были на них ответы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Василич, хватку потерял? Ну-ка отправляй нас в другую ветку. А пока вставлю свои 5-ть копеек. Не имея слуха, заменил межблочный на витую пару, и услышал разницу. А музыканта вообще не понимаю, как SE с 2-3 мя проц искажений звучат лучше , чем РР с 0,066. И вопрос к людям с музыкальным слухом: как влияет последовательное соединение разделительных С на звук? Пытал товарища, молчит, как партизан. А 4гд-35 нравятся, 8 шт плюс ВЧ в каждой колонке. Добавил-бы еще 4 шт, но мешает телевизор. И пусть будут на наши вопросы ответы.
11 час назад, Равиль Р сказал:
Вот поэтому у меня лично и возникает стойкая ассоциация с анекдотом "Ты суслика видишь? Нет!  И я не вижу. А он есть!!!".
Проблемы тех кто его не видит, "суслика" не волнуют. :D Он объективен, а "смотрящие" субъективны, да к тому же ещё ущербны. Зрение слабовато. :lol:
INI не обижайтесь но здесь  "тусуются" люди свято верящие в нелинейные искажения и коэффициент гармоник, всё остальное ересь и подлежит анафеме.
Акустический провод не может "звучать" лучше электромонтажного. :)  Это как в том кино; голова не может болеть, она же кость! ;) Про "скин эффект" они видимо не слышали. Ну да это такое.....
@тимвал ,  дело не в том  кто во, что верит,  и я  не "папа римский" предавать анафиме , не пойму только почему  оборудование источников звука производители не делают с повышенным или с определенным набором и последовательностью гармоник? Или они просто добрые и снисходительно оставляют право выбрать таким как мы, самодельщикам, устанавливать коэффициент и уровень этих самых гармоник кому как нравится?
15 часов назад, INI сказал:
Да,правда. Слушают содержание,а не звуки. Поэтому звучание одного и того же произведения при прослушивании на разной аппаратуре вызывает одни и те же эмоции.
7 часов назад, тимвал сказал:
Слышать-то слышали, ну, при чем тут звук? Какой скин эффект на 20 кГц? 0,05 дВ спад АЧХ. Ну-ну... :D
8 часов назад, тимвал сказал:
Я и не обижаюсь, я сам всегда больше верил приборам. Просто есть  случаи, когда приборы не могут определить, а слух слышит. Как только появятся приборы которые видят разницу между двумя межблочниками, буду пользоваться.
А акустические провода бывают разные, и звучат они по разному
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
