Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
48 минут назад, I_Avals сказал:
Открываю любой старый "Радио", и диву даюсь. Две лампы в усилителе. А, зачем то, статья аж на 3 страницы!
Сегодня то описание заняло бы 5 страниц, нужно ведь и картинки компьютерные разместить. Ваш, очень достойный для повторения унч на 6п36с, вполне вместится на одной странице, и схема и настройка. Кто в школе нормально учился, тот сможет его повторить.   Касаемо трансформаторов, -- сложность их изготовления очень преувеличена. Вот и Вы не верите в простоту намотки  МКТ, даже не попробовав различные варианты.
1 час назад, I_Avals сказал:
, описанием настройки
Ну а это сводилось, как правило, к нескольким  фразам --- правильно собранный унч, из годных деталей, с отклонением +/- 15% от указанных на схеме номиналов начинает работать сразу после включения.  Подстроечные R, после установки режимов по постоянному напряжению, указанному на схеме, можно заменить на постоянные. Фсё.
2 часа назад, тимвал сказал:
Потребляемая мощность, разумеется в стерео варианте, порядка 1 киловатта. :D
Именно так и этот час у нас стоит 0,075 $ :D   За удовольствие нужно платить :dance2:
  • Ответов 7,5т
Не припомню, чтобы писал такое. Простейший и работающий МКТ - два провода, один, желательно, ПЭЛШО, складываем вместе и мотаем до заполнения она. Речь не о сложности. О параметрах и схеме намотки. Выходной УЛ трансформатор можно намотать так
А можно и так
Витки, в обоих случаях, вполне можно указать одинаковыми. И, оба варианта будут работать. Но, как говорится, есть нюанс.
Кто в школе нормально учился, тот сделает свой.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Конечно, это будет свой, но схему, да и конструктив ( если нравится) можно использовать, как у  Вас.
Я и пишу про параметры.  Намотайте бифилярно МТК на ОСМ1, притом -- именно внавал и обмеряйте его. Будете приятно удивлены.  Я когда-то очень сомневался в его отличных параметрах.
На первом фото внизу ошибочка, или автор пошутил -- должно быть написано -- низкокачественного усилителя. Вот и весь нюанс.
2 часа назад, Степаныч сказал:
Где?! В предыдущем посте? Не надо равняться на всяких абсолютно ненормальных Анатолиев из параллельных тем. Не хотите делиться подробностям? Да пожалуйста. Выложите фото усилителя в соответствующую тему и... И всё.
Нет. Не ошибочка. И, не шутка. Так мотают. Я пробовал в двухтакте на 6П1П. Лет 25 назад. Полоса, до 100 кГц, потом спад. Так что, как бы Вам не хотелось поприкалываться - имеет право на жизнь.
При бифилярной намотке, пофиг - внавал или рядовая. Тут, главное, фазировку не перепутать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
24 минуты назад, Alex-007 сказал:
Подробностями в чём( чего) ?  Если всей конструкции УНЧ, -- так никто не собирается его делать.  Вы написали ранее -- делать не буду. Так зачем мне писать о нём ?
Про МКТ, намотанный бифилярно и имеющий отличные параметры ?  Так это всем не ленивым известно. Ну , а у богатых свои законы,  они покупают импорт.
7 минут назад, I_Avals сказал:
Да,  именно так, при этом, ни провалов, ни всплесков, --- полка минимум до 200 000 Гц.   Так почему люди байки рассказывают про невозможность дома сделать отличный МКТ, хотя все знают, что .... самый лучший конденсатор -- это трансформатор.
Вы сделали простейшее. Трансформатор 1 : 1, SE - SE. Нечувствительный к межобмоточной ёмкости. При соблюдении фазировки. Грубо, то же самое, что дроссельный каскад. Тот, вообще, одним проводом мотается. Но, переход SE - PP, строго симметричный, да повышающий, бифиляром не намотаешь. Собственно, как и повышающий SE - SE. Так что, не стоит один очень частный случай распространять на все варианты МКТ. Люди дело говорят. Байки, обычно, начинаются словами - А вот я, одной левой....
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
54 минуты назад, I_Avals сказал:
Это не очень частный случай, а самый распространённый. Ёмкость тоже не даёт повышения и всех это устраивает. Любое необходимое усиление, вполне обеспечивают максимум 2 ламповых  каскада, связь гальваническая и МКТ.  Ни одного конденсатора на пути сигнала, разве это не очевидное преимущество такой схемы ?  Ну, а что за проблема сделать МКТ переход SE - PP строго симметричный, или РР - РР  на двухкатушечном  тр-ре?  В школе учились,  считать умеем.
45 минут назад, I_Avals сказал:
трансформатор, это w1 / w2
Сегодняшние выпускники и этого не знают. Ещё и гу-у-у-удит, если  намотан и собран не правильно.:D
Типичное заблуждение. Почему то, люди уверенны, что на пути сигнала стоят только переходные конденсаторы. Абсолютно забывая про блокировочные и конденсаторы питания. А они, ведь, тоже, на пути...
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 часов назад, I_Avals сказал:
Разве они тоже сильно влияют на изменение фазы выходного сигнала относительно входного?
Неее! Тут дело в другом! Некоторые "золотоухие" считают, что при прохождении через конденсатор звук "портится". Если, конечно, это не конденсатор за $20...50. Так вот, на самом деле, звук "проходит" и через все фильтрующие/блокирующие ёмкости. Как-то так...
Ещё одно типичное заблуждение. Фаза есть производная от АЧХ. Если АЧХ линейна, то и сдвиг фаз равен нолю. Спад, или подъём АЧХ, вызванный переходной цепочкой, цепью RIAA, темброблоком, выходным или переходным трансформатором, частотной зависимостью усиления ламп, и т.д. ,"тянет" за собой неизбежное изменение фазы. По 90о на каждые 6 дБ/октаву.  Какой нибудь фильтр второго порядка, собранный на повторителе, на определённых частотах, легко и непринуждённо инвертирует фазу. Так что, к примеру, корректор Василича, имея несколько плюсов АЧХ, "крутит фазу" так, что мама не горюй. Особенно, в купе с "крутявчиками". И, никого это не беспокоит. И только переходные конденсаторы, вишь ты, сильно влияют на изменение фазы.
Нравится?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
14.06.2020 в 20:36, Степаныч сказал:
А про межобмоточную ёмкость не слыхали?  При параллельной намотке она будет весьма ощутимой и вкупе с индуктивностью может получится резонансный контур, частота которого запросто попадает в звуковой диапазон. :)
Трансформатор в звуке при всей простоте и привлекательности на деле оказывается далеко не так прост и недостатков в нем гораздо больше чем достоинств.
35 минут назад, тимвал сказал:
Слыхали. И при намотке в 2 провода она огромна, но никак не влияет на паразитную ёмкость обмотки, которая "подключена" параллельно этой обмотке. В общем, не путайте народ...
Валерий Сергеевич! Вы, с такой настойчивостью демонстрируете полнейшее непонимание процессов, что начинаете меня пугать. При бифилярной намотке получается колоссальная межобмоточная ёмкость. Более того, самая большая, которую только можно достичь, при намотке. И, величину она может иметь хоть 100500 мкФ. Но, как бы Вам не хотелось, никаких резонансов она иметь не будет. Подвох в том, Валерий Сергеевич, что через эту ёмкость не протекает ток сигнала. Более того, вообще никакой переменный ток не протекает. Почему? Разберитесь сами. Поверьте, это даже проще, чем учить других жизни. Чем Вы, в последнее время, увлеклись избыточно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Скажите ка мне уважаемые на что нагружена вторичная обмотка разделительного трансформатора в обсуждаемой схеме?
 На входную ёмкость управляющей сетки ГУ-81?  Ну ну... :)
5 часов назад, I_Avals сказал:
И нахрена в "силовиках" телевизоров закладывали межобмоточные экраны в виде фольги, ведь токи не текут!.  Тупые наверное.....:lol:
Эх, Валерий Сергеевич! Зачем Вы грешное с праведным? То ли Вы реально не понимаете, о чём пишите. Что грустно. То ли Вас просто "понесло". Что ещё грустнее.
А насчёт на что нагружена вторичная обмотка разделительного конденсатора, почитайте Г.С.Цыкин, Трансформаторы низкой частоты, 1955 год, Главу 4-ю. Ваши потуги на юмор я заметил. Но не оценил. Вы, кроме как прикалыватсья и учить других жизни, задним чистом, что нибудь умеете?
Мы все, с нетерпением, ждём продолжения Вашей темы. Или Вы, подобно Анатолию Алеко, способны только генерировать плодотворные дебютные идеи, тут же забывая о них, как только оказывается, что для их реализации требуется, как минимум, включить паяльник.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 часов назад, I_Avals сказал:
Почитал и что? Господину Цикину похоже известна только индуктивность рассеяния и приведённая емкость, именно они вкупе вызывают резонанс. Про другие ёмкости и индуктивности предусмотрительно умалчивается.... :(
А как с анодной нагрузкой лампы "раскачки"?  Ничего что она будет частотно зависимой и малость дроссельной? Может покажете как будет выглядеть нагрузочная прямая пардон кривая на ВАХ?
П.С. По мне так гораздо полезней почитать главы 9 и 10, хотя и там маловато информации.  Впрочем автор честно предупреждает.... :)
15 минут назад, тимвал сказал:
Любой трансформатор и любой дроссель является комплексной нагрузкой. И что? Давайте тогда полностью откажемся от трансформаторов. И от ламп тоже... :D
А в общем, такое включение при соотношении витков 1:1 практически соответствует драйверу с дросселем и непосредственной связью между каскадами. Не?
P. S. Может, всё-таки подумаете?
37 минут назад, Alex-007 сказал:
При сильном упрощении да но всё ж таки при тщательном рассмотрении не. :)
Википедия даёт гораздо более расширенную информацию по всем паразитным емкостям трансформаторов.
И заметьте в списке авторов Цикина увы нет. :huh:  Информированность о работе трансформаторов с тех пор несколько продвинулась, не?
Боюсь, Валерий Сергеевич, что Цыкин, в отличие от Вас, понимает, о чём говорит. А у Вас, как аргумент, то электростатический экран в силовых трансформаторах, то цитата за трансформаторы импульсные. Это, три, совершенно разных оперы. Но Вам, по всему разница не то не видна, не то не доступна.
Ничего, Валерий Сергеевич, ничего. Читать книги не предлагаю. Не Ваше это. Но, замеры реальной "малость дроссельной" нагрузки выкладывал. Вообще, Валерий Сергеевич, идеальные элементы, без реактивностей, бывают только в Ваших "смешных рисовках". Которые, как я имел возможность неоднократно убедится, с реальной жизнью имеют весьма мало общего.
Вы и тщательное рассмотрение? Не смешите, Валерий Сергеевич! Я Вам тайну тайную открою. Так мотает McIntosh. Бифиляром. 1 к 1. А то, и трифиляром. 1 к 1 к 1. И, в дополнение к громадной межобмоточной ёмкости, бывает ставят дополнительные конденсаторы между "горячими концами обмотки. Считая, что дело, от этого, только выиграет. Но, Вам то виднее. Как там, у Вас?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
53 минуты назад, I_Avals сказал:
Ну если Вам не интересно создание не искажающего сигнал устройства то пожалуй "оперы" разные.  Для  Hi-Fi Hi-End аппаратуры все аргументы таки укладываются в одну "оперу".  :yes:
59 минут назад, I_Avals сказал:
Продолжайте учить как создавать усилители для кухонных громкоговорителей. :D
