Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
На 1,4 умножения никогда не получается, на низких напряжениях обычно на треть увеличивается напряжение, на высоких очень много зависит от Ваших обмоток трансформатора, 300 переменки, если трансформатор не мощный имеет очень большое сопротивление, и просядет по любому, так что на Треть пока рассчитывайте, или трансформатор Мощный, с большим запасом? Опять же дросселем или резисторами Фильтра понизить можно Вольт на 40
  • Ответов 7,6т
10 минут назад, СЕРСАР сказал:
Трансформатор ТТП-150 300х0.3А, 6.3х4А, 6.3х1.5А, 25х0.03А.
Напряжение на обмотках указано под номинальной нагрузкой. То есть 300 вольт будет при токе 0.3А.
На 230 Вольт первичка? Ну да, просадка будет минимальной, но 420 Вольт, 410-415 не забываем про падение на диодах.
7 минут назад, СЕРСАР сказал:
Да первичька на 230 вольт.
415 все равно многовато, хотя что-то просядет на дросселе.
У вас же тор? Подмотайте прямо сверху витков 30 к первичке, так Вольт на 10 уменьшите напряжение на вторичке.
Да ещё и смотреть нужно, сколько витков у Вас на вольт, какое железо, толщина провода, проще Вам лампу на 220 Вольт найти, ну и вольт на 60 к ней вторую, или резистор на 80 Вольт 0,3 Ампера рассчитать в послед к лампе, и посмотрите реально какое напряжение.
Изменено пользователем СЕРСАР
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Витков 5 на 1 вольт обычно мотают, 3 мало. И будет падение напряжения накальных обмоток.
А вообще лишнее анодное проще снизить несколькими способами, кенотроном вместо диодов, авто-смещением.
И как кенотроном с одной обмотки снять лишнее?
150 Ваттный ТОР с хорошим железом обычно не имеет 5 Витков на вольт, ну допустим 4- 4,5 Витка, уменьшаем это значение примерно на Треть из соотношения 230/300 и получим как раз примерно 3 Витка на Вольт.
Так ещё и ТОР будет в облегчённом режиме, и электромагнитное рассеяние уменьшиться очень заметно.
Легко.
http://tubeamplifier.narod.ru/messpic/mess118pic012.jpg
Более того, такой комбинированный выпрямитель обладает всеми достоинствами именно кенотрона.
Если уж совсем корёжит от диодов, можно взять два кенотрона и сделать удвоитель напряжения )
В 18.06.2023 в 22:42, Binar сказал:
 А это уже много для 6С3П.
У Вас в схеме есть 6С3П?  В начале были вроде 6П3С только. :huh:
В 19.06.2023 в 00:37, Binar сказал:
Для двухтакта на 6П3С? Я бы сказал что это маловато. Я бы сделал на 500в. да проблема с электролитическими конденсаторами. Максимум что доступно это 450в. :)
Делайте и не парьтесь. Анодного много не бывает.
В 19.06.2023 в 00:07, Binar сказал:
Нужно знать напряжения на ХХ. Потому что нагрузка у каждого разная,следовательно и выходное напряжение  будет разное анодное. Вот лабораторная с мостом выпрямительным какие напряжения и токи в обмотках. Без нагрузки и с нагрузкой 200ма по анодной цепи. ТОР 150вт. Перемножая ток на напряжение,видим как  теряется мощность и видим каков КПД выпрямителя  получается.
А это с кенотороном какие напряжения получаются анодные,если не ставить конденсатор после кенотрона и ставить конденсатор.  То есть фильтр Г  образный или П образный применять. Величиной Ёмкости первого  электролита  после выпрямителя - можем выставлять какое анодное нам нужно.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 19.06.2023 в 21:21, СЕРСАР сказал:
Пишу по памяти, могу ошибиться, но 150-200Вт тор обычно 4,5-5 витков на вольт мотают. Приводили примеры и ростовских и торэловских ТС (а уж такие товарищи запаса делать не будут), 3 витка - это что-то типа советских ТАН на ПЛ железе, которые гудят, как незнаю что. Я лично потрошил заводские торы такой мощности (неизвестного производителя) - 5 витков.
И нет технологического зазора, чуть какая помеха, постоянка в сети - и привет. Знаю одного товарища, в его районе частного сектора поменяли трансформатор в ТП (как обычно поставили более слабый), жалуется, что вечером даже торы зудят.
По кенотрону Василичь и Alex007 практически все написали. У прямонакальных кенотронов интересная ВАХ, при большой нагрузке соотношение напряжений падает вплоть до 1.
У Гаврилова в книжке видел схему БП с 5ц3с с коэф. 1,38, у меня возникло подозрение, что эти авторы все свои схемы рисуют в лучшем случае в симуляторе, в железе никто не проверяет.
9 часов назад, vostokhost сказал:
Это Вы про что?
Про то, что в некоторых сетях на короткое время появляется постоянная составляющая. На слух проявляется как непериодические короткие звуки, издаваемые трансформатором, похожие на гудение.
В 19.06.2023 в 22:21, СЕРСАР сказал:
Так Вам понятнее @Alex-007 ? Я не понял почему на слух будет именно в моём случае проявляться?! Может наоборот?!!
Чем больше витков на вольт, тем заметнее проявление подмагничивания сердечника при протекании постоянной составляющей тока. Особенно при  отсутствии технологического зазора. А, вообще-то, очень редкое это явление - постоянка в сети. Так что, можно забить забыть...
Здравствуйте! Достался полуразобранный макет, на нем был силовой ТОР, панельки ламповые. разъемы, регулятор громкости и тумблеры (подарил один радиолюбитель). Добавил недостающие радиодетали (резисторы, конденсаторы, выходные трансформаторы, дроссели), лампы есть только 6П13С и 6г7, распаял. Получилась такая конструкция однотактника. Собственно вопросы:
1. Выходная мощность (напряжение на нагрузке 4 Ом - 5 В максимум, это очень мало, повысить анодное не могу, убрал кенотрон (много на нем падало 30 В), хотелось бы вольт 7
2. Можно ли освободившуюся обмотку накала кенотрона добавить к анодной (+5 В)
3. Искажения велики. Как избавиться от 3-й гармоники? Спектры снял на 2В на нагрузке и 4 В на нагрузке 4 Ом.
4. Не совсем понятно ООС в децибелах. Допустим резистор со вторички 910 Ом, резистор делителя в катоде 100 Ом, получается ослабление выходного сигнала в 10 раз, т.к. ООС -10 Дб?  У меня в схеме ООС 750 Ом и резистор делителя на землю 56 Ом (других нет). Где почитать?
5. Напряжение в сети от 180 В до 230 В (деревенька такая). Логично ли вместо дросселей поставить электронный стабилизатор (есть пара полевиков IRF740)?
6. Акустика 4ГД35 + пищалка от какого-то китайского муз. центра, примерно 20 л. ящики, источник- ЗК USB внешняя китайская и CD Пионер.
IMG_1460.thumb.JPG.5ce3abfcc464bd7eb30a563b306edaac.JPG1347507525__2_4.jpg.bd6749885edbf8b3df3d84aa9104814c.jpg1248317139__4_4.jpg.f817f3bcc413ec09abe9deda1ca7707f.jpg
1987796840__2.jpg.50abf6464cef0b681c92c5cbe8ff70bd.jpgСхема с режимами по постоянному току (снято при напряжении в сети 215 В) и монтаж во вложении. С компьютерами и Спектралабом на ВЫ)
Изменено пользователем Hosta
4 часа назад, Hosta сказал:
4 Ом - 5 В максимум
Это 6 ватт для однотакта на 6П13С это не плохо, конечно анодного ей вольт минимум 300+ нужно.
2. Можно добавить и 5 в и 4в от светодиода, а его запитать от накала, можно добавить емкость после моста не 20мкф, а 220мкф. Мо́жно поверх тора намотать еще витков 100 доп к анодной обмотке.
3. Уменьшить искажения можно заменив 6г7 на драйверные лампы 6н9с к примеру и отсроить его по спектролабу.
4. Электронный стабилизатор на полевике не поднимет напряжение выше сетевого. Если в сети будет 180 то и на его выходе будет сабилизировано  напряжение около этоо с учетом минус потерь на самом стабе.
6. С такой АС и дальше что либо улучшать не стоит, слушайте как есть, до лучших времен (АС).
22 часа назад, Карабасс сказал:
И, главное, экранного напряжения поменьше.
А вот с этим не согласен. 2-я гармоника ниже 3-й. Значит, происходит параметрическое подавление второй гармоники из-за удачного сочетания нелинейности драйвера и выходного каскада.
НЕ стабилизировано. :D
   Спасибо за пояснения, про обмотку светодиода не думал, вместе с накалом кена вольт 10 на ХХ прибавится, значит выпрямленного 13 В, почти половина автосмещения. Посмотрел по переменке- драйвер с ООС усиливает ровно в 10 раз, на входе 0,6 В, на сетке 6П13С - 6 В, при смещении на ней 25. Без ООС - на сетке 25-26 В но синусоида сильно искажена, и лес гармоник начинается с тех же 6-ти вольт на выходе драйвера.
В 21.05.2021 в 10:08, Василичь сказал:
Вот  схемы  мощных  моноблоков,изготовлены неоднократно мною , отработаны,запускаются без проблем.
Скажите, а почему на ГМ70 двухтакт в классе А никто не собирает? Кто собирал поделитесь схемкой.
Изменено пользователем Alpatov
22 часа назад, Hosta сказал:
Покажите как именно искажается синус. Проще всего добавить в спектралаб небольшое окошко Time Series. Сразу будет вся информация.
И не очень понятно в какой точке Вы наблюдаете искажённый синус.  На выходе усилителя или на выходе "драйвера"?  Выражайтесь точнее.
А оно нужно, давить вторую гармонику ? Третью бы как-нибудь параметрически задавить )
