Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
1 час назад, Alpatov сказал:
Скажите, а почему на ГМ70 двухтакт в классе А никто не собирает? Кто собирал поделитесь схемкой.
Ну почему не собирали, собирали наверняка. Только на аналогах типа 845 или 211. Смотрите иностранные сайты, наверняка найдёте.
Наберите в поиске pp tube amplifier 845  и будет вам счастье. :)
  • Ответов 7,6т
15 часов назад, Alpatov сказал:
А вы размеры однотакта в живую видели? Стоимость и габариты выходника представляете? А габариты блока питания?
А схема одна, берите любой двухтакт за основу.
В 28.08.2023 в 20:19, тимвал сказал:
добавить в спектралаб небольшое окошко Time Series. Сразу будет вся информация.
И не очень понятно в какой точке Вы наблюдаете искажённый синус.  На выходе усилителя или на выходе "драйвера"?  Выражайтесь точнее.
На нагрузке конечно искажения, драйвер без ООС выдает 25 вольт чистейшего синуса, при подключении ООС на выходе драйвера тоже искажения появляются, наверное выходной каскад их через ООС в драйвер поставляет в катод. Time Series открыл, ерунда там какая-то ничего не понятно может настроить надо. 1884608715__4_4-2-1.jpg.63d3396552004e8b752383bb7438784a.jpgНапряжение анодное поднял на 15 В, резистор экранный увеличил до 7.5 кОм, в итоге питание 330 В, на аноде 300 В, на экранной сетке 290 В. Стало много хуже, а главное звук изуродовлся и превратился в транзисторный пропал воздух и сцена. Спектры снял при 2 В и 4 В в на нагрузке в переделанном варианте. Да и еще ООС уменьшил то есть сейчас делитель 1,1 К и 56 Ом, получается 4,8 % ООС так? И как ее привильно считать в Дб?1091904181__2_4-2.jpg.196828dcd1095d9e304bbff9608c4642.jpg200768129__4_4-2.jpg.4d37e7545a43c7aaec2b94fbbc0fe19f.jpg
Hosta не надо искажать цитирование, а то получается что всё это написал я , а не Вы. На первый раз прощу, потом буду удалять такой пост без объяснений. :angry:
Освоить пару кнопок в TiemSeries  для Вас трудно? Как же Вы усилитель собрали.....
Понять что и как искажается в усилителе, глядя на забор из гармоник, крайне трудно. Это надо быть профессиональным "аудиокардиологом". :D
В 26.08.2023 в 19:04, Hosta сказал:
Выходная мощность (напряжение на нагрузке 4 Ом - 5 В максимум, это очень мало, повысить анодное не могу, убрал кенотрон (много на нем падало 30 В), хотелось бы вольт 7
Вам уже написали,5 ватт  это прекрасная выходная мощность для данной лампы. Так же написали 470 мкф поставить после моста а не 20 мкф и поднимется анодное напряжение. Что бы измерять  Спектралабом,надо левую шкалу  правильно установить,что б НОЛЬ dB был вверху в начале шкалы. и этот  НОЛЬ должен  быть 1 вольт  переменного  напряжения эффективного. Это регулятором записи микшера калибруется. Выше 1го вольта звуковуха уходит в ограничение и сразу лес гармоник вырастает.  Вот когда откалибруете шкалу,тогда  подаёте сигнал на вход УНЧ без ОООС и выставляете  регулятором громкости например на -20dB пик сигнала 1 кгц. Потом подтыкаете  ОООС и смотрите на сколько децибел уменьшилось усиление,например пик  стал на -30dB значит 10dB ОООС.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Юрий Васильевич, скажите пожалуйста, если параллелить 2 лампы 6п45с для выходной мощности 70 Вт в классе А, какой Ктр нужно считать? Для 35 Вт берем Ктр = 40.  трансформатор у меня будет ОСМ 160 или нужно ставить мощнее?. Какие замечания будут по схеме?
Изменено пользователем Alpatov
2 часа назад, Alpatov сказал:
У С5 перепутана полярность!
У С9 для такой вых.мощности маловато ёмкости.
С17 можно уменьшить.
По-поводу R39,46 ... их лучше поменять местами в схеме, номиналы оставить так, как расположены сейчас. Иначе при пропадании контакта в движке потенциометра, вых.лампы могут уйти вразнос.
При запараллеливании ламп лучше ставить в их аноды выравнивающие резисторы, здесь наверное актуальны будут десятки Ом.
После С14,15 часто сетку подключают через резисторы 1...3кОм, это позволяет убрать возбуд на МегаГерцах при неудачном монтаже.
R41,42 возможно есть смысл увеличить раз в 10...20 (хотя-бы при настройке). Просто 45-ки легко могут пропустить через А-К 0,5...0,8 Ампера , если что-то пойдёт не так, можно спалить БП или ТВЗ.
У накальной обмотки а-а хотя-бы один конец надо заземлить, можно через неб.резистор, иначе может быть слышен треск 50Гц.
Для пары *45С в плече по-моему драйвер слабоват
В 06.07.2014 в 10:54, Василичь сказал:
Дроссель нужно ставить обязательно,иначе не получите отношение сигнал-фон -90dB в одно тактном усилителе .
А как же электронный фильтр на транзисторе?
13 часов назад, Evgeney90 сказал:
Фигня полная. Василич говорил:  электронный дроссель это вообще не дроссель, а сглаживающий фильтр. Дроссель индуктивный кроме сглаживания ещё и подкачивает выход током в случае скачка потребления тока усилителем. Дроссель всегда лучше резистора фильтрует напряжение. Но нужно смотреть на Шмелёве,есть ли боковые пики справа и слева от пика основного 1кГц. Если есть и если это от неотфильтрованного 100Гц экранного,то можно ставить ,а можно просто электролита увеличить ёмкость до 100-300мкф в сетке экранной.
 ставлю два ТС и два дросселя на общее шасси. Что б раздельные каналы были. То есть Двойное Моно получается. А уж если два моноблока и подавно всё раздельно сделано должно быть.
Два дросселя ставится, чтобы разделить каналы. Электронным фильтром этого нельзя сделать.
Земли каналов как будут на общем шасси?
9 часов назад, Alpatov сказал:
Так и есть. Электронный сглаживающий фильтр, но прицепилось к нему название "электронный дроссель".
А вот это уже, действительно, "фигня полная" и такое же полное непонимание процессов. Какие "скачки тока" у однотактного каскада класса "А"?!
С другой стороны, да будет вам известно, что дроссель как раз поддерживает неизменный ток (в пределах своей индуктивности, разумеется) Попытка резко увеличить ток потребления, характерная для двухтактных выходных каскадов в классе"АВ", приведёт к провалу напряжения. Если, конечно, ёмкость на выходе фильтра недостаточная...
В англоязычной литературе его обзывают Capacitance Multiplier :)
В 02.10.2023 в 11:31, Alpatov сказал:
Исправил, какие замечания по схеме?
Для 4х ламп ГУ50 на выходе ,обязательно для себя любимого  сделайте  регулировку  смещения для каждой  свой регулятор. Только так  одинаковый режим  выставите  вы у всех 4х ламп. А иначе вы 4шт  одинаковых ламп не подберёте ни когда.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
А смысл ? Всё равно, если пара ламп будет иметь разную крутизну, то работать они будут вразнобой. Или, как говорят аудиофилы, петь дуэтом
20 минут назад, Obergan Alexey сказал:
А смысл ?
А ты  сделай потом поговорим. При чём тут крутизна.Когда лампа одна имеет ток ХХ 70ма при напряжении на сетке управляющей -45 вольт,а вторая ток 70ма имеет при -43 вольта. А  Крутизна у обеих одинакова.  Вот поэтому и надо  смещение делать разным во всех 4х лампах  при одинаковом токе ХХ во всех лампах. А для гитарного усилителя или радиоузла пофиг всё. Но для себя  надо  делать так!  Четыре  регулятора смещения и ни какого регулятора баланса ставить не надо.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
У меня лампы с авто смещением. Просто подобрал пары с одинаковым падением напряжения на катодном резисторе. С 2018 года - всё нормально.
Сам бы катодный резистор 1 Ом поставил по больше, 100 Ом к примеру. Добавил чуток авто смещения. Мне более нравится.
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Для пентодов/тетродов полной симметрии (почти полной) можно добиться двумя регулировками на каждую лампу. Подбирать надо как напряжение смещения, так и напряжение на экранной сетке. К сожалению, это достаточно трудоёмкая операция. Хотя, примеры усилителей с такими настройками есть. Как-то так...
Чувствую, натрахаюсь я со своим проектом на двух ГУ-50 :) Зато будет чем заняться холодными зимними вечерами )
На самом деле, все ужасы с параллельным включением ламп сильно "натянуты". Для однотактного (повторюсь, однотактного в чистом режиме "А") каскада нужно очень постараться найти лампы с таким разбросом параметров, чтобы это как-то сильно выразилось в ухудшении качества звука. Крайний случай - оставляем одну лампу вместо двух. Уверяю Вас, усилитель будет работать. Можно, даже, и не заметить потерю бойца. :D
Нормально всё. Можно общий регулятор смещения вообще выкинуть. Четырьмя  регуляторами смещения всё отстроишь.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Собирайте одобренные Василичем схемы.
У меня на зиму два проекта: 70 Вт 6п45с и двухтакт на ГМ70, схему скоро нарисую. Пока готовлю корпуса к покраске.
В 11.10.2023 в 08:05, Alpatov сказал:
Ну у Василича несколько "специфические" параметры настройки усилителей. Я бы не стал так категорически советовать.
Насколько "глубоко" Вы планируете зайти в класс А? Нагрузочная прямая есть?
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
