Вопросы от начинающих
2 минуты назад, spasatell сказал:
шаг намотки у ТС (виток к витку). он просто знает, что имеется такое выражение (шаг намотки) - а вот что это значит, уже не судьба выяснить, уже надо морщить лоб. что такое размерность и почему нельзя тупо подставлять значения (числовые) из условия - из разряда высшей математики. значения 1.4 и 1.9 при различных способах вычисления (по номограмме тоже 1.4 имеются) это очень даже достойный результат.
вы же почему-то не морщите лоб, что б понять что толщина изоляции пренебрегается в этих расчетах, а размерность здесь при чем ко мне? вы просто поумничать хотите?
1 минуту назад, spasatell сказал:
ну так и посчитай усредненный диаметр
так я и спрашивал индуктивности слаживать или считать как двухслойную катушку
а при том размерность, что от нее местоположение запятой зависит в конечном результате. а если проволоки в намотке одинаковы и включены параллельно, то имеется однослойная катушка из проволоки усредненного диаметра (из двух)...
12.02.2021 в 08:54, Falconist сказал:
Это не КЛЮЧ. Это эмиттерный повторитель.
Здесь усиления только по току. По такой схеме можно делать стабилизатор напряжения. правильно понимаю?
И еще вопрос. Сегодня экспериментировал с обычным транзисторным ключом на BD139.
Базу подключил через резистор 1.5к к делителю напряжения на потенциометре. А коллектор транзистора нагрузил резистором на 68 ом.
И вот почему-то он работает на плавно. То есть открывается внезапно при 0.5В. И только при 0,5В на базе схема начинает потреблять ток от ЛБП,. И к 0.74В он открыт полностью  ето на базе максимум. и от ЛБП максимум. то есть какого-то плавного регулирования нет. а почему?
1 час назад, Vit@lik сказал:
Патамушта ток коллектора равен току базы умноженному на Кус транзистора.
я плавно поднимал напряжение на базе, значит должен бы  расти и ток базы, а за ним и ток коллектора
Изменено пользователем Vit@lik
30 минут назад, Vit@lik сказал:
не должен .
    Померьте напрямую ток через резистор . Он растет не линейно в зависимости от входного напряжения . И напряжение на резисторе не равно входному.  Потому как из входного напряжения вычитается напряжение падения на базо-эмиттерном переходе  .   Оно обычно в пределах 0.5-0.7B
:@Onethousand
метать бисер - не вижу необходимости. поэтому в качестве аргументации:
открывается учебник физики (школьный или максимум ПТУшный, не ВУЗовский, например Максимов "курс электротехники") и читается теория индуктивных катушек. после открываются справочники или справочные пособия для радиолюбителей (могу рекомендовать Сворень, Борисов...) и читается тема по контурным катушкам, электромагнитам в переменном и постоянном токе, а после этого выполняются простейшие действия
1.изготавливается самостоятельно или приобретается измеритель индуктивности. лично я пользуюсь Е7-11
2. наматывается катушка индуктивности в один провод и производится измерение. результат записывается.
3. наматывается катушка индуктивности в два провода параллельно и производится измерение. результат записывается.
4. сравниваются записанные результаты.
5. на основе сравнительного анализа делаются выводы.
13 часов назад, Onethousand сказал:
форум зачем?
ну уж точно не для переписывания учебника Физики и ответов на вопросы уровня начальных классов школы с ограниченными умственными возможностями .... хоть бы на грамм мозги включал!
14 часов назад, Onethousand сказал:
кому верить?
верить нельзя никому ... мне - можно! :)
Здравствуйте
А можно ли делать повторитель напряжения на компараторе (lm293, lm2903) или только на обычных ОУ ?
Просто замкнуть in- с out ?
не нашел информации в интернете об этом.
Дык, если в даташите на компараторы приведены схемы их использования как усилителей НЧ сигналов в 100 раз, то почему нельзя сделать коэффициент усиления 99? Или 50? Или 1?
Радиолюбители мы или манагеры? :D  Паяльники дома есть? Если есть - то садимся, паяем и смотрим как оно там работает и работает ли... Чего сложного то?
Андрей
8 часов назад, Vit@lik сказал:
На этот вопрос не может быть однозначного ответа. На выходе компаратора стоит логический ключ. Часто открытый коллектор.  Но с умом это всегда можно обойти - и на логических микросхемах делают усилители и повторители напряжения.
Посмотрите как у (lm293, lm2903) организован выход. Часто достаточно поставить один резистор.
делают же цифровые усилители , значит можно сделать цифровой повторитель .
1 час назад, dodik сказал:
Смелое решение. А делов то на самом деле: прицепить АЦП напрямую к ЦАП и вуаля.:)
Два инвертора соединить и готово! Или буферный каскад, он же уже готовый повторитель.
4 часа назад, r9o-11 сказал:
сегодня буду паять. Просто обидно будет паять заведомо неисправную схему. Тем более не правильная схема тоже может как-то даже и работать. Как и велосипед с квадратными колесами тоже как-то будет ехать.
Сомнение появился по той причине что я читал статью в которой была описана разница между ОУ и компаратором и там разница между ними не только в схеме выходного каскада.
И также думал что резистор R10 подтяжки выхода к плюсу питания может как-то повлиять на работу схемы, из за того того что  выход соединен с отрицательный входом.
А что должна делать эта схема? С какими сигналами работать, т., е что подаётся на вход?
И зачем нужен транзистор, если нужный ток через светодиод может обеспечить сама микросхема?
Андрей
13 минут назад, Vit@lik сказал:
так включите ее в симуляторе . У компараторов внутри может быть небольшая положительная связь приводящая к возбуждению при аналоговом включении , с ней возможно придется побороться .
схема ваша  нелогичная глупая  ,  после повторителя стоит ключ (пороговый элемент) - сие зачем ?
На обиженных воду возят. Я и по пять раз, бывает, перепаиваю, пока не добьюсь желаемого. А если так уж и обидно - не лезьте в электронику.
