1 час назад, finn32 сказал:
Формула откуда взялась?
Лёш, ну чё тут не понятно-то? Всё оттуда же - из больной головы. Это реактивная мощность, т.е. которая по сути в приличном обчестве принимается, считается, как паразитная. Короче - срань это реактивная. ...как при диарее. :D
1 час назад, Black-мур сказал:
из больной головы
Володь, я, конечно, не врач и диагнозы ставить не берусь, но чтой-то мне кажется, что человек просто не понимает, что он считает и зачем. :)
Реактивная мощность считается по-другому, да и она нам не важна в данном случае.
А вообще пускай пишет что хочет, кому надо, тот поймет что и как. :)
Да я-то в общем-то тоже не пилюлькин, но мозга-2,7...ба определяю сразу  -  по запаху дерьма, от него исходящему.
Кстати, интересно - а сможет ли этот ...удак с более, чем 20-летним стажем в электронике, коли лезет в аудиотехнику, решить несложную задачу - рассчитать мощность JLH-69 по среднеквадратичному значению  его выходного напряжения на комплексном сигнале в диапазоне "от и до", и не на "куске гвоздя" в виде нагрузки, а хотя бы на эквиваленте реальной акустики, ну скажем... к примеру, на чумаданчике с двумя шириками 4ГД-35 от майфуна Весна -211-стерео.^_^
01.11.2019 в 04:20, finn32 сказал:
ТП будет зависеть от сопротивления нагрузки.
У нас не такой большой выбор сопротивлений нагрузки что бы говорить о токе покоя как о поэзии, абстрактно... У всех и всегда 4 или 8 даже 16 это архаично сегодня (не модно).
В основном 4 Ома и что тут говорить? Реально на 8 Ом транзистор входит в класс "А" с 750mA и выходит с класса "А" при 2000mA (это границы). К нижней границы добавляем отступ в 120mA и получаем начальный ток в классе "А" 900mA. От верхней границы 2000mA отнимаем 120mA и получаем 1880mA (верхняя рабочая граница, делим пополам и получаем номинальное значение тока покоя  1375mA.
01.11.2019 в 13:48, Black-мур сказал:
Ты сначала научись отличать схемы JLH, потом будешь задачки нарезать. Умник... А с нюхом твоим просто беда, это как у мухи, только дерьмо и любит...
Изменено пользователем Я вечный
44 минуты назад, Я вечный сказал:
Транзистор не входит и не выходит, он просто имеет некий ток покоя, который в диапазоне рабочих мощностей на имеющейся нагрузке будет больше или равен току в нагрузке. Это и есть условие класса А, отсутствие отсечки коллекторного тока .Для Худа этот ТП можно принять за половину тока нагрузки. Т.е., если максимальный ток в нагрузке будет 1 Ампер, то ТП можно выбрать 0.5 А. Вот и вся математика.
Изменено пользователем finn32
20 минут назад, finn32 сказал:
:)))) Ну да... теория... ободном и том же но по своему... Вы же не ставите себе ток покоя 50mA? Привязываем к практике данного устройства... (можно выбрать?) Ну выбирайте 50mA!!! :))) Ток желательно ставить в центр Вольт/Амперной характеристики конкретного транзистора. Я рассматриваю практическую схему, вы же мать теорию о просто так и вообще...
7 минут назад, Ulis сказал:
Да не.
Ты бред какой то пишешь, а finn32 теорию.
Речь о чем-то осязаемом а не о витальном... зачем говорить о том что никто делать и не будет в данном контексте статьи? 50 mA! аха... Ток покоя класса "В" О теоретических выкладках можно трындеть бесконечно - поэты...
45 минут назад, finn32 сказал:
А я вам про что писал? Что бы небыло отсечки синуса надо вводить транзистор в режим с достаточным током, это я и назвал (входит и выходит). Если смотреть осцилографом то вы усё это, можете наблюдать... Но вам надо именно вашим слогом писать... Иначе все неправильно... :) Тяжелые люди...
26 минут назад, Я вечный сказал:
А где был разговор о 50 мА? Наша задача, чтобы ВК не входил в отсечку. Это понятно?
Вы, наверное, не очень понимаете о чем речь. Рабочую точку выбирают на семействе выходных характеристик транзистора, это так. Если по простому, то смотрят график изменения беты от тока и Ft от тока. Как правило это делается для малосигнальных однотактных каскадов, где важна максимальная линейность беты и Ft. Это УН. При выборе рабочей точки мы ориентируемся на входное сопротивление следующего каскада. Для ВК сопротивление следующего каскада-это сопротивление нагрузки. Вот тут мы и выбираем: либо класс А без отсечки коллекторного тока, либо АВ с отсечкой на больших мощностях, либо В, с отсечкой в 90 градусов. И естестсвенно, что все индивидуально для разной нагрузки, питания, наличия/отсутствия и глубины ОООС. Если при питании 56 Вольт на плечо и нагрузке в 4 Ома попытаться сделать класс А выходному каскаду во всем диапазоне мощностей, то потребуются радиаторы метр на метр и блок питания киловатта полтора.
12 минут назад, Я вечный сказал:
Какого синуса? Коллекторного тока. Причем тут синус?
13 минут назад, Я вечный сказал:
Достаточный ток для разных условий будет разным и зачастую неприемлимым, я уже объяснил. Потому и появился класс АВ работы выходного каскада. Все это просто и доступно описано в популярной радиотехнической литературе. Почитайте.
3 часа назад, Я вечный сказал:
Работать нужно в середине ВАХ, это будет A класс. Не входишь по рассеиваемой мощности используй пару транзисторов, а так в рамках разумного 15-17Вт для выходного каскада в  А класса это придел.
С уважением, Дмитрий
@bam-buk  Для одного. Самый простой вариант из букваря, но тут скорее вопрос о том что такое "А" и как ставить ток покоя.
12 минут назад, Pont 007 сказал:
из букваря
Не нашёл в букваре двухтакта jlh. Сразу скажу: для схемотехники jlh ТП можно устанавливать в 2 раза меньше необходимого. Это будет не класс А, но прерывания тока не будет. Патамушта!
Кстати, для jlh при 56В на плечо и 4Ом нагрузки для "чистого А" ТП=56/4=14А. Мощность в нагрузке будет 14^2*4/2=392Вт. Мощность на каждом плече ВК =14*56=784Вт. КПД=392/(784*2)=0,25. Это - "идеальный" случай, без учёта Uнас.
С уважением В.
21 минуту назад, bam-buk сказал:
Нельзя, в модели погоняй эту схему, да в небольшом AB она работает, но качественна она может работать только в А классе...
23 минуты назад, bam-buk сказал:
Какие 56В :). О чем ты, она ей 30В уже  более чем, реально 25 на 4 ОМа.  Нужно больше мощности есть соседние темы....
16 минут назад, Pont 007 сказал:
В модели неинтересно. Впрочем вот:
1_cr.png.ee2d1bc411aa4f59c7784632e3f9aa73.png2_cr.png.38de96ea738dfff587329d33d8bb22f3.png
ТП=1,8А. Подумайте, уважаемый. :)
20 минут назад, Pont 007 сказал:
Какие 56В :).
Это не моё!
С уважением В.
03.11.2019 в 11:56, finn32 сказал:
Хоть кто то адекватный появился в ветке... а то одни танкисты...
Вот еще бы кто то объяснил этому сообществу танкистов откуда берестя в усилителе с двуполярным питанием мощность, как она рассчитывается. А то танкисты не как не поймут но формулу так и не пишут сюда, свою волшебную...   Хоть и было им показано все на пальцах и осциллограммы и расчеты...
Про ток покоя и отсечку, это все видно при настройке усилителя по осцилографу, мы увидим и постоянную составляющую и сам сигнал. Это, лучше делать с меандром... подавать положительный импульс и отрицательный и смотрим снизу, вольты... обнаружим что положительна волна приподнята на два маха вверх...а отрицательная волна приподнята на 2-4 вольта с условием что ток покоя выбран верным... если нет, то будет отсечка... или снизу (если ток завышен) или сверху (если ток занижен).
Теория, это то что помогает понять принцип... практика, это то что интересует большинство людей, как правильно настроить усилитель реально без особых квадратичных уравнений... Когда заходит речь о теориях то срача не избежать... А в ветке, конкретный усилитель, соберите его и посмотрите что в нем происходит...
И если вы очень умный индивид... (как думают многие о себе) то вы должны обязательно знать, что не каждая теория реализуется в практике... увы... Из этого наблюдения люди с древности делятся на теоретиков "болтунов" и людей практиков.
11 часов назад, Я вечный сказал:
Вот нашел отличную статью где подробно люди описывают про ток покоя, как я и говорил среднее значение 1350mA и про искажения... А схема которая вначале этой ветки, не Худ. И от схемы Худа там только фазоинвертор на первом транзисторе что не является особенностью схемы Худа. Все эти придумки связаны с неумением настроить саму схему Худа. В схеме Худа есть одно слабое место это подача смещения на первый транзистор. Решив эту задачку схема оживает и выдает по выходу максимум это 13 вольт неискаженного сигнала. https://v-mire.net/na-chto-sposoben-usilitel-a-klassa-jlh-1969/
ДОСВИДОС... танкисты...
Статья полезная, только Вы ее невнимательно читали.
По току покоя есть авторские рекомендации, эта сводная табличка есть и в статье. В табличке данные, где ток покоя разный при разной нагрузке. Берем и считаем мощность для амплитудного значения: P=U*U/2R.
Для 17 Вольт питания амплитуда будет около 7.5 Вольт. 7.5*7.5/6=9.375 Вт. Действующий ток в нагрузке при этом 7.5/1.41=5.32/3=1.77 А. Проверяем: 5.32*1.77=9.4 Вт.
Итого получаем, что рекомендованный ток покоя больше, чем ток в нагрузке при мощности, близкой к максимальной. Т.е. все подтверждается, ток покоя должен быть больше тока в нагрузке, о чем Вам и говорили, никакого среднего значения нет. Другое дело, что ценой увеличения искажений мы можем в этой схеме снизить его вдвое, тем более для 4-х Ом, т.к. это больше, чем 3 Ома в авторской табличке.
В статье есть ляп с подбором мощных транзисторов по бете. Так никто не делает, бета подбирается при условиях из ДШ, т.е. больших коллекторных токах.
Также есть важная информация о зависимости выходной мощности от резкого снижения тока покоя. Этот момент я проверял, все соответствует, данные есть в теме.
А в целом статья полезная, главное сделать правильные выводы. Самый важный из них, ПМСМ, состоит в том, что, из-за низкого КОНИП и болтанки сети питать Худ просто необходимо стабилизированным напряжением.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
