Есть лишняя пара заводских плат размером 10х10см, обращайтесь в личку
на правой плате собрана высоковольтная часть,
на левой трансформатор с диодами ,конденсаторами.
Трансформатор перематывал от компьютерного БП
Изменено пользователем kitafonchik
Привет! Тоже собираю БП под свой потребности на SG3525. Используется ТГР и транзисторы IRF740 (или SPP20N60C3 с током 20.3А, 650V, емкость затвора=2400pf, RDS(on). 0.19. Ω). Есть вопрос какую макс. мощность можно получить от блоков питания на этой микросхеме без усиления SG3525  дополнительными драйверами?
Изменено пользователем D.DIO
Можно 30 вольт подать на микросхему. И ГДТ поставить с коэффициентом 3:1, тогда как бы в три раза больше тока будет для управления)
Ну и при использовании PFC можно ещё больше снять мощи)
Пробовать надо,у меня ТГР + 3525 + SPP20N60C3,но после 3525 драйвера на транзисторах,питание 15в.
30в на 3525 и без транзисторов я не пробовал,но народ писал,что периодически взрываются.
Изменено пользователем dmitry287
@D.DIO У тебя очень тупой вопрос! Мощность зависит от напряжения питания, транзисторов и нужного тебе нагрева. Она сильно не зависит от схемы управления затворами :ph34r: Конечно, если не нарушать все правила...
Взрывается, когда ГДТ намотан с малым количеством витков - насыщается сердечник и микросхема работает на КЗ. И контрафакт не исключён.
Здравствуйте, попросили сделать блок питания 14,4 вольт 100А, понравилась схема с первого поста решил подразвести печатку под свои детали - скажите имеет ли она право на жизнь ?
SG3525+GDT.lay6
@jenyaxxx чтобы увеличить вероятность того,  что вам помогут, прикрепляйте рисунок платы! Сейчас большинство сидят с телефона, софта для просмотра lay- файлов на андроид нет. Экспортировать GIF из программы Sprint-layot можно в один клик.
Реле софтстарта впритык по току, учитывая еще и китаезокачество ...
Синфазный дроссель для таких токов - явно по ПП мал ...
Мост - посерьезнее - как минимум 2510
выходной дроссель - хочу посмотреть КАК 18 проводов 0,8 вставить в три отверстия
Выходной радиатор от компа на 1000 Вт - слабо верится ... это какова же производительность куллера?
Это так - бегло и сразу глядя ...
1. Стабилизатор для вентилятора никуда не годится, он сгорит при первом же включении. Проще взять L7812 и запитать ее от линии 14.4в.
2. На стабилитроне 24в в питании ШИМ будет рассеиваться в 2 раза больше мощности, чем при 12в. Нужно ставить 2 ваттный, либо последовательно 2*12в стабилитрона. Мощность стабилитрона считаем 60мА*24в =1,44Вт.
3. Слишком большой (двойной) запас на стабилизацию, при 22витках первички и 4 вторички будет 27в при отключенной обратной связи. Если полностью нагрузить ИИП, вряд ли заполнение импульса приблизится к 50%. Возможно хватит даже 3 витков вторички, но очень сложно мотать, я бы немного увеличил число витков первички.
4. Не вижу нагрузки на линии 14,4в, повесим кулер уже станет лучше, ещё пару резисторов надо повесить.
5. И ещё один важный момент! Для больших токов нужен вот такой выпрямитель с двумя обмотками! Так мы уменьшаем потери на диодах в 2 раза. Лучше ставить Шоттки.
 jenyaxxx - добавлю немного. Три сборки шоттки, все равно до заданных на выходе 100А не дотягивают. На кольце, при расчете (пример в программе от Starichok), при частоте 47кГц - 26 витков первички и 4 витков вторички - для 35кГц уже не оптимален магнитопровод (если равнопрочные обмотки делать, то на количество жил в обмотках обратите внимание)
Мертвое время для IGBT, как и любых мощных биполярных транзисторов, здесь лучше увеличить (100 Ом резистор на 7 выв.). Переменный резистор на TL431 (4,7к), номинал впритык. ИМХО датчик тока, на таких мощностях, оптимальнее все же на трансформаторе тока делать - светодиоду оптопаре больше вольта на шунте надо. Про минимальный ток в стабилизированном импульсном БП не забывайте (на плате нагрузки совсем нет), соответственно 22 витка на силовом дросселе может и не уместится (подгонял, но только до 20)
Выходные электролиты, зашунтировать не забыть. Выход +14,4В не по феншую как-то расположен, хоть и работать ему на аккумулятор. Пленочный конденсатор 1uF 400V по питанию 310В, прям к выводам IJBT, рядом-параллельно GDT напрашивается.
Без схемы неудобно, но идея хорошая, многим бы пригодилась!
ну, что вы тут рассуждать взялись про витки и частоту?
нужно начинать с того, что полумосты на 1500 Ватт никто не делает. нужно переходить на полный мост.
Узнал у знакомого что блок питания ему нужен для подключения какого то авто усилителя или усилителей вообщем ток 100А я думаю там нахрен не нужен, и так как там нагрузка более менее динамическая то 50А там будет с запасом. Но есть вопрос, у авто усилителей по входу бывает высокая емкость конденсаторов как это может отразится на данном блоке питания ? Правильно ли я рассчитал трансформатор и годна ли печатная плата ?
PCB_Pitanie.zip
7 минут назад, Серж Вамп сказал:
лучше выбрать чуток меньше чем 14,4в
Лучше выбрать чуток больше, чем 14,4в. Чем меньше напряжение, тем больше ток, больше нагрев, хуже.
27 минут назад, jenyaxxx сказал:
Наоборот, часто очень маленькая ёмкость и порой минимальная стоит. Кашу маслом не испортишь.
31 минуту назад, jenyaxxx сказал:
Ок
Делать преобразователь из 230 в 12, что бы питать преобразователь из 12 в двуполярное? А сразу нельзя не автомобильный усилитель использовать?
34 минуты назад, jenyaxxx сказал:
На схеме есть оптопара, с "горячей" и "холодной" стороной. Между ними сантиметр. А ты умудрился между горячей и холодной стороной сделать меньше сантиметра... опасненько, там же до 2000 вольт, может прошить и вырубить твоего знакомого...
Здравствуйте, а можно со вторичной обмотки импульсного трансформатора на выпрямитель провода прокинуть, а то не влазят диоды, и обязательны ли дроссели, если нагрузка 100мА?
23.08.2019 в 07:01, RA9QCF сказал:
 со вторичной обмотки импульсного трансформатора на выпрямитель ,обязательны ли дроссели, если нагрузка 100мА?
Куда их надо прокинуть?на плате места нет или что?по дросселям-желательно приминить ,почитай для чего они вообще стоят.
Если ток 100мА-зачем такой блок собирать и ставить????
Там две силовые обмотки, остальные слаботочные.Значит дроссели необходимы? И в слаботочных цепях?
Изменено пользователем RA9QCF
