1 минуту назад, lesha34 сказал:
Фон при переменном резисторе на максимальной громкости.
Это как бы нормально. Тем более корпус сомнительный, в нормальном металлическом фона может и не быть совсем, даже при открытом входе.
Резистор какой номинал ?
С уважением
Сделаю небольшой фото-отчет по сборке ОМ2.7 на металле с использованием радиаторов от Estonia-УМ-010. За основу п/п взял авторский вариант платы, немного подкорректировав его под имеющиеся радиаторы,- пришлось раздвинуть транзисторы под имеющиеся на радиаторах установочные места и переделать точки подключения выходных транзисторов. В качестве транзисторов выходного каскада использовал MJ21193 и MJ21194, вместо 2SD669 и 2SB649 - применил пару NTE373 и NTE374 соответственно, остальные транзисторы из списка автора. Все транзисторы приобретены на европейских торговых площадках через TME. Фото собранной  платы:
В качестве источника питания для наладки и испытаний усилителя применил DC/DC преобразователь 13,8/ 2х36 вольт, собранный по схеме не стабилизированного ИИП. Первое включение усилителя под напряжение произвел через балластные галогенные лампочки мощностью 20 вт, по три последовательно в каждое плечо двуполярного питания. Сразу- же настроил ток покоя выходного каскада транзисторов 80 мА и ноль на выходе с точностью +- 1мВ.
Затем проверил нагрев радиатора при синусоидальном сигнале ЗГ на максимальной выходной мощности при длительной работе усилителя, выходная мощность усилителя- 70 Вт, температура радиатора составила 56 *С, испытание проводил на резистивном эквиваленте нагрузки сопротивлением 4 ом. Подав реальный музыкальный сигнал на вход УМ, доведя его выходное напряжение  до жесткого ограничения  получил температуру радиатора 53*С, тоесть радиатор вполне соответствует ожидаемой мной выходной мощности усилителя.
И в заключение- послушал усилитель на реальном музыкальном сигнале через последовательно включенные 4- омные колонки. Работа усилителя понравилась, колонки для прослушивания 150-ваттные HECO.
Термотранзистор не слишком удачно установлен, лучше поближе к одному из транзисторов ВК его прикрутить. IMHO.
3 часа назад, Serrad сказал:
А что за термопрокладки? Похоже на фторопласт. Очень толстые на мой взгляд.:)
Аркадий Райкин
1 час назад, Artik сказал:
На колпачек одного из выходников, как было сделано в Кумирах/Амфитонах
@Artik , я тоже этого опасался, но оказалось что толщина этих перегородок и толщина алюминиевого "позвоночника" радиатора в  1 см , совершенно нивелируют проблему, ток покоя выходных транзисторов  холодного и  разогретого радиатора уменьшился всего на 6 мА.@-Baton- для транзисторов раскачки и термостабилизации использовал современные керамические изоляторы из оксида бериллия
@finn32 совет услышал, но как уже сказал,- проблемы не возникло.
Да, уточню ток покоя, после всех испытаний уменьшил до 50 мА, искажения сигнала типа "ступенька" не появились.
Добрый вечер!
Вопрос для @Serrad: как себя ведёт усилитель с оконечниками MJ21193 и MJ21194? Все номиналы пассивых элементов согласно схеме?
Я собрал уже третий экземпляр этого усилителя как раз на таких транзисторах, только в другом корпусе - NJW21193G\94G (два предыдущих варианта были на других оконечниках) и возникла небольшая проблема: через пару часов работы усилителя звук искажается. Искажения похожи на работу усилителя (без реле защиты) сразу после отключения питания - если выключить питание усилителя, не убирая входной сигнал, звук понемногу затихает с таким булькающим эффектом. Но так как я питание не отключаю и просадки напряжения нет, думаю что после прогрева начинается возбуд.
По поводу использования этих транзисторов 21193G\94G уже был разговор ранее в этой ветке - о том что нужно подкоректировать номиналы некоторых пассивных элементов, но отзывов от счастливых обладателей OM 2.7 на таких оконечниках я не увидел :)
Нужно будет раскрутить агрегат, прогреть его и потыкать осциллографом.
Напряжения питания  + - 50 Вольт
Оконечники 21193G\94G с TME.eu. Всё остальное согласно схеме, также из надёжных источников.
@fredische если по порядку: усилитель на эквиваленте у меня проработал чуть больше часа при максимальной мощности,- никаких замечаний по его работе у меня не было (контроль напряжения  на выходе- с помощью осциллографа)
Номиналы элементов не менял и не подбирал при настройке, использовал авторские
Давать советы по работе усилителя и его настройке не берусь, сам в этом не очень большой специалист
Сейчас потихоньку собираю второй канал, после этого и проведу детальное прослушивание его работы, на настоящее время "отслушал" его минут тридцать в режиме моно на последовательно- соединенных АС, при мощности четверть от номинальной, без замечаний, звучание акустики  понравилось.
И да,  напряжение питания у меня +- 36 вольт, при нагрузке проседает до +- 31 вольта на плечо.
10 часов назад, fredische сказал:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/201409-only-music-27-2018/page/100/#comment-3618874
Похоже я разобрался в источнике искажений.
Так как усилитель уже собран в корпус и основные провода укорочены до нужной длины, не получается сделать из него испытательный макет. Поэтому проблему решил старым дедовским способом - поменял выходные транзисторы на NJW0281/NJW0302. И поначалу всё было хорошо. Но через часик работы начали появляться искажения.
Тут следует пояснить что усилитель собран в корпусе Kenwood KA-1010. Из всего что там было изначально, остался непосредственно сам корпус, селектор входов, регулятор громкости и баланса\баса\требле.
Экспериментально было подтверждено что после прогрева начинает чудить темброблок и если регулятор низких частот стремится к максимуму, появляется этот неприятный призвук. Если воспользоваться кнопкой Source Direct, искажений нет.
С заменой транзисторов конечно поторопился. Придётся паять ещё один экземпляр, делать из него испытательный макет и уже проводить испытания транзисторов 21193G\94G на нём.
Ну а в ОМ в корпусе Kenwood нужно сваять другой тембро блок, поменять потенциометр регулятора громкости на 15 килоомный ну и может быть, как программа максимум, другой селектор входов.
Пользуясь случаем - подскажите пожалуйста в проверенную схему темброблока :)
Вот так это выглядит на картинке:
В 01.08.2022 в 21:41, finn32 сказал:
Много лишних слов. Покажите графики искажений до и после. Тогда появятся основания верить в такие рацухи.:)
1 час назад, fredische сказал:
Много неприкаянных проводов. Крепить провода к радиатору в натяг и тем более сверху нельзя. все жгуты и провода должны иметь запас для движения хотя бы 15-20%.
Изменено пользователем Varios systems
2 минуты назад, finn32 сказал:
До и после чего?
Рацух или рац. предложений.
А мы рассмотрим графики и потом сообщим Вам свой вердикт по существу работы конкретного устройства до и после.
Только так и поступают профи.:yes:
5 минут назад, Varios systems сказал:
Спойлер
вы - это кто? Николай второй?
а заявление на рассмотрение куда писать?
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
Собрал - работает, на малой громкости очень мелодично играет, но стоит ее увеличить НЧ прямо таки ощутимо начинают преобладать (очень жесткие чтоли) хочу помягче в общем. Это возможно?
В 12.08.2022 в 04:52, Varios systems сказал:
При чём здесь графики искажений, если в том же Амфитоне 75У-101 транзистор-термодатчик установлен на крышке-торце транзистора, который больше греется(в силу природы породы этого транзистора), целью чего было не получение чудесного графика искажений, а обеспечение лучшей термостабильности увеселителя. Или Вы считаете, что отцы-инженегры, соорудившие это амфитон, были тупыми бездарями?
8 часов назад, Andrey 69 сказал:
Если он есть
Нету его, стоит переменник 10к на входе и все.
3 часа назад, Zvuk. сказал:
ваты в ящик НЧ секции, не более 70%. )) Шутка, с долей правды.
Там все нормально, с другим усилителем все играет как надо.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
