Термостабильный усилитель с настоящим супер-А
7 часов назад, Alex_63 сказал:
Неверно.
"Снятие ручного тормоза"  --- снижает искажения на 10dB.
Затем,  отрыв от выхода резистора R45 и уменьшение сопротивления резисторов 5 Ом между базами Q32,35    в 50 раз   ----  снижает искажения на 1dB.
Далее, оптимизация схемы может дать  снижение искажений ещё    на 8dB.
Судя по результатам Мультисим отрыв R45 от выхода как раз уменьшает искажения и наоборот. При этом ток покоя транзисторов U1, U2 находится в районе 18 мА, если сделать так, как предложил автор, то он уменьшается до 10 мА , что ведёт к повышению Кг на 20 КГц. С резистором между базами Q32,35 можно поиграться, но увеличение его до 5 Ом так же увеличивает Кг. При 1 Ом Кг  0,002% на 20 КГц при любых выходных мощностях , и только при1 Ватт повышается до 0,003%
15 минут назад, Лом_2 сказал:
Вон тут есть некий "Парус" в темах, он тоже не требует особо настроек, втрое проще и по искажениям.. Рекомендую почитать.) Правда у него нет супер А. Но мы слушаем так то музыку а не схемотехнику выходного каскада.
И 0.002 это уровень старого Зуевика. К сожалению.
Отличить 0,002% от 0,0003 %  могут только измерительные приборы, а не ухо человека, не надо рассказывать сказки, а супер А имеет свои достоинства ,  максимальная версия этого Парафина , не такая уж и простая
Изменено пользователем Andreas40
18 минут назад, Andreas40 сказал:
На сколько dB ?
На сколько dB ?
6 часов назад, Andreas40 сказал:
У Паруса не 0,0003, а 0,00003%. Люди уверенно отличают, причём люди изначально очень скептически настроенные.
Сказки рассказывает тот, кто Паруса не нюхал.
По настройке максимальная ничем не отличается от минимальной, по линейности тоже, но транзисторов втрое меньше, чем у тебя.
Для того, кому нужна верность воспроизведения, достоинств у всяких суперов А нет. Комп  жрёт больше, чем усилитель с нормальным током покоя.
4 часа назад, Andreas40 сказал:
До максимальной вам таки сильно далеко, я говорил про минимальную конечно же. Если хотя бы удастся дотянуться до его параметров- уже будет неплохо. Про разницу искажений то такое, чем меньше тем лучше, опять же на чём и что слушать влияет.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
3 часа назад, 12943 сказал:
Пришёл момент все УМЗЧ на свалку отправлять, истинное звучание имеет только Парус , можно ещё и трусы понюхать....
16 минут назад, Andreas40 сказал:
Парус только один из. Много всяких усилителей хороших и разных есть. Но конкретно то что здесь пока выглядит как пустая трата деталей. Выйдет ли что нибудь хорошее- будем поглядеть.
1 час назад, Andreas40 сказал:
Парус/ПараФинн звучания не имеет, в тракте нейтрален, не слышен. Трусы нюхать...ну, тут я Вам не советчик...
Пара вопросов: для вариантов супер_А/АВ как выглядят АФЧХ и Кг на входе/выходе только ВК (для этого к схеме выше нужно подключить пробники на вход/выход ВК)? и не пробовали ли многоэтажное питание для получения Рвых>1кВт?
С уважением В.
1 час назад, Лом_2 сказал:
Разных очень много. Но хороших мало. Хороших не только по ТТХ, но и по соотношению цена/качество.
Симметрон отличный по этому соотношению, плюс простота и отсутствие настройки. В железе имеет искажения такие же, как супер А в симуляторе.
2 часа назад, Andreas40 сказал:
Из Паруса получились Трусы
Ну так что ты там на симулировал, к Парусу никакого отношения не имеет ни как - это только твои ТРУСЫ и можешь далее их продолжать нюхать:) Учимся детальки правильно раставлять!!!
Изменено пользователем kuzmitch
29.04.2021 в 17:30, Лом_2 сказал:
так зато такие детали что взял пачку оптом как пачку семечек. без дорогих ОУ цена практически практически любого аналогового УМ (запаянной платы) будет +- 3р. чего экономить на спичках? если оно как заявлялось даже настройки тока покоя не требует.
Каждому своё.
Слушаю Audiolab 8200Р подключенный к компу с звуковой картой Sound Blaster Z и недорогие 3 х полосные колонки NUMAN, хоть он и THD менее 0,05% имеет, тащусь от удовольствия, не говоря уже о Audiolab 8300 MB,  где звук просто ласкает слух, такой мягкий и никаких собственных шумов, не знаю кто там улавливает 0,00003%, это какие АС нужно иметь, минимум за 5000€ и какой то музыкальный слух профессионала, а до недавнего времени слушали записи с кассетных магнитофонов , а то и до сих пор некоторые слушают, где 3% искажений и то же ничего, а тут послушаешь, все профессионалами стали, улавливают шорохи бегущих по проводам электронов. Сказки всё это, очередные легенды для дебилов, погоня за нулями после запятой, а звук полный отстой, да и кто его знает, каждый собирает по своему, где то не там подсоединил общий провод, вот тебе уже и не 0,0000%, главное самовнушение, как Лайков , втирает о 3х мерном звуке и режиме супер А в своём примитивном усилителе, а самое интересное, многие этому верят.
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Требуется подбор транзисторов в тройки по напряжению эмиттер-база с точностью как минимум 2 мВ.
Никаких особенных подборок не требуется, обычного китайского тестера достаточно, 20 % отклонения и всё работает
Попробовал ПараФинн максимальную версию в Мультисим 14, что то он так дерьмовенько прямоугольные сигналы отрабатывает, главное на синусе 0,00000%
Еще раз, для мало смыслящих: высоколинейные усилители в тракте не слышны, мы слышим масштабированный звук источника.
В ПараФинне никакого вау эффекта нет, просто ровно и хорошо усиливается сигнал источника и подается в АС. Нет 3д и 5д. Если не нравится звук высоколинейных усилителей, значит не нравится звук источника и нужно менять его. Это с точки зрения любителей высокой верности.  С точки зрения любителей гармоник своя правда. И тоже правильная для них.
По сути спорить не о чем.
Измерения и звук хорошо коррелируют, но при соответствующем уровне остального тракта. Слушая с телефона на s90 глубокий похер, что там за УМ.
10 минут назад, Andreas40 сказал:
Ты уж определись, ты топишь за усь Гладкого или против. :)
11 минут назад, Andreas40 сказал:
И шо? Там в теме квадрат в железе лежит график. Смотри, анализируй.
Усь Гладкова где измерения в железе? Нету их.
Опытный человек увидев дерьмовенькообрабатываемый прямоугольник просто подстроит коррекцию. Неопытный- начнет обличать расписываясь собственном неведении) картинку схемки покажите плеасе) я уже картинку выкладывал какой конденсатор подбирать, для Паруса любой версии тоже верно.
Изменено пользователем Лом_2
12 часов назад, finn32 сказал:
Я ни за какой усь,  так сказать, в поисках оптимального решения....На форумах Гладкий приводил фотографии и имерения своего макета усилителя, если внимательно прочитать. Зачем изобретать велосипед, если тот же УМЗЧ Натали в АВ режиме проще и обеспечивает 0,000%
11 часов назад, Лом_2 сказал:
Вы бы сначала проверели модели диодов в вашей программе для симуляции, а то опять с серьёзным лицом напишите какую нибудь глупость о 80 вольтах питания усилителя
Это вы про что вообще? Рекомендую всё таки закусывать. Хоть и праздник сегодня, но закуску никто не отменял.
8 минут назад, Лом_2 сказал:
Клип при +-14 вольтах выходного. Вы там питание усилку для этого 80 вольт корячите?), это ваш высер от 19.04
И что с того? Проблему то я решил. Как у вас там с прямоугольником, или ещё раз в картинку потыкать?
Такое построение усилителя действительно показывает довольно не плохие результаты
На 20 КГц при этой выходной мощности Кг доползает до 0,001%
С полевыми транзисторами тоже ничего, при выходной мощности от 2 Вт до 117 Вт на частотах 10 КГц и 20 КГц Кг не превышает 0,001%
к схеме из поста [ comment=3496895 ] , в верхней,  что проще. Что видим там -  Т5 ,  вот он нам задаёт ток покоя, и с неким временным лагом реагирует на нагрев кристаллов выходников.   Да,  он при хорошо "пойманной настройке"  вполне термостабилен даже.  но в коротком моменте ,  в переходном процессе ,  он такой же точно,  как и остальные усилители.  пожалуй,  за исключением УМЗЧ Акулиничева с токовым шунтом и схем Nakamichi  ,  где отслеживается напряжение между базами выходников.  на просторах интернета ( радиокот,  кажется) мне  попадалась схема,  где предложили с токовым шунтом вариант усилителя Зуева с многопетлевой ООС.
Так вот,  эти переходные процессы,  когда температуры Т5 и выходных транзисторов выравниваются,  в симуляторах едва ли отловить.
А влияние скорее всего есть,  так как одно дело  синус ,  а совсем другое - музыкальный сигнал.  Чтобы утверждать,  что никак не влияет,  наверное,  нужно собрать такой усилитель,  который совершенно одинаковые имел бы параметры и при токе покоя выходных 10ма,  и  1А.  и забить на эту регулировку болт (условно).   а 150ма  это некий компромисс:  с одной стороны,  выводим выходные на рабочую точку,  где не такая низкая F(t),  с другой,  "подогреваем"  радиатор,  чтобы опять же меньше было колебание температуры между рабочим режимом и покоем.   И заодно у аудиофилов,  кто ещё не на "сорок пятых лампах и 2А3" (а у тех и подавно)  повод есть погреть свою технику перед прослушиванием.   логично -  выходим на некий режим,  когда УМЗЧ сам себя "термостатирует".
А в тех же промышленных усилителях ,  кстати,  ямаха- пионер - нэд ,  при современных транзисторах с высокой сравнительно F(t) ,  ток покоя редко кто делает выше 30ма .  150-200 ма у стереофонического уся это при питании по 40вольт в шинах это нагрев 25-32вт  окружающего пространства. (как факт,  а о том,  полезный он или бесполезный - сейчас спор не веду)  и практически "класс А" с редкими вылетами из него  при обычном прослушивании музыки в жилой комнате , когда 2-3 вт в канале достаточно.
Так что "ТРУСЫ" , которые  все мы ,  скажем максимально широко ,  нюхаем 50-60 лет , в масштабах мирового усилителестроения,  это как раз такие схемы.  Хорошие они,  плохие ли , тут уже на индивидуальный нюх каждого.  схем в чистом классе B - раз, два и обчёлся ( Schmidt ,  затем  Дорофеев).  почти всё остальное -  "классика".
Есть же Акулиничевский метод измерений векторным индикатором, он и на музыкальном сигнале искажения вполне показывает. Ничто не мешает проделать сей опыт. Да хоть бы на любом усилке. Кстати Акулиничев с ШОС тоже был в чистом классе В, даже с "подзапертыми" транзисторами работает неплохо.
Нет проблем выставить ток покоя в ПараФинне и 40 мА и даже 10 мА и слушать так. Все работает даже с нулевым током покоя, на грани приоткрытия выходников, проверено. Но тут же все просто для любого класса АВ: снижает ТП- теряем линейность.
