Помогите! Подскажите! Help!
admin
Тот, что рядом с ионистором(или это литий, не суть)? Защёлку вверх и вытаскиваем шлейф за язычёк потянув на себя.
Изменено пользователем Ыых
Цитата: Разбираете звонок, ищите микросхему 4069 (там она одна на 14 ножек) припаиваете провод к ножкам  10 и 11, выводите наружу.С наружной стороны двери шпандорите кнопку внешне напоминающую советскую , но китайского производства - всё!
Друзья, правильно ли я понимаю, что по этой рекомендации, можно беспроводный звонок переделать в проводный, подтвердите или опревергните рекомендацию? Спасибо за помощь!!!!
5a9c402e73ae1__01a.thumb.jpg.bbe1df5666c43f3bef0c349b01be9c74.jpg5a9c445794c63__02.thumb.jpg.c0b632cf5701f3af4d57d26f23971196.jpg
1 час назад, vg155 сказал:
Все равно, что машину переделать в телегу:D
Один из соседей попросил правильно подпаять оборваные провода гирлянды к контроллеру. Ну ладно, не трудно. Гирлянда была предоставлена без коробочки в которой находится сама плата, в таком виде возвращать опасно, ибо сетевое напряжение опасно для жизни. Сказал ему, чтоб дал какую-нибудь пластиковую коробочку, он припёр мне кнопку от беспроводного звонка(при том у него самого дома стоит обычный проводной). Кнопка рабочая, с новенькой батарейкой класса 23A на 12в. Кажется я знаю откуда у него эта кнопка и почему Oleg_M переделывает свой звонок...:D
В принципе, рабочая версия : Кнопка на калитке, дублирующая - на входной двери.
1 час назад, fant сказал:
А, если калитка - на даче, а входная дверь в городе?
В 08.11.2017 в 19:15, J_Ohm сказал:
примечательно, что
спасибо за Ваш отклик, к сожалению с такими опциями , как вы описываете я чота не знаком. Ну и вопрос перевода уже пройден, всё разрешилось благополучно.
27 минут назад, Крашер сказал:
Отчего ж ? Частный дом. Калитка метрах в 20 от дома. Дублирующая кнопка вполне имеет смысл к существованию. Что бы не орать дуром, типо "Вась, выйди помоги". Элегантно кнопулю надавил и, вот он Василий.:D
@Oleg_M
Попробуйте так. Добавленные детали помечены красным (дорожку от 17 пина нужно перерезать и включить R1, R2 может понадобиться снизить до 0,5 КОм (если не заиграет)). Исходил из предположения что запускающий уровень -- высокий (Какой уровень запускающий, можно узнать так -- после того как перережете дорожку от 17 пина, присоединяете резистор 1 кОм к отрезанной дорожке и коснитесь свободным выводом резистора выводов 18 и 9 пина микры. Если при касании 18 пина заиграло, то запускающий уровень высокий, если 9, то низкий, тогда нужно вывод кнопки SB2 присоединенный к плюсу, присоединить к минусу).
Изменено пользователем troI
24 минуты назад, fant сказал:
Тогда у меня что-то с логикой.
Беспроводная кнопка - на калитке не работает? Или, калитка не заперта?
Клиент Васи не может из-за калитки дозвониться, или беспрепятственно проник на территорию и желает ещё в дом попасть?
59 минут назад, VVSr14 сказал:
зима длится 9 месяцев в году
Месяц весна, месяц осень, и месяц плавный переход от весны к осени. Говорят где то отопление отключают только на неделю для ремонта и по фактической погоде.
8 часов назад, Oleg_M сказал:
Судя по даташиту TL2272-M4, на 17 выводе VT активная единица возбуждает звуковой модуль. Значит кнопка одним концом к питанию, вторым концом через резистор 1к на землю, и с второго конца кнопки через резистор 1к к 4 выводу звукового модуля. И параллельно 4 выводу звукового модуля стабилитрон на 5 вольт на всякий случай, мало ли статика. Далее обрезается 17 нога декодера и питание всего кроме звукового модуля.
На плате вижу тактовую кнопку. Что происходит при ее нажатии? Активация звонка или смена мелодии?
Приветствую всех!
Ремонтирую "Трансформатор LSN 3A". Нет 12В. на выходе. Первичка работает. Проверил все компоненты, всё целое. Заменил оптопару, на всякий случай, не помогло. Остался, только ШИМ. Питание на него приходит 5В. на 3-ю ногу. Помогите, пожалуйста подсказкой, как проверить ШИМ контролер SM8015. Здесь его даташит.
я что-то путаю, или это оксюморон такой?
Раз есть даташит, подавай на шимку питание от внешнего источника и смотри осликом, работает она или нет. Делов то
@Oleg_M Всё разобрано, сфотографировано, подготовлено к эксперименту. Осталось отвёрточкой перемкнуть 10 и 11 выводы и - вуаля! Да - да! Нет - нет!
23 минуты назад, VVSr14 сказал:
...Питание на него приходит 5В. на 3-ю ногу...
Даташит нашли. А почитать? Лень?
Там четко сказано, напряжение включения 16,2В (типовое). Ваших 5В на 3-ей ноге недостаточно для работы ШИМ.
@mail_robot Ослика нет.
@Геннадий Спасибо! Почитать не лень, но не совсем понимаю... Если отсоединить 3-ю ногу от схемы и подать на неё 16.2В, то, по идее, блок должен запуститься?
1 час назад, VVSr14 сказал:
На 3 ногу подаётся высокое через резистор для самозапуска.
Чтобы проверить нужно на 7 ногу подать >16,5в и смотреть выход.
проверь шунт в истоке, жив ли?
Подавай на ОБЕСТОЧЕННУЮ плату 17в на 7 ногу, на 8 ноге должна появиться переменка. Коротишь 2 ногу на массу - переменка должна пропасть. Если переменки нет - либо шим дохлая, либо оптрон.
Но, это по типовой схеме из даташита.
11 час назад, Крашер сказал:
Всё нормально у вас с логикой. Не "вкурили" вводные. Кнопка работает. Калитка заперта. "Клиент" Васи - его жена \ тёща \ дочка ( выбрать из списка).  Выбранная особа ковыряется  в грядке\сарае\полисаднике.  Весна, ещё прохладно. Двери\окна закрыты. Что бы вызвать Васю  есть три варианта 1 - орать, 2- топать к калитке за 20-30 метров, 3 - подойти к двери и нажать дублирующую  кнопулю.
