Rrr751 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Необходимо нарезать резьбу М3 в алюминиевом радиаторе . Отверстие какого диаметра наиболее оптимально 2,4 мм? Поиск информации в сети дает разные советы...... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 2 минуты назад, Rrr751 сказал: нарезать резьбу М3 в алюминиевом радиаторе . Отверстие какого диаметра наиболее оптимально 2,4 мм? Всё зависит от: 1. Отверстие сквозное или "слепое"... 2. Сверло - острое или ... ? Бывает, тупое или переточенное сверло - при исходных 2.4 мм - "разбивает" отверстие до 3 мм... 3. И, если используются стандартные метчики - №1 и №2 - то, сверло может быть и 2,2 мм. Так-же и для "однопроходных" метчиков. У которых "заход" - тоньше рабочей части чуть не вдвое. Разве что при большой толщине заготовки - от 5 и более мм. - всё равно резьбу лучше нарезать "пошагово". 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 1 минуту назад, Rrr751 сказал: Необходимо нарезать резьбу М3 в алюминиевом радиаторе . Отверстие какого диаметра наиболее оптимально 2,4 мм? Правильно мыслите! Если биений дрели нет, то 2.4 мм или 2.5 мм не более! Затем мечиком 1-м номером и мечиком 2 номером. Винтик, который будете закручивать, желательно прогнать через плашку 3 мм. И проблем не должно быть! 1 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Отверстия глухие . Сверло ес-но новое . ( острое ) буду использовать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 20 минут назад, Rrr751 сказал: Поиск информации в сети дает разные советы не знаю как советы , а правило выбора всегда было одно. для метрики номер резьбы минус шаг резьбы равно диаметр сверла. а вообще для этого есть ГОСТ http://vsegost.com/Catalog/36/36823.shtml 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 (изменено) 27 минут назад, IMXO сказал: есть ГОСТ http://vsegost.com/Catalog/36/36823.shtml из которого следует, что отверстие в люминии должно быть диаметром 2,6мм. Изменено 18 ноября, 2018 пользователем vg155 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 1 hour ago, Rrr751 said: Отверстие какого диаметра наиболее оптимально 2,4 мм? Я на всякий случай сверлю вначале 2-кой, а потом прохожу 2.5 мм. Алюминий в радиаторах хз какой попадается. И маслицем капнуть, чтобы не вязло. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 А по мне проще саморезом... 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 В латуни резать резьбу сложновато! Особенно, если отверстие глубокое. Тут спешка ни к чему. Нарезка с периодическим "откатом". Я так её окрестил. Прорезал часть. Затем вывинтил мечик. Тщательно очистил отверстие и мечик от стружки. Немного маслица и снова вперёд! 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 2 часа назад, Rrr751 сказал: нарезать резьбу М3 в алюминиевом радиаторе . ... 14 минуты назад, rocker60 сказал: В латуни резать резьбу сложновато! Гм ... 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bear2011 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 (изменено) Господа подскажите по напряжению конденсаторов У меня на работе начальство "осчастливило" всех новыми паяльниками с керамическим нагреватели. Вот только паяльники откровенный Китай и перегреваются. Себе я сделал классический регулятор мощности. И естественно захотелось всем. Вот только высоковольтных конденсаторов на 400В у меня не так много. Но есть конденсаторы из сетевых фильтров импульсных БП на которых написано что рассчитаны на 250 переменки (~250). Я так понимаю что раз 250В переменки то должен держать амплитудное 250*1.41=350В Такие пойдут или нет? Изменено 19 ноября, 2018 пользователем Bear2011 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Для паяльника цепочку C3-R4 можно вообще не ставить. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 8 часов назад, Rrr751 сказал: Необходимо нарезать резьбу М3....Поиск информации в сети дает разные советы...... В алюминии сверлю 2.6, нарезаю метчиком №1 (или однопроходным но не на всю глубину отверстия), болтики/винтики пользую с компов и прочего буржуинского оборудования (, начало резьбы у этих винтиков хитроконическое), чуть недорезаная метчиком резьба проминается-накатывается резьбой ввинчиваемого винтика. Резьбовое соединение получается более прочным, и долговечным!! Также, широко использую саморезы по металлу, в некоторых случаях саморезы гораздо предпочтительней резьбованных соединений. С уважением, Сергей. 2 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 8 часов назад, Крашер сказал: Разве что при большой толщине заготовки - от 5 и более мм. - всё равно резьбу лучше нарезать "пошагово". Я бы и 5 мм гаечным метчиком резать не рискнул - 3 мм максимум. Глухую тем более. 7 часов назад, rocker60 сказал: Нарезка с периодическим "откатом". Алюминий только так. Глухое и подавно. Иначе прощай метчик. Была в этом и положительная сторона. в студенчестве было у нас такое "хобби" собирать на коленках и продавать магнитофоны "Комета-212". Литое алюминиевое шасси было легко раздобыть на базе "Цветмет". Там стояли бадьи с горой таких новых шасси с заломанным метчиком. Выбить метчик, рассверлить и поставить снизу гайку - какие проблемы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bear2011 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 (изменено) @Dr. West Почему не ставить? Насколько я понимаю что она для подавления помех и ее даже в диммеры для ламп ставят. И что насчет напряжения конденсатора? Изменено 19 ноября, 2018 пользователем Bear2011 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 3 минуты назад, Bear2011 сказал: Почему не ставить? .... И что насчет напряжения конденсатора? Согласен, снаббер еще никогда никому не повредил. А что насчет напряжения не понятно? Только что поставил такой "250 переменки" 0,68 мк на питание прцессорного кулера от 220В в светодиодный прожектор. Вот если брать к 73-17, то там 250 никак не пойдет - это для постоянки - для переменки 220 нужно на 630 для уверенности, даже 400 В вздуваются. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 21 минуту назад, Bear2011 сказал: для подавления помех Паяльнику то до лампочки, у меня подключен через симисторный регулятор для бра, греет себе и ладно. Но для проверки какого либо чувственного девайса после пайки нужно выключать паяльник. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bear2011 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 20 минут назад, Александр2 сказал: Вот если брать к 73-17, то там 250 никак не пойдет - это для постоянки - для переменки 220 нужно на 630 для уверенности, даже 400 В вздуваются. Я примерно так и подумал что нужно рассчитывать на амплитудное значение то есть минимум 220*1.41. Себе-то я нашел в запасах древний КСО на 500В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 34 минуты назад, Bear2011 сказал: И что насчет напряжения конденсатора? Напряжение х2 конденсаторов 1-2Кв, 250В или 275В надпись это рабочее переменное напряжение,собственно они и включены паррелельно сети 27 минут назад, Александр2 сказал: .Вот если брать к 73-17, то там 250 никак не пойдет - это для постоянки - для переменки 220 нужно на 630 для уверенности, даже 400 В вздуваются. Ого что и плёночники начали вздуваются? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 53 минуты назад, Bear2011 сказал: древний КСО на 500В и емкостью 0,1мкФ. Такие бывают? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 1 час назад, Гость друг китайца сказал: после пайки нужно выключать паяльник И в этом - главная проблема! Из-за которой пришлось ваять: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 3 часа назад, Bear2011 сказал: паяльники откровенный Китай и перегреваются диод в цепь питания - старое, как мир решение. Можно с эамыкающей кнопкой для оперативного повышения мощности при необходимости. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bear2011 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 2 часа назад, vg155 сказал: и емкостью 0,1мкФ. Такие бывают? А почему им не быть? Габариты правда солидные но зато неубиваемые в отличии от МБМ или пленки 2 часа назад, Falconist сказал: Из-за которой пришлось ваять Я тоже сначала думал сделать на 555 таймере. Но питание с гасящим конденсатором мне не нравиться а ставить трансформатор жаба не дала 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 32 минуты назад, Bear2011 сказал: А почему им не быть? Справочник утверждает, что более 0,047мкФ КСО не бывает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 16 минут назад, vg155 сказал: 0,047мкФ КСО Ну и нормально. Если такой есть. И место есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
