Помогите! Подскажите! Help!
admin
Странно только, что преподаватель на месте не разъяснил суть эффекта студентам - наглядный пример самоиндукции. Для тех, кто забыл школьный курс.
Да и про защитные диоды тоже мог бы рассказать.
Или предложил разобраться с этим вопросом самостоятельно. Кто ответит - зачёт автоматом.
Привет всем! Помогите найти журнал Ремонт и сервис за 2014 год № 11? Инет порыл, там то за дененжку, то большим архивом по один гиг. может кто ссылочкой поделиться или архивчик сюда выложит. Можно ив личку  )))
Изменено пользователем Ярик90
Гость Посетитель
33 минуты назад, Ярик90 сказал:
Если вы имели в виду торренты, то ведь можно в списке содержимого раздачи отключить загрузку ненужных файлов.
Здравствуйте.
Ткните носом в такой же на чип и дип.
Электролитический конденсатор smd маркировка
43
470
25 А
Здравствуйте
Пытался подключить к заведенному скутеру это устройство - сгорело.
http://cxem.net/avto/electronics/4-157.php
Подключал к катушке зажигания. Двигатель 2т. Переменное напряжение на проводе к катушке: 5 вольт.
Думаю что пробило (+) контакт на оборотах. МК при подключении к контакту ISP выдает ошибку.
Автору написал, он молчит.
Помогите пожалуйста:
Что еще можно проверить, могло сгореть?
Как защитить МК от подобного? Может стабилитроны на бОльшее напряжение впаять?
Схема ниже: https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=5d8a8b8bb717d3928240fd85d23e4df7
Плата зарядки и защиты на TP4056 и DW01 вдруг начала отсекать аккумулятор от цепи при напряжении 3.5в, вместо 2.8(изначально было 2.5, был впаян диод после чего отсечка стала на 2.8).
Есть какие-нибудь идеи почему так могло случиться?
1 час назад, Artik999 сказал:
был впаян диод
Куда? Без схемы будем гадать долго. Навскидку померьте и подпишите на схеме напряжение на разных выводах диода относительно земли, и между выводами диода. И схему с диодом обязательно, а то насоветуем тут
в полнолуние встать на четвереньки, поднять заднюю правую ногу, и левой рукой под собой бросить поделку, закрыв правый глаз левым ухом.
Изменено пользователем Гость друг китайца
@Гость друг китайца Впаян последовательно резистору стоящем на дорожке идущей к выводу которым DW01 меряет напряжение на акуме.
Проблемка в том, что плата намертво приклеяна компонентами вниз...
Цианокрилат плюс сода и отдельно клей из прутков для клеевого пистолета являются токопроводящими?
Кстати, у кого какие потребления холостого хода у таких модулей, и какие попадались?
У меня на одной строго ноль(в миллиамперах, и двух знаков после запятойпосле них), а на этой которая рано отклюает от 2-3 до 6.
25 минут назад, Artik999 сказал:
Естественно. Сода (натрий - металл) и потребляет:)
Ого, ну на счёт цианокрилата с содой не был уверен, но на счёт горячих соплей думал что они шикарный изолятор...
Изменено пользователем Artik999
4 часа назад, Гость russ сказал:
кто разбирается в радиоглушилках?????
Это в КГБ, или ЦРУ )
4 часа назад, Artik999 сказал:
А что, термосопли проводят ток? Неужели.
1 час назад, Slavka сказал:
КГБ, или ЦРУ
Не обязательно. Наша доблестная милиполиция тоже неплохо с этим справляется.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
Да хоть сверхпроводник - в "связанном" состоянии - не проводит ничего. Исключение - если с водой смешать. Ионная проводимость может возникнуть. Но, тогда плату разъест к едрене-фене через недельку. И, ничего не будет потреблять.
Сходите на https://vrtp.ru/. Но осторожно, а то прийдут к вам. :D
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с велокомпьютером. Он считает импульсы от геркона и показывает скорость. Геркон замыкается магнитом. Ток постоянный около 3.2 вольт. Хочу поправить точность немного: чтобы импульсы приходили с небольшой задержкой.
Мне нужен конденсатор? Полярный? Или использовать RC цепь как фильтр низких частот?
1 час назад, Гость Гос сказал:
А как "задержка" может повлиять на точность ...? :)
04.08.2019 в 13:33, Гость russ сказал:
Все.
2 часа назад, Гость Гос сказал:
Если все импульсы приходят с задержкой, значит вообще то импульсы идут  также как и без задержки:D
Ну если задержка час, то да:D
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
    • Вот, вот, у кого денег многа, готовый усь себе купят. Любой.))
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
