Помогите! Подскажите! Help!
admin
не бывает с клампером, с индикаторм да,что ни нарисовано,могу выложить фото таких реле.фото на тапок.
Изменено пользователем der_igel
8 часов назад, Slavka сказал:
Простите... ненужно
За "ненужно" прощаю.
9 часов назад, der_igel сказал:
Finder 55 серии с опициями 8, 9, 94 ?
Omron MKS2P(I)-D или MKS2P(I)-V(с варистором) тоже нет?
Гость Гирлянда
Здравствуйте. Есть гирлянда на батарейках. Неплохого качества. Не пахнет химией. Имеет таймер который через 6 часов работы выключает ее на 18 часов. Я им не пользуюсь конечно. И 8 режимов работы.
https://www.detmir.ru/product/index/id/3120861/
Всего 2 провода со светодиодами. Видимо подается какой то управляющий сигнал, и загораются только светодиоды определенного цвета.
Работает от 3х пальчиковых батареек.
Хотелось бы чтобы она была по ярче. Я бы добавил еще 3 батарейки, если она будет ярче от этого. Не обязательно чтобы работали режимы при этом. Использую для подсветки, и поэтому нужен режим где горят все светодиоды одновременно. Те могу соединить  напрямую с батарейками.
Вопрос в том можно ли подать напряжение более 4,5 вольт. Например 9 вольт?
Спасибо.
Гость Гирлянда
9 минут назад, Falconist сказал:
Нельзя. Сожжете светодиоды.
Спасибо.
Я тут подумал. Есть гирлянда 96 светодиодов. работает от 3х батареек. И есть точно такая же гирлянда 192 диода, и тоже 3 батарейки. Не значит ли это, что можно добавить напряжения? Хотелось бы более полный ответ как это все рассчитывается.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
@Гость Гирлянда , будете нарушать Правила - не буду пропускать Ваши посты.
Бывает.
2 минуты назад, Boris U сказал:
написано 4К7М, померил 347 кОм
Неисправно или маркировка неверная.
10 часов назад, Boris U сказал:
так бывает ?
Близко к 330к, но может быть и 410к и 470к номинал. У переменников реальное сопротивление обычно чуть меньше номинала. А не пересаживали ли резистор в другой корпус? Другие резисторы тем же мультиком и тот же резистор другим мультиком проверяли?
Для димера 4,7 кОм мало. Посмотрел, что было под рукой, 47КМ стоит.  Но может быть и 330 кОм, зависит от конденсатора. Возможно все же маркировка производителем попутана, если димер не копан. А может кто-то перебрал резистор.
Есть касса автономка на батарейке. Используется водителями и заряжается в машине. Разъем питания микро USB. Разумеется все водилы используют зарядки от прикуривателя, но есть побочный эффект, с завидной регулярностью горит DC-DC преобразователь STBB1-APUR. Что можно придумать на самой плате чтобы защитить конвертер? Требовать что либо от водил - бесполезно. Заранее благодарен любым рекомендациям.
STBB1-APUR.pdf
Изменено пользователем Евгений Ильченко
16.03.2020 в 21:06, Tony B сказал:
Люди добрые, технари выручайте! Автомобильный видеорегистратор перестал перестал воспринимать новую дату/время...
Паспорт на англ. сохранился (перевод с китайского на русский косячный)?
У него, перед установкой, нужно разрешить установку даты заменив N на Y в первых строках файла на карте, а потом сохранить сам файл.  Гемор. Иногда нужно повторять это по нескольку раз. Я подобное использую на охоте....................................
Фильтр - индуктивность + емкость, а после него и супрессор
6 часов назад, Евгений Ильченко сказал:
взять в руки нормальный треккер или авто-ЭЛ и срисовать входные цепи ....
17 часов назад, KomSoft сказал:
Там по даташиту на входе рекомендуется керамический кондерчик - по факту так и стоит на плате. Получется к нему по линии VIN добавить катушечку а после между ногой VIN  и GND супрессор. Правильно все понял?
Как расчитать необходимую индуктивность и емкость если конденсатор нужен большей емкости? Сорь если глупый вопрос задаю)
Не знаю правильно сделал или нет и поможет ли это. На линии которая идет к VIN впендюрил катушечку такую же как и стоит на выходе с конвертера на 2.2uH. конденсатор там на 10 пикофарад. И к кондеру присторил сдвоеный защитный диод (другого нет под рукой)
Что-то я вообще нифига не понимаю
На блоке питания ноутбука написано 19V
На батарее 10.8V 4400мАh
По идее там 5 ячеек.
Как они 5-ю ячейками получили такое напряжение и такую ёмкость?:wacko:
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • Нет, все ещё проще - проверьте питание и сигналы на процессоре. Ведь офигевший мастер за это деньги попросит, а Вы сами за пару минут сделаете.
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
    • Так телевизор перезагружается.
    • @bigmanlav На штатное посадочное место по идее DIN подходит, так и эти тоже уже нечастые приличные. В "аудиомании" так DIN даже вывели из прайслиста(
