С Днём Победы! ×
Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите по какой схеме подключить это двигатель и нужен ли ему конденсатор
YJ48 Двигатель 220V AC
Похож на такую маркировку
Запустил Работает Как и сказали две скорости и подключил обмотку с большим сопротивлением через емкость- тоже рабатает
1 час назад, Сергей Азиатский сказал:
Хотел разобраться с принципом его работы
Называется двигатель с расщепленным статором.  Или с короткозамкнутым витком. При "росте" синусоиды рост магнитного поля в части магнитопровода с КЗ витком задерживается, а при спаде наоборот отстает. Это создает вращающееся магнитное поле. Метод используется в маломощных моторах т.к. обладает низким кпд, но упрощает конструкцию - достаточно одной катушки.
10 минут назад, Boris U сказал:
Это я неправильно нарисовал аккумулятор
Мы заметили. Поэтому возникла мысль, что и резистор нарисован неправильно.
9 часов назад, Freespirit сказал:
Они правда бывают? И почему на всех платах нет такой маркировки?
Шелкография на плате тоже денег стоит, поэтому маркировку номиналов делают обычно только на всяких конструкторах для начинающих, дабы снизить риск ошибок при сборке. К тому же, выполнение таких мелких надписей требуют наличия соответствующего оборудования ( и поддержание его в рабочем состоянии). Иначе получится нечитаемая каша, толку от которой ноль. Что опять же, лишние затраты.
В промышленном устройстве, собранном на конвеере, эта маркировка нафиг не нужна. А у ремонтников есть сервис мануалы и монтажные схемы.
Накидайте варианты генераторов ультразвука, синусоидальной формы с частотой 20-100кГц. Рабочие частоты 22 и 44кГц. Желательно на интегральной схеме, чтобы можно было подключить к микроконтроллеру.
1 час назад, IvanNauka сказал:
Накидайте
А унесешь? Не в курсе, что в русское языке существуют волшебные слова? Когда просят, принято говорить "Пожалуйста", а благодарить словом "Спасибо". Но, откуда уж жертвам ЕГЭ знать такие подробности.
2 часа назад, IvanNauka сказал:
а сложный генератор получится - пять раз перекрытие. даже  генератор
22 и 44кГц
и тот не прост.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой есть узел представленный на рисунке ниже который хорошо работает при нормальных условиях (до +50 +/-10 градусов Цельсия, при повышении температуры плавно перестает открываться. Если резистор в цепи базы поставить 4.7К Ом работает как надо.
Но вот почему резистор надо увеличивать , а не уменьшать? Ведь если его уменьшить, то ток базы возрастет и он откроется сильнее? как обосновать увеличение транзистора с помощью расчетов?
Как я понимаю у транзистора растет обратный ток коллектор-эмиттер с ростом температуры, но я не нашел пока расчетов влияния этого тока на резистор в цепи базы.
Направьте меня на путь истинный пожалуйста
Транзистор 2т208м  структуры PNP
11 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
а R2 у вас в Омах?
кило Омы - забыл указать
13 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Может, закрываться?
Да, верно - закрываться. Так - как на выходе при нагреве будет постоянно высокий уровень.
Только что, Walter fon Brown сказал:
закрываться
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/
может быть потому что эквивалентная схема будет вот такой при посадке на землю.  и напряжение с 3.6 поднимется до 4.1 ( при указанной замене резистора), а при отрыве от земли падает до питания на ПЛИС. ну почти до этого питания.
