Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Александр2 сказал:
Не пять раз, а 2 октавы всего.
это не музыка - это генератор. и простенький генератор частоты синусоидальной формы сигнала,  даже в одну октаву (удвоение частоты) очень сложно создать. это еще с КПЕ, какой нибудь пятисекционной моделью, поработать придеться. а уж в перекрытие в пять раз по частоте обеспечить с 20 кГц до 100 кГц генератор простеньким не получится. это генератор на биениях. но он к простым не относится.
на 1804 стр есть советы как уменьшить гул на дефенднр голивуд 90, там есть такая картинка, но у меня другая плата чет не вкурю куда накинуть конденсатор.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
20 часов назад, vg155 сказал:
"...Королей я путаю с тузами...":D
Ага - у меня часто такое бывает :lol:
20 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
4.54В до 4.8В.
В реально схеме получилось немного по другому: напряжение поднялось с 4.8 В до 4.96.
Но я понял почему резистор нужно увеличивать, а не уменьшать.
Всем ответившим мне - большое спасибо!
Хотя я пока не знаю как сделать расчет в котором я бы смог обосновать увеличение резистора в связи с применением при повышенной температуре.
Явно это связано с возрастанием обратного тока коллектор - эмиттер, но пока мне расчеты такие не попадались.
В 21.05.2022 в 18:23, Freespirit сказал:
Сейчас-то понятно, производитель не заинтересован в том чтобы покупатель сам ремонтировал, но почему не было даже на советских?
И тогда была конкуренция, некоторые, даже платы заливали эпоксидкой с черным наполнителем. А сейчас всё делают в Китае, а там иероглифы. Так, что уж пусть лучше маркируют краской разного цвета.:yes:
Вот на предварителе скинуть штекер и тишинааа ну думаю тут собака зарыта, накинул на 2 задохлика старые кандеры и упал гул раза в 2, может те 2 банки чахлые снять и нормальные запитать?
47 минут назад, Walter fon Brown сказал:
там не обосновывать , а переделывать схему надо.
53 минуты назад, Walter fon Brown сказал:
нет, это связано с умственной деятельностью "альтернативно одаренного" разработчика, применившего подобную схему
29 минут назад, talos сказал:
Ну не питается же предварительная часть нестабилизированным напряжением прямо с моста? Хотя китайцы вполне могут опереться на подавление операционником синфазной помехи по питанию. Тогда да, роль этих конденсаторов будет весьма значительна. А на первом фото, где конденсатор в цепи питания 5В - это у них скорее всего там какая-то неисправность в цепи питания 5В, вплоть до пробоя пятивольтового стабилизатора, или скорее полное высыхание какого то конденсатора в этой цепи.
6 минут назад, Александр2 сказал:
Питание вот с транса, я вот и заметил баночки так себе там стоят, штекер с лева скидываю усилитель тишина почти идеальная там банок нормуль 2*3к и 2*6к а вот предваритель как раз гудит герцами.
Edited by talos
В 23.05.2022 в 19:59, talos сказал:
гудит герцами
Не-е синусами:lol2:.
В 23.05.2022 в 20:34, talos сказал:
чем можно залить трансформатор, чтоб дребезг убрать, любым лаком?
А какие ещё варианты?:D
Так вроде же про трансформатор речь вообще не шла
Недавно начало плющить мультиметр. До этого момента обычно просто показывал иногда чего-то там, сейчас же дошло до такого. Вроде как переключатель промыть спиртом, и смазать специальной пастой надо, только вот какой ?
Есть смазка для ЖД тормозных цилиндров , она белая и не назьедает резину , и вроде в названии присутствует год её разработки . Эта смазка вообще для всего ( ну кроме ...мммм... наверное) . Спрсите у автоматчиков на ЖД !
ч
3 часа назад, 100482 сказал:
трансформатор залил парафином , верхнюю обмотка снял а чем снова обмотать теперь трансформатор?
6 часов назад, talos сказал:
Не самая лучшая идея против дребезга пластин. При нагреве парафин размягчится и потеряет свои скрепляющие свойства. Парафином пропитывают обмотки с бумажными прокладками или на картонном каркасе ради защиты от влаги и улучшения изоляции, а не для механической фиксации.
Edited by Dr. West
1 час назад, Dr. West сказал:
Разбирал тут несколько трансформаторов от ламповых тв, как раз в парафине. Так всё хорошо слиплось и плотно сидело, аж взмок располовинивать
разбирать "на горячую"
Строительного фена нет, ик станции тоже до сих пор нет, а люкеем бы было долго:(
