Помогите! Подскажите! Help!
admin
Очень вот интересно, почему у наших планарных микросхем нет формовки выводов с завода ? У той же например 133 серии.
Не иначе как западло и/или религия не позволяет. Ужасно неудобно. Вручную жесть ужас этим заниматься.
Всё банально просто. Формовка на таких выводах не будет сохраняться не гнутой в такой таре при транспортировке. Поэтому формовать можно только перед самой установкой. Причём перед укладкой в формовочное приспособление сначала вручную распрямив ножки. :D
По уму применение этих корпусов подразумевает что формовочное приспособление есть у потребителя. Простенький штампик.
А если всерьёз... Потому как именно такой вариант исполнения корпуса  предусмотрен ту на эти мс.
Скорее - корпус мс, стандартный и гостированый подразумевает конкретно такое исполнение.
Собственно сотовский корпус тоже не формован. Это - стандартное исполнение его.
Изменено пользователем bravissimo
Моя первая жена работала химиком-технологом в цехе многослойных ПП. Как-то принесла показать бракованную плату, которую они делали. Слоёв на восемь. Под такие микросхемы были выполнены сквозные прямоугольные отверстия, в которые они полностью погружались. Естественно, что в таком случае как-то формовать выводы (кроме их укорачивания) надобности не было.
Здравствуйте.
Вобщем, я опять в своей манере, открываю конкурс на ипа...ый вопрос, и начинаю:
Есть махонькие трансформаторы, точнее железо от них. См.фото.
Спойлер
Ширина сердечника 12мм, толщина набора 17мм. Ну маленький он, на фотке с моей сарделькой можно соотнести.
Вопрос: а можно ли соединить в один набор пластины от двух-трёх таких трансформаторов? Чем-то задним чую, что оптимальнее трансформатору быть как можно ближе к равностороннему кубу, но вот чем чревато отхождение от этого?
2 минуты назад, ShMikhail сказал:
Увеличением длины витка обмотки. Оптимально - когда сечение центрального стержня сердечника квадратное или ещё лучше, круглое, чтобы у витка было максимальное отношение площади к длине провода одного витка.
Следующее - оптимум по отношению габаритной мощности к суммарному объёму сердечника. Ибо нефиг просто так расходовать лишний материал и увеличивать вес. :D
8 часов назад, Lexter сказал:
Оптимально
Но если и не будет совсем оптимально. Криминала в общем то нет. Ну не будет он кубом, будет прямоугольником. Трансформатор всеравно работать будет? Но тут нужно конечно без фанатизма.
Изменено пользователем musa56
12 часов назад, ShMikhail сказал:
Главное что не криминал так сделать.
Да почему нет? Когда-то давно-давно, когда выбора железяк особо не было, делал плоский трансформатор, чтобы в низкий корпус засунуть, и мощность побольше, чем у обычного трансформатора такой высоты. Сердечник из пластин от двух одинаковых трансформаторов набрал. Ну, КПД немного поменьше получился, а так - он долго потом работал.
Изменено пользователем Lexter
Помогите с разгадкой: смартфон заряжается только с определенной зарядки.
Телефон леново к6, зарядки от которых берет заряд две леново (4,84В и 4,8В) и одна ксиоми (5,21В). От всяких китайских не хочет, но это ладно. Но стоит задача зарядить от АКБ автомобильного. Взял StepDown DC/DC на LM2596 и MP2307 - выставил напряжение 5 В, а телефон не заряжается (подключение видит, но не показывает начало заряда). Подключил конденсатор на выходе 4700мкФ - результат тот же. Проверил в зарядках выводы D+ D- - висят в воздухе.
Помнится в нокиевских зарядках во времена царя Дадона стоял резистор в цепи +, может и тут чего такого?
6 минут назад, korsaj сказал:
Неправда!!!Хочет!!!Только зарядка будет происходить очень медленно!!!
Если грузить ленововскую зарядку то напряжение на ней немного возрастает с 4,84 до 4,94 В при нагрузке 31 Ом, дальнейшее уменьшение сопротивления незначительно снижают напряжение (15 Ом - 4,91, 7,5 Ом - 4,88 В). Вторая ленововская зарядка держит стабильно свои 4,84 В, при нагрузке 7,5 Ом падает до 4,82 В. Но при снятии нагрузки появляется всплеск до 5,2 В (то что успевает отобразить мультиметр).  Если грузить LM2596 то напряжение падает с 5 вольт до 4,88, всплесков нет.
Кабель один и тотже, пока на него не обращаем внимания.
Изменено пользователем korsaj
1 минуту назад, korsaj сказал:
я его использую для всех зарядок
Других нет что ли? Просто кабель нужно исключить из причин такого поведения зарядки.
2 часа назад, korsaj сказал:
В момент зарядки на значке батареи появляется значок молнии.
Дай мне его "пощупать"!!!!Заряжу за пару часов!!! В натуре на приколе,или чё?
Здравствуйте.  Хочу сделать быстросъёмный переходник из готовой платы esp8266, на которую заводом напаяна сверху ESP-12. Если использовать только для прошивки данного модуля какие пины ESP-12 нужно оставить? Прикладываю фото. Перечислите уже пронумерованные на фото пины серого цвета.
GPOI0, GPIO2, CH_PD, EXT_RSTB, U0TXD, U0RXD, VCC, GND
а вообще это все в мануале на 8266 подробнейше описано
Да все так и сделал,  но почему-то компилятор  выдает вот это... Похоже я что-то сломал.. Так как уже раз пять проверял прозвонкой соединение.
Изменено пользователем Андрей Quasar
