Помогите! Подскажите! Help!
admin
13 часов назад, vg155 сказал:
@VIT13 Немного добавить, и купить блютуз колонку
У меня самого этих блютуз колонок как грязи) 4 готовых (в том числе оригинальные JBL Tuner, Tuner2 XL, charge3) и еще одна здоровая самодельная колонка с автомобильной магнитолой и двумя динамиками (мощность около 60 ватт, орет и басит люто). Мне просто крайне нравится самому делать усилители и колонки к ним. Просто наткнулся на эту микросхему в чип дипе, дешевая, думаю хмм, почему бы не собрать в сотый раз такой унч? :unknw: ну вот и собрал:). кто может еще придумать варианты, как уменьшить именно мощьность моего унч (TA7769P).?  схему опять же сразу приложу
Только что, VIT13 сказал:
Мысли не было про резисторы по 82 ома которые?
Только что, Andrey 69 сказал:
судя по схеме они регулируют именно усиление а не мощьность. а мне нужно именно выходную мощьность понизить чтобы не перегружать микросхему. плюс еще без перепайки схемы, т. к. я напаял так что детали теперь можно только бокорезами выкорчëвывать... ненавижу такие макетки, но блин они дешевые. если поставить на выход последовательно 2 пары динамиков чтоб стало 8 ом, мощьность снизится?
А что, по вашему, мощность усилителя и как она должна регулироваться?
Ну и обвинять макетки в "кривости", когда сам напортачил - это нечто.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
мощность усилителя
выходная мощность усилителя в ваттах. регулировать можно сопротивлением нагрузки, напряжением, током и китайцами:crazy:
я как раз то все нормально сделал. в этих макетках 2 варианта, либо изгибать ножки самих деталей (что я и сделал) и из них делать перемычки, либо делать огромную ботву из кучи крохотных проводков
10 минут назад, Dr. West сказал:
Напряжение и ток на нагрузке от чего зависят?
от напряжения. ток от сопротивления. напряжение понижать нельзя т. к. усилитель не будет работать. а вот как увеличить сопротивление нагрузки...
49 минут назад, VIT13 сказал:
Самое простое уменьшить величину входного сигнала. Тогда уменьшится и выходное напряжение и соответственно выходная мощность. Далее можно уменьшить усиление. При этом при том же входном сигнале выходное напряжение будет соответственно меньше и выходная мощность соответственно меньше. Можно и два динамика последовательно соединить. Но это не самый лучший вариант. Нужно понимать что уменьшение мощности усилителя неизбежно приведет к снижению громкости. Физику не обманешь
Изменено пользователем musa56
Микросхема имеет усиление Gain 45dB или если перевести в разы 178 раз. Чтобы снизить усиление до нужного уровня нужно увеличить резисторы в отрицательной обратной связи 82 Ом. Обычно 20-26dB, что в разах будет 10-20 раз. Соответственно уменьшится сигнал на выходе усилителя, а значит и мощность. Это же просто математика. Номинал R2 - 20k,  R1 нужно рассчитать или подобрать. Начать с 910 Ом
Изменено пользователем Александр В
Александр, спасибо большое! правда у меня совсем не осталось резисторов с сопротивлениями в этом диапазоне. остались ток на 100 ом и 1кОм
новый вопрос, уже не по унч. собираюсь собрать маломощный блок питания на ir2153. есть 3 вопроса.
1; нужны ли тут резисторы 1 кОм с затвора на землю полевиков для разряда затвора (в схеме их нет)?
2; обязательно ли использование ультрабыстрого диода uf4007 (у меня есть только диоды шоттки 1n5119(с названием могу ошибатся, они на 40 вольт 1 ампер) или можно обойтись 1n4007?
3; нужен ли стабилитрон с 1 на 4 ногу для ir2153pbf для подачи на нее низкого напряжения питания?
и еще вопрос, в каких пределах находится номинал конденсатора C7? подойдут ли пленочные конденсаторы на 0,47; 0,68; 1мкф (все на 630 вольт)?
и главное, можно ли использовать вместо полевиков, биполярники MJE13003?
Изменено пользователем VIT13
7 минут назад, VIT13 сказал:
Неможно. Возьми осциллограф и полюбуйся на работу обычных выпрямительных диодов на высоких частотах. Вопрос отпадёт сам собой.
5 минут назад, IMXO сказал:
можно... только работать не будет.
мосты на MJE13003  я часто видел в маломощьных бп. и тут они тоже должны работать. почему нет то? что вам не дает нормально людям отвечать?
5 минут назад, VIT13 сказал:
почему нет то?
нет препятствий, ставь и шоттки на 40в тоже, потом не забудь отписаться о полученных результатах.
30 минут назад, andr5156 сказал:
В каких пределах изменяется напряжение?
если это обычный линейный выход AUX (тюльпан) то колеблится примерно в районе 0,1-0,6 вольт; надо осцилографом мерить.
29 минут назад, VIT13 сказал:
Обычно на 10 кОм ставятся. Это для того, что бы при включении блока на затворе не оказалось повышенное напряжение и не взорвалось. Можно не ставить.
На данном диоде 400 вольт и высокая частота в 50 кГц. Какие нахер 40 вольт. Какие нахен низкочастотные диоды. Только диоды с временем восстановления не более 50 нсек и напряжением не менее 600 вольт. Я обычно ставлю ES2J.
В микросхеме обычно есть стабилитрон на 15.6 вольт. Ставится внешний, что бы не греть микросхему.
Нельзя. Биполярные транзисторы управляются током. А полевые транзисторы напряжением. Микросхема рассчитана на полевые транзисторы. С напряжением открытия от 1 вольта. А биполярный уже от 0.6 вольт открывается.
Твоя схема имеет подключение к минусовой шине, а это значит, его напряжение должно быть более 400 вольт.
Недостаток такой схемы в том, что первые импульсы в данной схеме будут удвоенного напряжения, могут быть "ударные токи" хотя дроссель L1 их определённо сгладит.
Если бы было подключение к средней точке, тогда можно было бы поставить на напряжение вольт 100.
Если его ёмкость достаточная, то любой плёночный годится.
Я лично ставлю конденсатор высокочастотный CBB-81 (К73-17) на 0.1мкФ. С учётом индуктивности рассеяния трансформатора, это позволяет ограничивать ток и иногда выдержать короткое замыкание.
2 часа назад, VIT13 сказал:
а заменить на 40 вольтный диод шоттки?
Чтобы не задавать каждый раз такие вопросы, учись пользоваться технической документацией. Смотришь даташит на имеющиеся или планируемые к приобретению компоненты и видишь, что о них пишет производитель.
можно ли мосфеты заменить на биполярники?
Уже ответили - нельзя, совершенно разные принципы работы.
