Помогите! Подскажите! Help!
admin
Короче, пропорции экрана 15:9 а не стандартные 16:9. Выходит Биос не понимает такой экран? (кстати в углубленных сведениях экрана винда видит оба экрана). Можно ли заставить биос видеть нужный экран?
Чиню проводные большие наушники Hama. Оторван штекер, взял новый с проводами, правильно припаял по цвету, заизолировал. При воспроизведении музыки с телефона наушники сходят с ума: играются с громкостью, удаляют высокие частоты, один динамик звучит громче другого. Разобрал наушники, проверил соединения динамиков, всё хорошо. Можно ли это исправить?
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Правильно - это не всегда по цвету.
Придётся экспериментировать, припаивая, так как скрутки у таких проводов ненадёжны.
2 минуты назад, Псевдонимус сказал:
Может проще мультиметром прозвонить? Всего три измерения сделать.
59 минут назад, Псевдонимус сказал:
А сразу (до припаивания) тестером сопротивление проводов что нельзя было проверить. Бывает что у новых китайских проводах изначально сопротивление проводов может в десятки или сотни Ом гулять. Да и как запаяли тестером всегда нужно проверять.
1 час назад, Псевдонимус сказал:
Тогда и исправлять ничего не нужно будет.
14 часов назад, VIT13 сказал:
Тоесть на экране ноута BIOS показывает, а на дисплее нет.
Например HDMI физически подключён к ноутбуку к внешней видеокарте, а монитор ноутбука ко внутреней, так сделано в 95% ноутбуках где есть дискретная видеокарта.
Вторая видеокарта просыпается только после загрузки на неё драйверов.
13 часов назад, VIT13 сказал:
например когда родная матрица умерла. И все прекрасно работает, включая биос.
Второй вариант, если в ноутбуке одна встроенная видеокарта она может выводить картинку на приоритетные разёмы, например если матрицы нету вывожу на HDMI, если HDMI нету на DisplayPort.
С уважением, Дмитрий
19 часов назад, VIT13 сказал:
А еще почемуто "колбасит" тачскрин если питать экран от внешнего бп
Это из-за того, что на корпусе 110 вольт. Ты просто не заземлил его. Заземли и всё будет работать хорошо.
Странное занятие, трогать руками устройства под напряжением...
Господа, добрый день.
Есть мотор 24 В 300 Вт. есть базовое понимание что такое H-bridge и зачем оно нужно. Но есть проблема - я не умею искать радиодетали от слова совсем, а то что нахожу не подходит.
Так как двигатель под нагрузкой будет работать продолжительное время(час-полтора-три) и драйвер будет в плохо вентелируемом коробе то драйвер нужен на 25, а по хорошему на 30А постоянного тока. А таких в рф не существует(?). Или я плохо ищу? подскажите пожалуйста что можно найти. Или только собирать самому? Спасибо
24Х20=480 (ватт)
20 ампер с избытком будет... 15 - в норме.
и по ссылке 15 В. в максимуме. надо 24-28.
Изменено пользователем spasatell
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста.
Задумал трансформатор сетевой маленький сделать. Имеется много пластин Ш образных, но они так сказать цельные, без вставок. То есть не Ш-пластинка + планка.
И у центрального лепестка заметил зазор. Он ровно 0,4 миллиметра. И в тех трансформаторах, откуда их наковырял, они стояли с перекрытием,- одна так, следующая в другую сторону.
Не подойдут такие пластины для трансформатора 50Гц? :(
Спойлер
Видите ли в чём мои сомнения....
Та техника, с которой их снимал, старая, советская, работавшая на узле связи. Блоки в стальных коробах с надписью "ВУК-2". Наверняка, это были даже не трансформаторы сетевые мелкие, а дроссели.
Но что помню на 100% точно, так это то, что пластины сердечника эти стояли с перекрытием, так, что вроде зазора и нету получается.
Не знаю что за сталь и марка.
А знаний и опыта у меня с гулькин нос.
Не знаю, как вообще сказывается подобный зазор на каждой пластинке, с учетом, что они ставятся с перекрытием (крест на крест). Катушка ведь будет на этом центральном стержне. И что там в итоге с магнитными потоками?
Вы думаете на EI пакетах зазора нету совсем? Нормальное железо, мотал на таком. Единственное, при самостоятельном изготовлении каркаса надо учесть особенности сборки пакета и сделать выступающую наружу часть щёчек, и длину каркаса чуть меньше, чем для обычного железа. Иначе вы пластины просто не всунете в каркас.
8 часов назад, ShMikhail сказал:
Прежде чем делать, прикиньте все плюсы и минусы изготовления. Нужно самому изготовить каркас. Окно у железа маленькое, провод придётся брать тонкий - 0,1 мм2, а то и тоньше. Мотать таким проводом проблемно, он рвётся, нужно будет соединять и изолировать. Есть вероятность, что в конце намотки получится так, что весь провод не поместится на катушке. И мощность трансформаторв пооучится мизерная - несколько Ватт. Может не стоит заморачиваться.
@andrusha152 совершенно прав. Толку мало, а геморроя - выше крыши. Уж лучше импульсный БП (например, от старой телефонной зарядки) применить. 4...5 Вт спокойно может обеспечить.
