olezka18 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 8 часов назад, vg155 сказал: нет никакой необходимости - в показометре есть внутренний стабилизатор. Стабилизатор есть, видимо есть помехи, т.к показания скачут довольно сильно, может помехи от трансформатора, или ещё какие, нужно их убрать, вопрос как? может переменка большая, т,к зарядное, и если включить без нагрузки показометр сходит с ума 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 Может помехи, может пульсации, может ещё что - нибудь. Нам отсюда не видать, что вы там напаяли. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrytsev Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 11 часов назад, olezka18 сказал: стабилизировать напряжение на индикаторе зарядного Что за зарядное, возможно нужно индикатор запитать от отдельного источника питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 (изменено) 1 час назад, vrytsev сказал: Что за зарядное Обычное зарядное на 12 вольт 10 А самодельное сделал простейшую RC цепочку на питание амперы прыгать стали реже, но прыгают, ну и напряжение скачет но тише, т.к потребление мизерное, скорее всего, какие компоненты искать незнаю, поставил сопротивление 180 ом и конденсаторы 100мкф и 0.047 nf это что под рукой оказалось, при отключении нагрузки индикатор уже с ума не сходит может индуктивности добавить? Или спаять нормальный фильтр, из каких только компонентов? Изменено 5 февраля, 2023 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 (изменено) 11 часов назад, vg155 сказал: Так в этом весь смысл схемы Приветствую еще раз! Скидал интереса ради схему что вчера симулировал со стабилитроном, в железе работает еще лучше ,разница между вкл и выкл всего 0,5 вольта ,пожалуй ее и оставлю ,надежная как танк и простая и провод лишний от зажигания тянуть не надо. Спасибо за наводку в нужном направлении Изменено 5 февраля, 2023 пользователем sashka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 12 минут назад, sashka сказал: разница между вкл и выкл всего 0,5 вольта Мне бы легче провод протянуть от ближайшей линии включении зажигания, чем искать стабилитрон, которые просто так не валяются как сопротивления По своей теме нашел обзор на этот или похожий индикатор, поторебление до 20 мА https://www.ixbt.com/live/instruments/digital-voltmeter-ammeter.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 9 минут назад, olezka18 сказал: Мне бы легче провод протянуть от ближайшей линии включении зажигания, чем искать стабилитрон А что его искать? У меня чип и дип почти рядом с домом, 2 рубля цена этого стабилитрона 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 5 минут назад, sashka сказал: , 2 рубля цена этого стабилитрона После реализации в железе могут и грабли повылезать обычное дело Уж лучше на полевике реализовать, чтоб минимизировать ток утечки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 Только что, olezka18 сказал: После реализации в железе могут и грабли повылезать Так а я в железе проверил уже, правда со стабилитроном на 15 вольт, но результат тот же, все работает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 34 минуты назад, olezka18 сказал: спаять нормальный фильтр ... из обычных компонентов, по обычной самодельной схеме. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 3 минуты назад, olezka18 сказал: Уж лучше на полевике чтоб минимизировать ток утечки 20 микроампер в закрытом состоянии, куда ещё то минимизировать) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 22 минуты назад, Dr. West сказал: из обычных компонентов, по обычной самодельной схеме. Да, обычными руками с обычным паяльником, я не спрашиваю как, а из чего? Фильтр на такой малый ток я пока что не найду чтоб адекватно свою задачу выполнял, LC фильтр думаю тут не поможет, нужен гибрид скорее всего, или потребляемый ток не важен? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 Посмотрел, поискал, обычные калькуляторы на такие параметры крутят пальцем у виска Попался вариант транзисторного фильтра, в принципе должен подойти, и токи маленькие на 805-м транзисторе подскажите номиналы вариант А должен подойти и какие номиналы ставить чтобы толк был? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 4 часа назад, olezka18 сказал: видимо есть помехи, т.к показания скачут довольно сильно У вас похоже всё из-за сильных пульсаций на выходе этого самого зарядного. Поэтому и вольтамперметр с ума сходит. Подобные проблемы могут возникнуть из-за тиристороной схемы. Аккумулятору то всё равно, стрелочным приборам тоже как то по барабану, среднее значение стабильно покажут. Схему то не показал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrytsev Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 2 часа назад, olezka18 сказал: Обычное зарядное на 12 вольт 10 А Ну так и покажи куда лепишь на схеме. :) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 3 часа назад, sashka сказал: Скидал...схему Номиналы от фонаря что ли? R2 должно быть на 2 порядка меньше, иначе стабилитрон не будет нормально работать. Хотя в даташите 0,25 мА минимум, значит R2 - в районе 10k 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 2 часа назад, 100482 сказал: Схему то не показал А что там показывать, трансформатор и 2 диода, трансформатор со средней точкой, который плюс, от него и питается схема, всё. Регулировка напряжения и тока на входе, диммером от пылесоса :)))) получается довольно плавно и в широких приделах, от 1.5 А до 10 А Прикрутил показометр, чтоб по напряжению смотреть ток, если нужно корректировать, а он скачет, ток скачет в полампера-ампер, напряжение 1-3 вольта 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 7 минут назад, olezka18 сказал: трансформатор и 2 диода а конденсатор ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 Его нет, этож зарядное Добавил конденсатор на 1000 мкФ , после сопротивления, всё так же скачет, может желтый, который напряжение меряет тоже надо отфильтровать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 (изменено) На выход диодного моста поставил конденсаторы, и всё равно скачет? А можно фото всего творения, что бы посмотреть на длину и толщину проводов, а так же расположение всех компонентов и их соединение, и какой корпус - заземлён ли он? Изменено 5 февраля, 2023 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
г0сть Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 1 час назад, olezka18 сказал: трансформатор и 2 диода ... ток скачет в полампера-ампер, напряжение 1-3 вольта Так заряд идет импульсами. Естественно скакать будет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 1 час назад, olezka18 сказал: Регулировка напряжения и тока на входе, диммером от пылесоса А осциллографом посмотреть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 а и смотреть не надо. регулировка димером по высокой части идет. для зарядного под АКБ ток нормальный будет. пульсирующий ток по вторичной обмотке со всеми вытекающими последствиями. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 50 минут назад, vg155 сказал: А осциллографом посмотреть? Был бы... у бабки, она была бы дедкой по теме соединил красный и желтый вместе и соединил после "фильтра" напряжение не скачет, ну в приделах 0.02 вольта.... но врет, как и ожидалось, на 2-2.5 вольта, т.е измеряемое напряжение должно быть тоже отфильтровано, крутить встроеный корректор бесполезно, диапазона не хватает, теперь вопрос что делать, с питанием разобрались я так думаю, как померить с небольшой погрешностью, приближеное к реальному и отфильтрованое? или оставить как есть, если показывает 12 вольт, то значит это 14-14.5 вольт? возможно ли? 2 часа назад, motoandrey14 сказал: какой корпус - заземлён ли он? творение в дереве, с охлаждением комп.кулером, который начинает работать при достижении 40 градусов на транформаторе, имеет сверленые отверстия в корпусе, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 3 часа назад, olezka18 сказал: скачет При измерении мультиметром тоже скачет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
