ДядяВован Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 54 минуты назад, artem78 сказал: отпаять USB разъём с использованием оловоотсоса Скорее всего нет. Оловоотсос больше для компонентов монтируемых в отверстия платы (TH). Если фена нет, то можно попробовать на утюге погреть и снять разъём. Только не уроните плату при этом, чтобы не разлетелось остальное. С обратной стороны платы есть детали? 0 С уважением, Владимир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 3 часа назад, Огонёк сказал: Бери любой на свой вкус и пиши программу. Легко вот так советовать) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 9 часов назад, He3haika сказал: Но там под руками была горелка и пропан В хозтоварах горелка 300 - 500 рублей и баллон газа к ней около сотки. Вот это действительно должно быть в каждой мастерской и куда доступней по цене, чем импактор. 3 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Сергей Азиатский Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 99% микроконтроллер. Бери любой на свой вкус и пиши программу.@Огонёк сказал. Я купить то куплю но не смогу его запрограмировать , не знаю как. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
100482 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 9 часов назад, artem78 сказал: получится ли отпаять USB разъём Для чего? Если менять разьём, то как вариант отрезать дремелем по одному выводу и всё. Более правильно, наверное, оплёткой полностью удалить припой с корпусных выводов, далее феном отпаивать другие вывода и сам разьём. Оплёткой, оловотсосом выпаяешь и потеряешь все мелкие детали и скорее оборвёшь дорожки, далее в мусор. Вообще то всё делается на уровне подсознания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_17 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 Если разъём не нужно сохранять т.е. он сломан, то можно его металлический корпус открыть и выпаять для начала только металлическую часть. Пластмассовую часть с контактами потом можно откусить или осторожно отломать, а остатки контактов уже удалить паяльником с контактных площадок. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
He3haika Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 5 часов назад, Dr. West сказал: Вот это действительно должно быть в каждой мастерской Согласен полностью. 10 часов назад, artem78 сказал: жало не совсем подходящее - крупновато Ну тебе же не придет в голову забивать мелкие гвозди кувалдой. Тоже самое и здесь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 8 часов назад, O5-14 сказал: Легко вот так советовать) А как иначе? Если одна тактовая кнопка позволяет диммировать нагрузку, значит там живёт микроконтроллер. А ему нужна программа. Программа, кстати, не самая сложная, а изучение микроконтроллеров - дело довольно интересное. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 старые припои по прошествию лет окисляются и температура плавления повышается и очень даже не хило. что бы легче было отпаять - сначала надо припоя свежего наплавить на место прогрева. ну очень сильно помогает. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДядяВован Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 1 час назад, spasatell сказал: температура плавления повышается А ещё и безсвинец может быть с изначально более высокой температурой. Поэтому свежего пос-61, или сплава Розе добавить. 1 С уважением, Владимир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
He3haika Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 1 час назад, spasatell сказал: старые припои по прошествию лет окисляются и температура плавления повышается С течением времени прочность паяных соединений ухудшается, это факт. Но чтобы повышалась температура плавления припоя - первый раз слышу. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 (изменено) 20 минут назад, He3haika сказал: повышалась температура плавления припоя... Есть такое. Столкнулся с тем, что с трудом распаиваются разъёмы которые сам паял лет 10-15 назад (улица, 365/24 с короткими перерывами). Те. не применял твердосплава, и паяльник был обычный ЭПСН(25-40Втт)..., а демонтаж - с трудом, температуру паяльника приходилось "форсировать", и с чистой канифолью. С уважением, Сергей Изменено 6 июля, 2023 пользователем Sukhanov 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 Скорее, это не температура плавления повысилась. Это на припое наросла толстая плёнка окислов, которая плохо проводит тепло. Если старую пайку почистить наждачкой от окислов, должна нормально паяться. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 Огонёк +, только хотел написать. Пока чайку хлебнул. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 1 час назад, Огонёк сказал: почистить наждачкой Достаточно смазать флюсом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 если старую пайку почистить - возможно и будет распаиваться легко. спорить не буду, не пробовал. просто поднести проволочный припой к месту пайки и ткнуть паяльником проще и быстрее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 17 часов назад, spasatell сказал: поднести проволочный припой к месту пайки Залейте канифолью - и всё легко распаяется. При больших объемах распаивания будет дешевле, чем с припоем. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 В 29.06.2023 в 18:02, He3haika сказал: Более чем. В принципе да. Но в идеале должно быть бесконечность. Входы современных микросхем имеют входное сопротивление измеряемое Мегомами а то и выше. Пробить вход в таком случае есть большая вероятность 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem78 Опубликовано 8 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 В 05.07.2023 в 23:50, ДядяВован сказал: С обратной стороны платы есть детали? Да. На фото плата с обоих сторон показана В 06.07.2023 в 08:44, Vlad_17 сказал: Если разъём не нужно сохранять т.е. он сломан Да, мой случай. Хочу отпаять и заменить на новый, т.к. у этого ни один контакт не прозванивается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инкогнито Никто Опубликовано 8 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 @artem78 для начала нужно заменить прокладку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem78 Опубликовано 8 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 В 05.07.2023 в 23:50, ДядяВован сказал: можно попробовать на утюге погреть и снять разъём Думаете через пластмассовую часть тепло дойдёт и до четырёх контактов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДядяВован Опубликовано 8 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 2 часа назад, artem78 сказал: Да. На фото плата с обоих сторон Тогда утюг не вариант. Либо фен, либо сплав Розе и паяльник. 0 С уважением, Владимир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mwg_test Опубликовано 10 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2023 Добрый день, уважаемые господа электроинженеры. Собираюсь поехать в места, где местный люд очень любит тырить ценные вещи пока туристы отдыхают. Подскажите как можно организовать сигналку с питанием от +5В повербанка и длиной выводов от "ценных вещей" до сигналки порядка 20-30м. Судя по теме на форуме, которую нашел - простая схема с полевиком не подходит, так как эти 2 провода будут на себя ловить помехи и включать сигналку. Желательно для рукожопов уровня "паяльник только на труде в школе видел". Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 10 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2023 2 часа назад, mwg_test сказал: для рукожопов уровня "паяльник только на труде в школе видел". вот по такому принципу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 10 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2023 2 часа назад, mwg_test сказал: до сигналки порядка 20-30м Ну реально, ещё и обмотать этот провод вокруг шеи. Вы ходите по лесу, пляжу, гостинице или что там у вас будет, а за вами провод тянется. Ладно если хотя бы за комикадзе- террориста не примут. Такую глупость ещё ни кто не озвучивал. Ценные вещи таскать с собой, в сейфе держать или охраника нанимать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
