vg155 Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 4 часа назад, Anatoliy Titarenko сказал: зачем два резистора в стабилизаторе тока R2. R3 R2, R3 задают ток LM431 10 мА. Если оставить один 2,5 к, 0,25 Вт, он будет греться. 4 часа назад, Anatoliy Titarenko сказал: зачем резистор R7 Хотелка Бориски, думаю. За счет ООС через R7, уменьшается Кус VT2. 18 минут назад, Виктор Шаракин сказал: Собрал по этой схеме @Виктор Шаракин какое отношение эта схема имеет к пидбп? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 @vg155 поправка: какое отношение эта недосхема имеет к Блокам Питания вообще? 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy Titarenko Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 (изменено) Благодарю за ответ. TL431 может и на микротоках работать. Ладно, сам разберусь... Изменено 6 июня, 2020 пользователем Anatoliy Titarenko 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Если Вы полагаете, что минимально допустимое значение 1 мА относится к "микротокам", то тогда да. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris_ka Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 (изменено) Схема ПиДБП имеет очень большое усиление, три транзистора в ОЕ плюс ОУ, и естественно малую устойчивость. Резисторы местной ООС в эмиттерах снижают усиление и увеличивают устойчивость. Читал недавно сетования энтузиаста этой схемы, который много времени потратил на ее реанимацию. Он попробовал разные варианты схемы, в том числе с двумя транзисторами, сила-полевик, а мелкий, на выходе ОУ, биполяр или полевик. Он пишет, что схема удивительно неустойчива, она возбуждается и на низких и на высоких частотах. Она реагирует даже на тип кондера в коррекции, с керамики толку мало, а полипропилен эффективен. Я тоже пробовал с двумя транзисторами, схема заводится даже от шуршания переменных резисторов. Я уже писал ранее, что ПиДБП абсолютно бесперспективен для построения хорошего ЛБП, особенно для себя любимого. Это опупей проблем и недостатков. Если сделать нормальный минус для ОУ, то немного улучшится ПХ ОУ_тока. Быстрые ОУ нельзя, схема засвистит, у нее нет запаса устойчивости. Более осмысленные и рациональные конфигурации ЛБП - ОУ+один транзистор в ОИ или ОС сильно лучше всего этого опупея с ПиДБП. П.С. Энтузиаст кажется был здесь - https://gerrysweeney.com/fully-programmable-modular-bench-power-supply/ Изменено 6 июня, 2020 пользователем boris_ka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 23 минуты назад, boris_ka сказал: Читал недавно сетования энтузиаста этой схемы, который много времени потратил на ее реанимацию Ссылку можно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy Titarenko Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Да, вы правы. Это минимальный ток по даташиту. И для устойчивой работы ток должен быть не ниже 1 мА. Я имею ввиду излишек тока и соответственно нужен мощный токоограничивающий резистор. в модели получилось так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 2 часа назад, Anatoliy Titarenko сказал: нужен мощный токоограничивающий резистор А еще лучше, генератор тока, который на порядок улучшит стабильность напряжения на эмиттере Q1. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy Titarenko Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Думаю это излишне для данной схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 9 часов назад, Anatoliy Titarenko сказал: Думаю это излишне вот так правильно 0 Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy Titarenko Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 (изменено) Да это всё мелочи. Стабильность схемы это не улучшит и логику работы не изменит. Думаю главнее добиться устойчивой работы схемы и её хорошей повторяемости. Если это вообще возможно... Изменено 7 июня, 2020 пользователем Anatoliy Titarenko 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 12 минут назад, Anatoliy Titarenko сказал: Думаю главнее добиться устойчивой работы схемы и её хорошей повторяемости. Если это вообще возможно... Вас не смущает, что много-много людей аж с ноября 2010 года именно это и пытаются сделать? Думаю для этой темы как нельзя лучше подойдет эпиграф (или эпитафия): "Мыши кололись, плакали, но все равно продолжали жрать кактус". -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avv_rem Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 20 часов назад, boris_ka сказал: Он попробовал разные варианты схемы, в том числе с двумя транзисторами, сила-полевик, а мелкий, на выходе ОУ, биполяр или полевик. Он пишет, что схема удивительно неустойчива, она возбуждается и на низких и на высоких частотах. Она реагирует даже на тип кондера в коррекции, с керамики толку мало, а полипропилен эффективен. Ну, разумеется. Так и должно быть. За рубежом теория этой схемы была разработана еще более 50 лет назад. Есть она и на русском языке. Смотри, к примеру, стр. 224 в прикрепленной книжке. Я уже в пятый раз выкладываю эту книжку. Мне просто удивительно, упрямство жителей этой темы. Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств 3 издание 2015г.djvu 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 17 минут назад, Anatoliy Titarenko сказал: это всё мелочи Стабильность напряжения опоры не мелочи. Тем более, что от нее же и ОУ питается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy Titarenko Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 (изменено) Всё должно быть в разумных пределах. @Vlad90 к огромному сожалению ничего лучше я пока не нашёл. Если есть варианты - предлагайте. Коллективное творчество тоже не всегда продуктивно. Я собирал простую схему регулируемого параметрического стабилизатора с полной защитой при КЗ на двух диодах. Перечитал кучу отзывов, форумов, но так никто и нигде не объяснил почему иногда защита не срабатывает и соответственно горят выходные транзисторы. Пришлось самому разбираться. Разобрался. Довёл до логического завершения. Так что 10 лет коллективной работы это очень хорошо, но не факт, что оптимально. А вдруг здесь кто то найдёт оптимальное решение. Мне очень нравится последняя схема, со стр. 437 от автора boris_ka. Кажись самая устойчивая. Так же очень интересное предложение от Владимир65 на стр. 353. Изменено 7 июня, 2020 пользователем Anatoliy Titarenko 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 06.06.2020 в 14:30, boris_ka сказал: сетования энтузиаста этой схемы, который много времени потратил на ее реанимацию Вот к чему он пришел. Честно говоря, не впечатляет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Как бы то ни было, схему версии 16У2 повторили многие и у многих она работает. Многие довольны. Конечно параметры может не супер пупер, но нет ничего идеального и нет предела совершенству. Чтобы было все идеально, простая схема не получится, это уже будет другой уровень схемы. Тем более не всем нужен блок питания с идеальными параметрами на уровень сложнее. Тема как называется? Простой и доступный, и что вы хотите от этой разработки? Требуете от этой схемы таких параметров которые есть не у каждого хорошего блока питания. Критиковать и искать недостатки всегда проще. Кого не устраивает схема, предложите другую, более совершенную, с желаемыми характеристиками. Или назовите схему без недостатков. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 (изменено) 14 минут назад, Владимир65 сказал: что вы хотите от этой разработки? Просто привел пример, с подачи уважаемого бориски, буржуйского аналога пидбп. Наверное многим будет интересно. Да и его коментарии в процессе создания этого БП интересно почитать. Изменено 7 июня, 2020 пользователем vg155 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 @vg155 Я не про вас. Вообще, и в частности про @boris_ka . Понятно что схема не идеальная, но рабочая. Пусть Он предложит хорошую схему, кто против, мне тоже интересно. Есть же у него схема. А то обрывки информации везде где попало. А народ выберет кому что надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман приморье Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 03.06.2020 в 00:22, Lexter сказал: 51 минуту назад, Владимир65 сказал: предложите другую, более совершенную По этой схеме собирал. Нарыл на нашем сайте . Простая . Насчет совершенства , это к симуляторам . Привет Бориске . Погляди в симуле плиз. блок питания24 вольта 2 ампера.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 10 минут назад, Роман приморье сказал: По этой схеме собирал Схема, как схема, один из вариантов одного и того же. Я, кстати, после долгой, изнурительной борьбы, отказался от применения мосфетов в качестве силовых транзисторов. Не катят они на больших токах в линейном режиме. С биполярниками никаких проблем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris_ka Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 1 минуту назад, Роман приморье сказал: По этой схеме собирал. Ничего хорошего, эту схему народ сразу не одобрил. Дело было тут - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/216487-аналоговый-источник-питания-с-индикацией-предустановок/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 16 минут назад, boris_ka сказал: эту схему народ сразу не одобрил Там только Вы вроде не одобрили. 0 Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман приморье Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 57 минут назад, vg155 сказал: С биполярниками никаких проблем А у меня с мосфетами никаких проблем . Да и они доступнее . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 ОУ это до лампочки. у ОУ подавление по питанию 100 дБ (100000). 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
