переменники проверь может контакт где то плохой. особенно места соединения лепестков крайних выводов переменника с его графитовой дорожкой. там заклепки стоят и часто плохой контакт.
Спасибо за ответ, проверил ( тупо поменял на другие, тоже новые многооборотные) ничего не изменилось.... номиналы компонентов проверил в обеих плечах, разброс менее 2%..транзисторы менял, что ещё нужно смотреть ? .......
Да, управляющий трансформатор тоже на всякий случай менял, без изменений VD13 чуть тёплый при 4 А....
если блок был сгоревший, то нужно поменять транзисторы С945. а тл494 тут совершенно ни при чем.
Не исключаю. но pavlyuk 1950 ничего не писал о состоянии бп до переделки, посему я исходил из предположения что бп скорей всего был исправен.
Изменено пользователем soacera
В разных БП компьютера в первичной цепи стоят конденсаторы от 330 до 820 мкф. В схеме варианта Е используются 470 мкф. Возможно, в связи с отсутствием оных, использовать 680 мкф 200 в, или такая замена скажется на работе схемы? Экспериментировать не могу, т.к. пока собираю детали, а рассчитать, не знаю как. Ткните на ликбез, почитаю!
Чем больше ёмкость- тем полезнее. :yes:
Собрал вариант Е с измерителем TK1382 и электронным предохранителем. Плата заработала сразу, пределы 6,5 - 17 Вольт при R30 10k, R32 1k, R33 56 Плата универсальная
Тоже хочу собрать зарядку с таким измерителем и планирую использовать ее шунт в качестве токоизмерительного, но у TK1382 шунт далеко не 50mOh, как у Вас работает ограничение тока? Кто-то еще пробовал так сделать?
Шунт TK1382 имеет значение 0,01 Ом. Чтобы ограничить максимальный ток на уровне 10 А, нужно изменить номинал R6 на 49.5 кОм. Т.е на 47 кОм и 2.4 кОм последовательно или на 430 кОм и 56 кОм параллельно. Все остальное как на схеме.
При настройке на R29 должно получиться 0,001..0,1В при вращении R28.
При таком низком сопротивлении шунта будьте внимательнее к трассировке массы - сила и сигнал должны уходить от шунта раздельно. Несоблюдение этого правила приведёт к низкой стабильности величины тока ограничения. Не смертельно, но неприятно.
Изменено пользователем Vslz
Вот я и думаю, может стоит усилить сигнал шунта... тем более, что я всего 5-5,5А снять собираюсь.
А не 7.5 mOh? Ему, если не ошибаюсь надо 75 mV надо на 10A.
Я думаю шунт из прибора отпаять и на ПП поставить, а провода от TK1382 уже к нему вести.
Всем здравствуйте.Ребята подскажите ,кто знает,допускается ли проседание напряжения при подключении нагрузки. От 0.3 до 0.6 в.Чем больше нагрузка тем больше падает напряжение на выходе .Режим стабилизации напряжения.Раньше такого не замечал.Где искать причину?
Изменено пользователем Koss
Я прорабатывал вопрос использования 7,5 мОм шунта для работы с измерительной головкой (напряжение полного отклонения 75 мВ, шкала 10 А). Шунт самодельный, распаян на плате. Измерительная головка подключается при помощи разъёмов PLS/BLS. Отдельные сигнальные трассы используются для измерения падения напряжения на шунте. До постройки дело пока не дошло.
Отказался я от идеи использовать шунт от ТК1382 - опасаюсь, что на малых токах может работать не стабильно. Поставил сопротивление 0.1 Ома 5 Вт. Но в этой теме это оффтоп - переделал очень старый АТ блок, регулировку тока по варинту Е от Starichok собрал. Регулировку от 5В до 16В сделал, ток максимум 5А. Работает замечательно, Спасибо всем авторам! Отличный LED драйвер получился :)
Уважаемые знатоки, подскажите где искать неисправность. Сделал зарядку по варианту "С" на плате БП, настроил и проработало месяца 4 в полном порядке. А вчера подключил акум и обнаружил что не ограничивает ток. Поменял микру, проверял транзюки, диоды и все остальное, всев порядке, но ток не ограничивается. Напруга держится в норме. Где и на что обратить внимание для решения проблемы. Заранее благодарен.
Сигнал с шунта, через резистор, подаётся на входы TL494. Один вход - опорное. Второй - регулирующий. Если он меньше опорного - будет максимальный ток. Как только станет приближаться к опорному - будет ограничивать ток. Соответственно проверяй сигнас с шунта (милливольты) до ноги микросхемы, это напряжение должно изменяться резистором, задающим ток.
Сделал зарядку по варианту "С" на плате БП, настроил и проработало месяца 4 в полном порядке. А вчера...
Есть возможность подключить новый аккумулятор к этому устройству?
Изменено пользователем galugin
Уважаемый Ctarichok, помогите разобраться...... собрал две идентичных ЗУ по Варианту Е..... работают отлично обе. На одном ЗУ случайно коротнул выход 14 в.( доли секунды) вышел из строя один транзистор 13009. Заменил оба транзистора на всякий случай и чиркнул зажимами на выходе уже специально. Транзистор опять приказал долго жить.. .....Проверил на втором ЗУ , коротнул специально держал более минуты ничего не произошло...ЗУ работает как и работало. Защита от переполюсовки работает . Что не так с первым ЗУ ?
ищи неисправность в первом.
скорее всего, нужно заменить подгоревшие С945.
Спасибо за ответ, заменил на новые 2SC945 заодно и TL494, в режиме заряда попробовал кратковременно <чиркнуть> вроде бы работоспособность ЗУ не нарушилась. Разрядил АК до 7в, сначала не захотел заряжать, срабатывала переполюсовка, пришлось подзарядить АК до 9 в другим ЗУ. Потом опять подключил испытуемое ЗУ и начал заражать, при 14 в ток заряда начал уменьшаться и при 14.5 упал до 0.8 А. Решил на радостях ещё раз попробовать КЗ, отсоединил клемму от аккумулятора и замкнул плюс с минусом выход ЗУ и случился БОЛЬШОЙ БАХ, под транзисторами выгорела панель и у транзисторов MJE13009 треснули корпуса. Не пойму почему на таком же точно ЗУ держу КЗ по несколько минут - ничего не происходит....
Заторможена ОС. Вот на "чиркание" и реагирует. Если нормально отработало на аккумуляторе, значит, стабилизация тока отрабатывает.
