9 часов назад, Martirosyan сказал:
 приезжайте в Армению и я вам покажу нашу компанию где работаю, сфотографировать не могу по скольку продукты военные.
А что, у вас в Армении ещё выпускаются "смертельные" К-50-6. ;) (шутка чё если)
По сабжику к Малиновскому вопрос жёстко ребром имею. Борис, акустические разъёмы - это целевое исполнение под какую-то советскую акустику, типа 6АС...;  никак нельзя было какие-нибудь другие приспособить, или это что-то типа ностальгии по сов. срани пробилось?
В 26.12.2016 в 14:47, dimaas75 сказал:
Да я не сильно и переживаю, железяка же. Вот моей бабушке, земля ей пухом, паспортиска буковку в имени перепутала, вместо Антонида, Антонина написала, так всю жизнь проблемы из за этой описки были :)
А представь у моего братана двоюродного.  Всю жизнь был Якубивский. И школу так закончил, и институт, а когда паспорт меняли он каким-то хреном стал Якубовский.  Вот и живет теперь как белая ворона в семье Якубивских.
11 час назад, Black-мур сказал:
... или это что-то типа ностальгии по сов. срани пробилось?
Стандартные европейские разъемы, к СССР никакого отношения не имеют.
18 часов назад, Black-мур сказал:
Приспособить можно, но лень. Да и у Радиотехники У101 стоят розетки точка тире. Переделывать его под бананы и тюльпаны совсем не охота. Соответственно на провода колонок напаял розетки •| Колонки самодельные на советских пищалках и нч/сч Альфард.
Изготовил новую переднюю панельку. Она из более тонкого листа, но края загнуты и выглядит массивнее. Пробовал полировать алюминий. Пока не совсем удачно. Образовались задиры. Видимо на диск налипли опилки. Надо как-то диск почистить. Крутилка громкости металлическая и это ощущается круче пластика.
Изменено пользователем Борис Малиновский
Полировать алюминий не просто, но можно. Приходится очищать полировальный диск от налипшего металла. Осторожничать с нажимом и количеством пасты. Кстати, после полировки деталь следует отмывать от пасты, хотя к полностью отполированной и гладкой повеохности она не пристаёт. Но металл то мягкий и даже после бережной отмывки зеркало мутнеет. Однако такая, чуть матовая, поверхность тоже хорошо смотрится. Не знаю, что будет дальше. Может совсем окислится и помутнеет. Пока блестит. На результат можно поглядеть в фотогалереи усилителей на микросхемах tda2030 и проч.
Если протравить в щелочи ЧИСТЫЙ люмень, он становится белоснежным. Дюраль и силумины становятся серыми из-за присадок, после обработки азотной к-той светлеют.
Для удаления фоторезиста пользуюсь едким натром. Кидаю в этот раствор сильно замазюканные алюминиевые радиаторы. Отъедает на раз, раствор кипит аж дым идет.
19 минут назад, mail_robot сказал:
надо будет попробовать
я не далее как вчера пробовал
результат не порадовал - серыми пятнами стал
1 час назад, Михайлик сказал:
пришлось механически восстанавливать приличный вид, так как азотки нет :(
В 09.01.2017 в 11:44, mail_robot сказал:
надо будет попробовать кусок люминя в Крот закинуть
Я в хлорное железо отработанное опускал. Полоска алюминия  стала равномерно серой. Красиво получилась. Но тут нужно экспериментировать со временем погружения. Все кипит, при этом, бурлит, парит.
С большими площадями не пробовал, а маленькие смотрятся хорошо.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Как вам такая идея корпуса? :D
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
@miroslav_mm, боковые крышки это готовый профиль? Хочется на торцы посмотреть, чтобы понять как винты, держащие фронтальную и заднюю панели, вкручиваются.
выложу свою работу, не усилитель, но к теме отношение имеет.
ЦАП на AD1853
Из оставшегося в недоработках - надписи на передней панели, но пока это обдумываю, что, каким шрифтом написать, и как все это красиво перенести на металл.
Из соображений разумной достаточности )
получается 20 тыс мкФ в плече питания, а это всего лишь питание 2х ОУ, а плату естественно покупал готовую.
Изменено пользователем GalatZ
