Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Да ну...
Аудиофилы только таким акустику подключают,а для питания потолщее берут :D
А если серьёзно,2.5кв.мм будет вполне достаточно(медь конечно).
Извиняюсь исправил,что-то машинально шлёпнул 2.5кв.см :o
Изменено пользователем TLY
40 минут назад, dccsw сказал:
какое минимальное сечение провода должно быть для подключения 100W динамиков ? Длина провода 2 метра.
закон Ома тебе поможет, он в учебнике Физики.
не хочешь читать - бери провод от пылесоса. Самое оно будет.
46 минут назад, TLY сказал:
Этого будет достаточно
Спасибо, теперь я, наконец, знаю, каких существ имел в виду Роб Хэлфорд в песне Abductors.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый вечер,  уважаемые,  подскажите по сабуферу микролаб м 880. На малой громкости работает, при повышении затыкается. Похоже защита .Сделан на двух D2030 , мостом. Пробовал нагрузить резистором 8 ом,  подал 1кгц синус. Синус не режет , потребление 2А, резистор дымит , защита не срабатывает. Подозрение на динамик. Динамик вусмерть вклеен в корпус, прозванивается в 7.1 ом , как ещё можно простыми способами проверить его ? Нехочется лишний раз расклеивать корпус.
  • 4 недели спустя...
@SoKoL SoKoL Есть конечно, во такой на Ali:
Как раз в твоём ресивере есть оптический вход. Может даже 5.1 режим будет работать.
Дома мощный  усилитель. Регулировка громкости происходит до него.
Чтобы чьи-то шаловливые ручки случайно не выкрутили громкость на максимум, на входе усилителя нужен переключатель, который ограничивает входной сигнал в 2 раза (то есть два положения - полная мощность или 50%).
Какой способ самый простой и правильный?
Мои мысли: надо чтобы переключатель переключал вход на делитель напряжения (первая картинка) или достаточно одного резистора (вторая картинка)?
Вторым резистором будет входное сопротивление самого усилителя. А оно комплексное (зависит и от частоты в том числе). Так что вторая схема всё равно сводится к первой, которая намного стабильнее второй.
у усилителя  на входе буфер в инвертируемом исполнении, я так понимаю входное сопротивление - это R8 = 10 kOm
Схема делителя напряжения изменится как-нибудь? Резистор между входом и землей не исказит общую схему?
Здравствуйте! Хотел уточнить Резисторы R15 и R17 рассчитываются для конкретного усилителя? У меня они греются. Прочел в статье что они обычно более 100 Ом ставятся. Можно ставить большего номинала?
Второй вопрос. LC фильтр я не ставил. Но возможно поставлю. Но я прочел что цепи Цобеля нужны для согласования фильтра LC. То есть если фильтра нет то эти цепи лучше убрать?
Третий вопрос, могу ли я поставить индуктивность менее 10 uH изменив и конденсатор 680nF на другое значение? Или слишком маленькая индуктивность будет плохо влиять?
Я давал ссылку на статью. Почему не читали и задаете ненужные вопросы?
6 минут назад, Falconist сказал:
Так я ж там и прочел все что заставило задуматься. В ней же написано что резистор обычно больше 100 Ом ставят. Но вдруг есть исключения, и тут рассчитано под микросхему. Или я что то пропустил))
На рисунке усилитель класса Д, мостовой, с выходными фильтрами. Как вы собираетесь гасить частоту генерации, если уберете фильтра?
Конечно резисторы греются, ведь они являются нагрузкой на ВЧ, которая не подавлена фильтрами, потому что их нет.
@olegrom63  Ну допустим от S90 до JBL Studio Monitor S4700. Тебе легче стало ?  Как насчёт базового понятие цены, доступности и предпочтений ? Без них разговор вообще бессмысленный.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
@olegrom63 ,это еще по доброму Димас..а то могут и танной вестминистер вспомнить с невинными глазками )))
14 часов назад, olegrom63 сказал:
Посоветуйте
Это надо не здесь, а в теме про немецкий усилитель спрашивать.
07.02.2020 в 14:31, finn32 сказал:
Бери качественную, немецкую.
Вкладываться во что-то более немецкое, чем 702-ые Heco из прайма, я бы не стал. 500 баксов за акустику для "немца" - потолок.
Здравствуйте! Сразу прошу простить, если написал не туда, вопрос затрагивает и акустику и усилитель.
Вопроса 2:
Есть усилитель, готовый модуль на TDA7498e, 2 канала. Хочу попробовать приспособить его для переносной колонки, что б можно было на даче слушать. Проблема в том, что колонку хочу сделать 1, в ней будет  НЧ, СЧ и ВЧ динамики. Т.к усилитель 2-х канальный, я могу запараллелить вход усилителя  что бы звук шел на 2 канала одинаковый, затем 1 канал отдать на НЧ динамик, а второй на СЧ и ВЧ (не забыв соединить все так, что бы каждый канал был нагружен на 4 Ом)?
Второй вопрос по динамикам, при применении фильтров между выходом усилителя и динамиком, какое будет влияние этого фильтра на сопротивление нагрузки усилителя? Попадалось где то, что за нагрузку нужно считать сопротивление НЧ динамика,это так?
И последнее, есть у меня пара динамиков сопротивлением 3 Ом, но мощность у них ватт 20-25. Если я их соединю последовательно, и подам скажем 50 ватт, они переживут (мощность же поделится между 2 динамиками)??
Спасибо.
6 минут назад, NikolayZ сказал:
Есть смысл разделить полосы НЧ и СЧ+ВЧ фильтром на входе. Тогда На выходе НЧ фильтр не нужен, а фильтр СЧ-ВЧ будет простой.
9 минут назад, NikolayZ сказал:
Если сделать как написано выше, такой проблемы с (единственным) фильтром на выходе канала СЧ-ВЧ не будет.
12 минут назад, NikolayZ сказал:
Если я их соединю последовательно, ... мощность же поделится между 2 динамиками?
Да. Но звук будет несколько другой - электрическое демпфирование каждого динамика немного изменится, так как для него изменится выходное сопротивление усилителя - последовательно с ним будет добавлено сопротивление второго динамика.
Большое спасибо за оперативный ответ :) Получается с источника звука сигнал пойдет на темброблок, затем на усилитель. Мне нужно между темброблоком и входом усилителя поставить фильтры?  Тогда мне нужно объединить сигнал на входе темброблока?
А какой фильтр нужен перед входом усилителя, активный или пассивный?
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
  • Похожий контент
