4 часа назад, Serg76 сказал:
@Денис Поляков писал вам про них.
о этой проблеме писал на коте несколько месяцев назад, почитав как  у многих горят эти питальники на старте. возможно он это и прочёл там.
ну и другие упущенные моменты данных ип(отсутствие нагрузки, разрядных резисторов, лишние дросселя)
Здравствуйте! Для первого пуска тестового образца данного ИИП хочу использовать 2SK4106 N Channel MOS Type (π-MOSVI)  c блока ATX. Разрешаете?:)
SDC17040.JPG.0bb66c96ccce804f704e0834ad018a3c.JPG123.png.b4747fc0b08b7183e7055097fdde4b0c.png
рукожоп со стажем
Вот мой первый в жизни ИИП.
Тестовый образец. Собрал на дешевом текстолите для опытов. трансформатор с "худыми" обмотками, окно и на половину не заполнено. Первичка 2x0.45, вторичка 3x0,45.
Нагрузочные резисторы по 20 ком в плечо 1206 - достаточно, чтобы напряжение на XX держалось на уровне 39-40.5 вольт в зависимости от напруги в сети, а она вечером меняется в режиме реального времени.
Мой первый вопрос такой. Трансформатор намотал для пробы тонким проводом, расчетная мощность 200 ватт, но на практике при 50 ваттах нагрузки на плечо напряжение с 39 вольт проседает до 34-х. Неважно, грузить обе полуобмотки или по одной (50 или 100 ватт) Расчетное количество витков первички - 41 виток, намотал 49 витков.Зазор феррита - слой каптонового скотча.
Причина? Сечение обмоток,  заниженная индукция первички или зазор? Трансформаторы в любом  случае буду мотать еще - этот пробный. Доноров ATX - завались.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Хотел измерить КПД - не получилось :D.По измерениям потребляемая 124 ватт, в нагрузку - 131 ватт. Вечный двигатель. Радиатор разогревается. Через 5 минут под нагрузкой начинает потрескивать первичка. Премотаю трансформатор позже.
Проверил защиту по току - работает, при перегрузе напряжение в ноль, циканье  IR. На КЗ проверять боюсь - диоды левые, могут и накрыться.
рукожоп со стажем
В 23.03.2019 в 19:20, Лёха58 сказал:
Зачем вам зазор в трансформаторе в двухтактной схеме? Какой порядок намотки первичной и вторичной обмотки?
Изменено пользователем Serg76
10 часов назад, Serg76 сказал:
У меня без зазора были выбросы решилось все зазором из термо скотча. И как мне сказал NEMO минимальный зазор даже полезен. Как то так
Изменено пользователем kuzmitch
1 час назад, kuzmitch сказал:
В полумосте в этом нет никакой необходимости потому что:
а) все выбросы полумоста прекрасно демпфируются диодами параллельно ключам, а если нет, то нужно смотреть, что там с разводкой начудили.
 б) введение зазора уменьшает проницаемость сердечника в сборе, что требует увеличения количества витков, что тянет за собой уменьшение габаритной мощности.
Зазор  (заголовок ... Итак, приступаем к выполнению расчета и изготовлению трансформатора ...) - для больших мощностей я ещё встречал, но зачем его в полумост на IR2161?
Ото ж и НЕМО, слышал звон, а не понял где он. а тут впаривает всем, как необходим зазор.
А это идёт из прямоходовых однотактных преобразователей - там вводят зазор как раз для увеличения габаритной мощности, а выбросы там точно также, как и в полумосте, рекуперируются в цепь питания.
Вспомнил еще его слова, аж рассмеялся. "Особенно IR2161 любит зазор в трансформаторе":D
54 минуты назад, Sergej сказал:
Нет, не оттуда. Это разные топологии, поэтому даже не ищите прямых аналогий. В полумосте, если мёртвая пауза небольшая, емкости подключенные к стоку (надеюсь сами их найдёте, если они вдруг не дорисованы на схеме) - не успевают разрядиться до нулевого значения. Поэтому при включении транзистора они разряжаются через низкое сопротивление открываемого транзистора. Кроме дополнительных потерь есть другая неприятность - резкий токовый всплеск при разряде сопровождается звоном и помехами. Поэтому очень желательно плавно разрядить емкости до нуля ещё до включения транзистора. Например, повышенным током намагничивания – для этого и нужен зазор.
Прежде чем критиковать, разберитесь что такое ZVS и почему (и за счёт чего) этот самый ZVS возможен в полумостовой топологии. Для наводки – IR2161 заточена для работы в режиме ZVS.
Намотал ещё один трансформатор на таком же сердечнике ER35\21\11. Первичка 41 расчетный виток проводом 0.8мм. Вторичка 13 витков 2x0.8мм. Сначала собрал с зазором - просадка по 5 вольт в плечах ( с 45 до 40 вольт) при нагрузке 170 ватт (расчетная 350). Стянул без зазора - просадка 6 вольт и шум из трансформатора под нагрузкой (с токовым резистором 0.18 ом цикличное потрескивание, с токовым 0.11 ом - гудение). Пока в печали :(
Осциллографа нет. Питание IR2161 13.3 вольта, что на холостом, что под нагрузкой. Транзисторы  2SK4106, диоды MUR1560 левые с ali.
Трансформаторы намотаны: сначала первичка, поверх вторичка сразу всеми проводами полуобмоток с последующей коммутацией начало -конец (как мотал GruVital), мне так удобней. Напряжения половин ровные. Транзисторы на холостом не греются. Трансформаторы, вроде, холодней с зазором на Х.Х. Без нагрузки абсолютно никаких звуков.
В затворах резисторы 47 ом и диоды, Самопитание 1000 пФ +10 ом. Напряжение на сетевом лите не просаживается (230 мкф)
рукожоп со стажем
@Лёха58 Сначала мотается половина первичной обмотки, изоляция, потом вся вторичная (как и мотали - сразу всеми проводами полуобмоток с последующей коммутацией начало - конец), потом опять изоляция, затем поверх вторая половина первичной обмотки. Если мотали первичку в одном направлении (лучше сразу так и мотать, чтобы не запутаться) - конец первой половины соединяем с началом второй половины. Для хорошей работы импульсного трансформатора, такой бутерброд, обеспечит максимальную связь между обмотками. Должна и уменьшиться ваша просадка под нагрузкой. Все остальное сделает IR-ка.
Выходные дроссели из компьютерных БП, если я правильно заметил? Небольшая у них индуктивность для такой мощности 350Вт. Снабберы на выходные диоды ставили (не увидел на фото)?
@thickman Мне кажется Вы немного запутались ... Для работы в режиме ZVS, необходимо включить ещё один конденсатор (С1) в среднюю точку преобразователя.
Для нормальной работы IR2161 - повышенное размагничивание сердечника ни к чему. Да и как определили толщину зазора (один слой каптонового скотча) для этой схемы на такую мощность. Если не прав - поправьте наброском расчета буду признателен.
Первичка пополам делится для уменьшения индуктивности рассеяния.В данной схеме,по утверждению автора её наоборот нужно увеличивать,для этого он и вводил небольшой зазор.
@Лёха58  я бы посоветовал отключить самопитание и запитать ИРку от внешнего БП 12-13в и посмотреть как будет работать схема под нагрузкой,останется цикличное потрескивание или нет.
8 минут назад, dmitry287 сказал:
Вы путаете индуктивность рассеяния с индуктивностью намагничивания.
7 часов назад, Serg76 сказал:
Мне кажется
"кажется" – это ни разу не аргумент. Мой аргумент – заряженный до 300V конденсатор, попробуйте этот аргумент разрядить отвёрткой. В схеме роль отвёртки выполняют силовые ключи, они закорачивают заряженный конденсатор, причём делают это 30-50 тысяч раз в секунду. В роли закорачиваемого конденсатора – ёмкость конденсатора самозапитки, выходная емкость силовых ключей и емкость всяких паразитов, подключенных к стойке полумоста. Предложенный вами C1 тут не при делах, не дай бог он закоротится ключом – бах обеспечен.
Если этот эквивалентный конденсатор разрядить предварительно и не слишком быстро (причем накопленную в нем энергию следует вернуть туда, откуда она бралась при заряде), тогда отвёрткой или ключевым транзистором можно орудовать смело, - попробуйте закоротить разряженный до нуля конденсатор.  Но во время мертвой паузы - на холостом ходу или на малой нагрузке, эту ёмкость до нуля можно разрядить только током намагничивания трансформатора, и то если он достаточно большой.  А микросхема сама подождёт, пока наступит подходящее время для включения транзистора – ведь пауза у неё адаптивная. Но интеллектуальные возможности микросхемы IR2161 сильно ограничены и для более-менее корректной её работы нужно соблюсти ряд обязательных условий.
8 часов назад, thickman сказал:
Какой конденсатор (сетевой на выпрямителе не считаем) или паразитные емкости полевых транзисторов находятся в потенциале 300V?
Погодите ... Если я правильно вас понял, Вы имеете ввиду, что введение зазора в трансформатор, один из способов убрать иголки на затворе при работе транзистора с питанием от бутстрепной ёмкости ... ?
Т.е. с конденсатором С1 преобразователь не заработает?!!!
Согласен полностью!
Расчет зазора всё таки будет ... ???
Пока выяснил: чем больше индуктивность выходных дросселей, тем выше просадка. Больше 15 мкГн -  просадка 8 вольт, менее 5 мкГн - просадка 3 вольта ( с 45 до 42-х вольт током 2 А)
рукожоп со стажем
20 часов назад, Serg76 сказал:
Не все паразитные емкости транзисторов находятся  "в потенциале 300V". Выходные  - да, причем они при включении транзистора разряжаются на сам транзистор и никуда более, обратите внимание на этот факт. Емкость узла самозапитки (если этот довесок есть, у Вас его видимо нет) – тоже заряжается до "трёхсотвольтовой потенции" и потом разряжается на ключ. Вообще, эта емкость кроме основной функции ещё выполняет очень полезную функцию демпфера – делает фронты на ключах более пологими, тем самым уменьшает помехи и снижает динамические потери при выключении транзисторов. Но с ней нужно умело обращаться и выбить дурь из головы по поводу бесполезности или даже вредности  зазора в сердечнике.
Бустрепная емкость тут не причем
Ещё как заработает. Но она никаким боком не влияет на режим ZVS.
Не поможет "формула зазора". Когда разберётесь с мягкой коммутацией, никакие формулы уже не потребуются. В этой ветке была вся необходимая информация.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
