Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
1 час назад, Аль-кор сказал:
Ну а про обычные сверла с китая
Да закажите уже твердо сплав на той же алишке, брал года три назад если не ошибаюсь 127 рублей за десяток.Согласен что с ними нужно аккуратно,по тому как хрупкие как стекло но поверьте,вы поймёте разницу! Они грызут всё, 1.5 мм нержавейку на обычное сверло, так раза по три затачивал чтоб просверлить а тут только в путь. Нет теперь в нашей стране нихрена а братья с поднебесной выручают. Программатор как то давно у них заказывал 96 рублей (USB-ASP) зашёл за деталями в "Новый взгляд" Волгограда а он там у них по цене в 470 рублей. Вот и разница.
https://aliexpress.ru/item/32738503593.html?spm=a2g39.deletedorders.0.0.323b4aa6OMXQBd&_ga=2.255824523.2096817722.1636404603-1387991262.1635758163
обычные сверла с китая закупать пачками не вижу смысла... во первых, много подделок
Сколько ни закупался - ни разу не было "подделок". Нормальные качественные сверла. Причем, именно из дешевых.
То ли Вам сильно не везло, то ли тиражируете чужое устоявшееся мнение.
 В последнем случае хочу процитировать (по памяти, конечно) высказывание, сделанное еще в середине 90-х моим хорошим приятелем, директорствовавшим на фирме, торговавшей всем, что включается в розетку. В частности, по поводу бытовавшему в те годы мнения о некачественности "желтой сборки" телевизоров в противовес европейской "белой":
Цитата
...Это у нас монтажница на конвейере вставляет красненькую детальку в вот эти два отверстия платы, а зелененькую - в те два, после чего тыкает паяльником в "пятачки". А "там" всё это делает РОБОТ. А роботы делаются в Японии. И поставь его хоть в Китае, хоть в Германии, хоть на Луне - результат будет одинаковым.
Сейчас, наверное, роботы уже стали изготавливать и в Поднебесной, но принцип остался таким же самым.
Поэтому я предпочитаю основываться на собственном опыте, а не на чужом. Повторюсь: брак, конечно же, очень даже возможен, но мне как-то не попадался.
15 минут назад, Falconist сказал:
Значит повезло. И лучше не зарекайся.
Я тоже получал с Китая набор мелких свёрл с заточкой как зубило.
48 минут назад, Trute сказал:
Значит повезло
Возможно. Но огульно охаивать - тоже не зарекайся.
На более чем 60 заказов у меня было всего три спора по несоответствию полученного заказанному. А это составляет всего 5%.
У меня из всего объема закупленных твердосплавных в размере от 2 до 4 мм, у двух угол при вершине был заточен не 112 градусов, а порядка  155...160 гр., но режущие кромки и поперечная режущая кромка - перемычка острые, сверло рабочее, сверлит хорошо, поэтому не стал перетачивать и оставил как есть.
Из быстрорежущей стали в Китае не покупал мелкие сверла до 1 мм, есть запасы из СССР, поэтому сказать ничего не могу. А вот брал там набор центровок для токарного станка, так там мало того, что сталь говнолин, так еще и заточены с передними углами в другую сторону от резания. и криво..., точно из хижины дядюшки Ляо...
Изменено пользователем alexeim2005
Нужно собрать БП на 20-25 вт для питания сверлилки и нашел в закромах TOP202 и KA5M0265. Обе шимки примерно равной мощности  в ТО220 корпусах. И обе продаются и примерно по одной цене в случае выхода из строя. Вот сижу и думаю, на какой лучше собирать?  Подскажите, если кто имел дело с той  и другой.
i.jpeg.a659716414abc9f0a0796af7b69c0c00.jpeg3jkjamvcf5j.jpg.516f2b9fc411ef54880cbff13251b387.jpg
                    «Все гениальное просто!»
4 часа назад, Aviator88 сказал:
а какое напряжение нужно ? да и мороки с трансформаторами для TOP по самые гланды
31 минуту назад, O5-14 сказал:
Напряжение нужно с небольшой регулировкой  от 9 до 12В. И не более 2А если сверлить 4мм сверлом.   Трансики хотел использовать готовые, имеются разные от БП на 12В.   Или есть какие то особенности у трансформаторов для ТОР-ов?  Напряжения на обмотках для питания шимок примерно те-же.
Где то 4500 рублей села дрель со сверлами и пластиком (если я правильно все посчитал) 3х осевая чпу :D Пробовал минимальными сверлами 0.6 мм сверлить. Вроде отлично все.
600р шурупчики, профиль купленный в леруа, шпилька М8 2 метра (винтовой привод осей).
500р мотор от шуруповерта.
90р Набор цанг с потроном на него.
900р три мотора Nema17.
1000р 2 метра 10 мм прута купленный в местном магазине для линейных подшипников.
Сами подшипники около 450р.
10шт 608 подшипников 90р. Использовал 3.
Кг пластика за 690р в МВидео с бонусами (без около 1300) Но пластика и пол кило не ушло.
3 драйвера + платка stm32f103 где то 300р. Платку под управление сделал с ШИМ и опторазвязкой шпинделя ну рублей 100-200? Не считал, там деталей то нет толком.
Вроде все.
БП взял 5А от ноута.
Побочный эффект это рисовалка :D
Жду лазер и 775 мотор, буду пробовать гравировать еще платки :D
Изменено пользователем DrobyshevAlex
В 16.11.2021 в 09:11, DrobyshevAlex сказал:
Где то 4500 рублей
поставил ШВП, это еще +2200, на старых валах не пробовал, не было фрез еще 0.1мм, с ШВП под lqfp-48 вышло сделать.
Засунул все в коробку для уменьшения шума шпинделя, дом из плит)) Шумновато думаю соседям.
Вот итог
Вот пробовал двухстороннюю, попало точно, правда на первой стороне глубину реза большую сделал и срезал дорожки) Но это же просто тест был))
Спойлер
И вторая сторона
Спойлер
В целом за 7000 рублей и пилит и режет, сейчас еще лазер идет на него же за 3100 рублей))
Прикольная у тебя дрелька для сверления отверстий в ПП:yes::i-m_so_happy:
Неплохо и относительно недорого за отказ от возни с химией и утюгом.
Вот, только, при интенсивной работе резьбы на сыромятных шпильках и гайках из леруа надолго не хватит и придётся их иногда заменять.
По этому я купил два ШВП и 1 просто винт для Z оси как на 3д принтере с пружиной и двойной гайкой. Вышло 2200 но была скидка 1000р по купону) И того 1200. Купоны чуть ли не постоянно  скидка 300 от 600, 400 от 800, 500 от 1000, 1000 от 2000, главное новый номер телефона))
Можно и просто сверлить, даже без программки управляющей, сами выбираете координаты и там опускаете шпиндель.
Нужно еще вывести кнопку под ногу например) Чтоб при нажатии по Z сверлила, тогда подставил платку, нажал ногой оно опустилось-поднялось. Вообщем есть чем поиграться :D
@DrobyshevAlex , когда приобретёте опыт использования, озаботитесь удалением стекловолоконной пыли в процессе реза (иначе быстрая хана станку, квартире и собственным лёгким) и поставите пылесос (у которого без дополнительных фильтров эта абразивная пыль лезет в двигатель, забивает подшипники и вылетает наружу, а с дополнительными - нужен очень нехилый по мощности и звуку), вот тогда соседи действительно будут в восторге. :)
Меня именно этот момент остановил использовать такой станочек для фрезеровки ПП - туча вреднющей пыли и громкая работа. Так что то, что @Dr. West считает "отказ от возни с химией и утюгом" положительным моментом - вопрос спорный...
Изменено пользователем Lexter
Насчёт пыли дельное замечание. У нас токарь / фрезеровщик очень не любит делать что - либо из стеклотекстолита. По его словам, мало того, что инструмент "садится", так ещё и весь станок надо сразу капитально убирать после обработки. Именно из-за абразивности пыли.
@Aviator88 ,Если сверлить сверлом Ф4 мм сталь (с нормальной стружкой, а не пылью), на  1,5...2 тыс оборотов/мин, то мощность нужна порядка  200 Вт. При 12В и 2А, у вас просто не получится.
Долго сверлил моторчиком, все же руки дошли до простой конструкции. ИИП на TOP 246, управление мотором схема Савова.
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
В 04.12.2021 в 17:29, DrobyshevAlex сказал:
Я же лазер жду) фрезеровать не буду. Буду сверлить только)
Кстати, лазером на ЧПУ выполняют прекрасную по чёткости засветку фоторезиста. Ну да, травление тогда остается, но так это процесс не шумный и не пыльный, а если не хлорным железом, то и не "запятнывающий".
В 07.12.2021 в 13:40, alexeim2005 сказал:
 Если мотор по своей конструкции не высокооборотный, то момента на валу у него будет вполне достаточно, чтобы уверенно сверлить сверлом ф4мм двумя амперами при 12 вольтах. Я же сначала попробовал сверлить и замерил ток при 12В, чтобы определится с необходимой мощностью БП.
Малеха перебью тему. Хотел бы, что бы и вы посмеялись со мной вместе. :crazy:
Собрал таки свою сверлилку на микроскопе. Подсоединил к ЛБП и испытал на простых сверлышках от 0,7 мм. Все сверлит прекрасно.
Нашел блок питания от ноута и приладил его к микроскопу. На этом и успокоился.
Купил твердосплав 0,8, 0,9, 1мм с китаю, а тут надо было срочно одну плату рассверлить.
Решил попробовать сначало со сверлом 1мм, пробный шар. Млять...не сверлит...сверло вязнет...открыл счет, 1:0 в мою пользу, сломал сверло...
Поставил обычные сверла, они тоже не сверлят, а горят и плавят текталит...
Решил проверить направление вращения патрона...млять...крутит против часовой стрелки. :shok:
Вот я лоханулся...вспомнил, что после припайки БП не проверил вращение, а поверил своим слепым глазам...
Перекинул полярность, твердосплав начал сверлить плату на ура!
:rake:
7 часов назад, Aviator88 сказал:
 не высокооборотный, ...., сверлом ф4мм двумя амперами...
Пока не верю, видео покажите, как сверлит сверлом ф4 сталь не с "пылью", а с полноценной  стружкой-спиралькой на 2А при 12В (24Вт).
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
