Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Гость гость сказал:
Все зависит от точЬки сЬема
Уважаемы читатель, не проходи мимо, не стесняемся, подключайся к дискуссии, т.к. только там и рождается истина. Я приму все предположения и мнения (даже одинаковые ответы дабы повысить их рейтинг у меня в подкорке) по предыдущим вопросам.
Давайте начнем с просмотра базы. Если я правильно понял её нужно ПРАВИЛЬНО смотреть через резистор единиц или десятков ом, дабы конденсатор в щупе как можно минимально влиял на общую её работу, но тогда амплитуда будет НЕ реальная, но она будет отражать общую картину процесса. А крокодил ставим на обязательно присутствующий сглаживающие ёмкости С1 и С2 (выше по фотографии), и других ЗЕМЕЛЬ посторонних таких как батарея НЕ нужно. Верно?
Что относительно контура. Т.к. щуп сам является конденсатором получается он становится его частью внося «сказочные» изменения. При малом ёмкости контура для высоких частот, и его, тоже нужно ставить через такой же резистор (с условием не реальности амплитуды) только для визуальной видимости процесса. А крок. ставим на + для инверсии показаний для совпадения ФАЗ. Верно?
49 минут назад, TDVFox сказал:
Неправильно, т.к. точек съема сигнала может быть две: (см. выше).
51 минуту назад, TDVFox сказал:
Щуп может являться не только конденсатором, поэтому в контур им лучше не лезть.
53 минуты назад, TDVFox сказал:
Сопротивление включается в цепь базы транзистора генератора, а не в цепь измерительного прибора, чтобы исключить возможную паразитную генерацию на ВЧ . (здесь в конце жирная точка)
Спасибо за прекрасный развёрнуты ответ, уважаемый ГостьГость, я ждал его с не терпением и даже не огорчился, теперь у меня как у не профессионала не осталось каких сомнений что в скором будущем я хотя бы на чуть-чуть приближусь к вашему профессионализму излагать информацию, а не просто постить ради поста. Уважаемы форумчане,  где-то глубоко в душе, я уверен что среди огромного количества посетителей этого форума, среди ваших знакомых или даже друзей найдётся «гуру»  который поможет (словом), подскажет(словом) и где нужно Help-онёт(словом) в настройке, работе и дальнейше модернизации до минимального токопотребления всего лишь какого та параллельного контура с ёмкостной обратной связью.
1 час назад, павло сказал:
Если подать на трансформатор меандр с частотой 50 Гц, а не синусоиду- он будет работать?
Под словам "работать" нужно понимать - выполнять свою функцию. Да будет выполнять свою функцию, трансформировать будет, любой сигнал будет трансформировать. Если ты хочешь получить зеркальный меандр "трансформированный и отработанный" на выходе - никогда. Прелесть трансформатора это работа с синусоидальным входным напряжением, только там происходит магия трансформации, плавного насыщения и спада насыщения сердечника далее ответа вторичной.
В 20.06.2019 в 12:26, VVSr14 сказал:
...установил на них простую самодельную платку на макетке, где использовал б/у 4007 и конденсаторы на 25 В. И получил.... разные напряжения на выходе!:wub:
1. мост + 100 мкФ = 13 В.
2. мост + 47 мкФ =19 В.
3. мост + 22 мкф = 19 В....
Товарищ сегодня привёз их мне обратно, я проверил и получилось на всех.... 19,Х Вольт...:rolleyes: Где-то затупил маленько...
Но есть, ещё одно наблюдение: все БП одинаковые, видно, что применялись с каким-то оборудованием (друган с работы притащил), но потребляемая мощность на ХХ разная - на двух 1,4-1,5 Вт, а на третьем 3,4 Вт. Трансформаторы во всех стоят одинаковые. Это о чём то может говорить?
58 минут назад, VVSr14 сказал:
Потребляемая на холостую?тот что 3.4 смотреть ,если все равные,там наверное тот что 100мкф с просадкой был?
Изменено пользователем Серж Вамп
Работоспособность узла формирования пилообразного напряжения сомнительна.
10 часов назад, VVSr14 сказал:
... На всех больше 19 В.
Это вполне нормальное напряжение на выходе мостовой схемы с конденсатором на выходе. 14.5 в х 1.41= 20.4 в
Оно не будет постоянным, а будет изменяться в зависимости от напряжения в электросети,  и возможно чуть падать, в зависимости от подключаемой нагрузки, так как у Вас простой выпрямитель без стабилизатора.
7 часов назад, rocker60 сказал:
От этого Вы забыли отнять падение на двух диодах моста, а это примерно 1.5в в сумме.
18 часов назад, Slavka сказал:
Самое забавное - это падение "просыпается" лишь под нагрузкой...
6 часов назад, Крашер сказал:
Увеличивается. А есть оно всегда. Да, зависит от тока через P-N переход. Но не настолько драматично.
Почему PS/2 мышь не работает когда монитор подключен к VGA выходу на самой материнке? Когда вставлена дискретная видеокарта и монитор подключен к ней, тогда все прекрасно. Сама мышь проверена на другом компьютере с встроенным видеоадаптером, работает.
2 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Очевидно, что данная материнка неисправна.
Да, очевидно, больше нечему. Южный мост начинает отходить? Это барахло мне доверили выбросить, как и две другие материнки, одна из которых с дутышами, другая после промывки работает нормально для двух ядер, но по размерам больно уж большая, и биос старый авардовский, напомнил мне одноядерный селерон.
Изменено пользователем Гость друг китайца
15 часов назад, Falconist сказал:
Увеличивается.
Где-то частично согласен...
Только вот - абсолютно без нагрузки - на электролитическом конденсаторе фильтра - после диодного моста - напряжение фактически соответствует формуле...
В 24.06.2019 в 00:40, rocker60 сказал:
Стоит подключить нагрузку - и... ;)  - "просыпается" это самое падение напряжения на тех-самых P-N переходах.
А, дальше - уже начинают суммироваться и падение напряжения на обмотке трансформатора (внутреннее сопротивление), и за счёт несоответствия расчётных и реальных токов в обмотках,  и на сопротивлении проводов и так до бесконечности....
10 часов назад, Крашер сказал:
Какой ток утечки электролитов? При ненулевом токе нагрузки, а ток утечки есть нагрузка, прямое падение напряжения на дилде тоже не будет нулевым. Под нагрузкой в виде тока утечки конденсатора на диоде будет падать небольшое напряжение, это неизбежно. Так что совсем уж без нагрузки никак не получится.
Та не торгуйтесь вы за сотые-десятые доли вольта. На днях сдавал заказчику блок питания при пониженном на 10% сетевом,
так пока щупы подключишь, вместо 198 В уже 196 или 200.
И вообще эта формула (1,41*U эфф.) действует только для чисто синусоидального напряжения,
а гляньте осциллографом сетевое - там и ступеньки, и зазубрины, и вершина уплощенная.
Надо к расчетным величинам % 10 добавлять, чтобы потом репу  не чесать - а чего ж оно так?
5 часов назад, Alkarn сказал:
Ну-да ну да... Когда на выходе пара сотен Вольт - чё смотреть на какие-то полпроцента-процент разницы.
А, когда "пляшут" около десятка Вольт или даже 5-6 - разница в полтора Вольта уже в 15--20 % ...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
