Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, Диод25 сказал:
Power Bank для зарядки телефонов и подобного, лучше хранить заряженым, или нет?
Любой Li-ion умирает за год, если будет полностью заряжённым(свыше 4.1 В) или полностью разряжённым (ниже 3 В). Хранить нужно при напряжении 3.7 В. На аккумуляторе это напряжение (хранения) и указано.
Собрал "навесным паучком"© ШИМ регулятор для моторчика на КР1006ВИ1 (аналог 555 таймера) и первом попавшемся N-fet P45N02LDG с видеокарты. Погонял на малой мощности с небольшой нагрузкой, моторчик естественно горяченький, а нагрев транзистора я не заметил. Прежде чем переносить на плату или делать паучка компактнее, хотелось бы добавить плавный запуск нажатием на кнопку с остановкой при отпускании. Отдельно плавный пуск находил. А можно ли к этому регулятору прикрутить плавный пуск? Достаточно ли будет конденсатора и пары резисторов?
Изменено пользователем Гость друг китайца
не будут ли экранированные провода бесполезны без подключения экрана к земле?
можно ли подключать экран к земле (минусу) платы усилителя? через конденсатор? какую лучше выбрать емкость и напряжение?
Если бы это был магнитный экран, то он работал бы и  без подключения к земле. А электростатический обязательно нужно подключать, без этого он не имеет большого смысла.  И коли наводки переменного тока на этот экран идут через пространство без прямого электрического контакта, то и отвести их на землю тоже можно через конденсатор. А величину емкости и напряжение можно прикинуть сравнивая емкость и напряжение между источником помех и экраном и между экраном и землей. Если случится так, что они равны, то пользы от экрана будет 50%.
Подскажите, для данной схемы JLH1969, народ в основном делают раздельное питание каждого канала, то есть, либо два отдельных трансформатора, одинаковых, либо один с двумя вторичными обмотками и каждая на свой диодный мост и на crc фильтр..читал форумы, там толком нет объяснений, Кто нибудь замерял вообще, что меняется в звуке, если же подключить к одному фильтру, два усилителя параллельно? Я же хочу сделать от одного crc, между конденсаторами какой нибудь ПЭВ на 2,2 Ом, диоды КД202Д, других нет, они должны справиться? Усилитель будет собираться стерео, под нагрузку 8 Ом, то есть больше 3А, кушать не будет и как повлияет работа на эти диоды в классе А, плюс большие ёмкости электролитов, около 40000 мкф..? Имею ввиду постоянную зарядку и разрядку конденсаторов, при одном и том же токе, а так вроде эти диоды крепкие, отечественные..
1 час назад, Диод25 сказал:
Глупости. Народ, упомянутый Вами, ловит блох на лохматой бездомной собаке.
Раздельное питание используют для исключения влияния одного канала на другой. Это критично на повышенных мощностях. На больших мощностях ставят два трансформатора. В большинстве случаев используют один трансформатор и раздельные обмотки. На не сильно больших мощностях можно все питать и от одной обмотки, разницы в звуке не заметите. Как правило все это субъективно и у каждого свое мнение по этому поводу и всеравно все оказываются правы
Доброго дня! Приобрел намедни на барахолке старенький С1-67..
Скажите, им можно наблюдать разверку сетевого напряжения? макс деление шкалы вольт/дел. = 20,  на экране 6 целых клеточек по вертикали.. итого размаз 180 вольт. Множителя по вольтам не найду, только по времени.. Эксперементирую с симистрами, хотелось видеть воочию, что твориться)
1. Читайте руководство по эксплуатации, можно или нельзя.
2. Купите делитель, по параметрам подходящий именно под Ваш осциллограф.
3. Для измерения напряжения в сети обязательно подключайте осциллограф через развязывающий трансформатор.
4. Эксперименты с симисторами можно отложить в сторону. Процессы широко описаны в литературе, а уж про интернет - и говорить нечего.
Спасибо за ответ. То есть, напрямую,  без делителя,  нельзя,  я правильно понял? Мне просто на ближайший радиорынок 170 верст, я из сельских непорочных мест. А почему это с симистрами то не эксперементировать? Собрал уже и поставил диммер , для светильника у изголовья кровати,  сейчас розетку с регулировкой мощности делаю, для подключения паяльника. Просто и интересно,  мне нравиться
17 минут назад, roman5276 сказал:
Потому, что всё уже описано и изучено. Только поэтому.
Ну, отсекает симистор начальную часть полуволны сетевого переменного напряжения, что тут еще можно добавить?
Второе - это потому, что у Вас нет развязывающего трансформатора. Его вообще практически ни у кого из радиолюбителей нет. Без него можете услать свой осциллограф в покой вечный. А то и себя поранить током. :(
10 минут назад, mvkarp сказал:
Ну почему так уж и "ни у кого"? Этих песен у нас есть...
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/314-разделительный-трансформатор/
У Вас, Алексей, есть. Честь Вам, что приобрели/сделали такой. У меня - нет. Пользуюсь другими способами, методами, схемами. Ибо лень что-то сделать поборола возможность обойти это. Мало того, нет у меня плохих UPS-ов. (На работе долгое время на стене висела плата от APC Smart-UPS 5000. Красивая, ёлы. Разобрал как-то).
Потому и сказано, что
4 минуты назад, Falconist сказал:
... практически ...
Среди моих коллег - ни у кого нет.
45 минут назад, roman5276 сказал:
57 минут назад, mvkarp сказал:
Для этого никуда не надо ехать, всё в интернете должно быть.
А я как-то собрал разделительный трансформатор из двух трансов от матричный принтеров, когда их списывали. Правда больше 20Вт он начинает просаживать.
Здравствуйте господа. Тут сижу пытаюсь разобраться с блоком питания от сварочного аппарата. Перерисовал схему. Гляньте пожалуйста опытным глазом всё ли правильно?
4 часа назад, mvkarp сказал:
Слава Богу, обошлось.  Старый добрый советский оссцил держит сетевое. Но развертка не влезает в экран, приходится крутить ее вверх-вниз,  чтоб всю увидеть. С симистрами. Читать одно, самомусделать другое) я и порнуху в юности глядел , но все равно самому хотелось попробовать( и таки попробовал) ;)
Изменено пользователем roman5276
орфография
1 час назад, Suortox Kins сказал:
Во входных цепях, точно не правильно, какая то куча -мала, "смешались кони, люди..." Про остальную часть - скачайте даташит на ШИМ-контроллер, и сравните, что и как.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
2 часа назад, roman5276 сказал:
Это потому, что старички-приборы были выполнены по схемам питания с простым трансформатором. Вот Вам и весь нюанс. И к тому же корпус Вашего осциллографа был не заземлен. Поэтому не увидели "Ба-бах!"
Но, пожалуйста, не нужно лезть в промышленную сеть и экспериментировать с ней, не понимая, что там и как. Опасно, ёлы! Очень!
7 часов назад, roman5276 сказал:
Ну вот "никогда не было, а тут опять случилось":D.
Может на осциллографах где то потайная надпись есть - Всяк купивший проверь напряжение в сети:D
Вы всё таки зайдите в церковь и свечку поставьте:angel:
Это не сарказм.
Это очередная попытка предупреждения (может хотя бы до одного дойдёт), жизнь одна и заменить предохранитель и запустить по новой не получится.
3 часа назад, roman5276 сказал:
С симистрами
А "о" куда потеряли?
Не забывай, что в розетке не 220-230в, а на экране ослика увидишь волны в 320в.
Нашёл кого удивить :D
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
