Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, ecstasy.awesome сказал:
удовлетворит она мои запросы или нет. После очередного поиска наткнулся на данную схему, буду использовать ее.
У меня она прекрасно работала, если ключ и дроссель позволит, то никаких проблем возникнуть не должно.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
то что вы описали называется компрессором,
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=компрессор+для+звука
в сборке не сильно простое устройство.
Спасибо
3 hours ago, ecstasy.awesome said:
зачем он нужен на ноге питания
Скорее всего, как фильтр от помех в бортовой сети авто. Я предполагаю, что это блок питания ноутбука от автомобиля. А там генератор, зажигание и хз что.... Если питать чисто от аккумулятора, то, скорее всего, он не нужен.
Здраствуйте!Имеется усилитель моноблок CALCELL BST-1000.1 При громкости 30% уходит в защиту! т.е. на выходе появляется постоянка?Возможно ли что выходные транзисторы открываются при громкости 30%?И с чем это связано?
Вы постоянку на выходе замеряли? Если да, то как. Если нет то все ваши умозаключения.... ну вы поняли.
Они открываются при каждой полуволне. А потом закрываются. Вопрос сформулирован неправильно.
я говорю что при 30%громкости уходит в защиту т.е. отключается питание и надо перезапускать чтоб включилсяпри питании +-70в сколько будет на выходе при постоянке, вот 70в и будет иногда через плюсовое плечо постоянка иногда через отрицательное!И чем это обусловлено я не пойму?
1 час назад, новичокмихаил сказал:
Не обязательно, но можно измерить, чтоб точнее знать.
3 часа назад, новичокмихаил сказал:
нет, а написанное - ЧУШЬ клиентская .... к Мастеру - он все сделает, только достаточно сообщить ему
@новичокмихаил Правильно Вам подсказывали - необходимо замерить постоянную составляющую.
Какое напряжение на выходе положительное или отрицательное, чтобы зацепиться какое из плеч подкидывает постоянку.
доброго времени суток,помогите плиз,есть плата с тремя мелодиями,питание 3 вольта,играет тихо,надо громко,перед динамиком стоит транзистор как на картинке,с плюсом с одной стороны динамика,как и по какой схеме ,каким транзистором усилить,спс.
Никаким. Этот транзистор и является усилителем. "Выше головы" не прыгнуть.
помогите, что то затупил.....
есть вот такое подключение датчика движения (s1 это обычный выключатель на стене):skhema-vcliucheniia-datchiqa-dvizheniia-3_samelectric.ru_.gif.69fa48050c0ffb73d6fc181bda84392d.gif
стоял обычный датчик на реле, с подключением все более или менее понятно. Начало залипать реле, заказал новый подошел по размерам, дизайну и тд. Лампочку вкручивать в родной патрон не буду!! HTB11K.jpg.248c7f923f5a25ee88d0781204668fbc.jpg , но схема используемая в нем оказалась на тиристоре 2p4m. Теперь ломаю голову как подключить. В выключателе может разрываться как Ноль так и фаза, пока не понятно. Выводы думал использовать где патрон. Сам датчик будет подключен к розетке около выключателя. Мои мысли опровергните или подтвердите:
если в выключателе разрывается фаза, а на датчике после срабатывания появляется фаза - вроде просто.
если в выключателе разрывается 0 а на датчике фаза? или наоборот?
Если поменять местами провода подключения датчика к розетке изменится ли алгоритм?
Изменено пользователем Mihail Petrov
@Mihail Petrov , это устройство наверняка трехпроводное, фаза на лампу включается, а нулевой идет напрямую. Соответственно, фазный провод нужно подключить между S1 и S2 на рисунке, а нулевой - к нижнему проводу, независимо от правильности подачи фазы.
Не обязательно. Я такое пробовал, там есть ограничение (имхо) - использовать лампу накаливания не меньше 40Вт. Со светодиодными, по-моему, не работает.
Здравствуйте, форумчане! Пишу сюда  первый раз, поэтому не бейте.
Хочу начать вливаться в радиоэлектронику, а именно хочу сделать пару фонокорректров, усилителей (все на лампах), а дальше как пойдет. Есть доступ к советским радиодеталям и различным (для меня совершенно незнакомым) платам и тд. Пишу с целью найти человека, который поможет разобраться что да как (думаю постоянно кидать фото сюда и спрашивать: Что это такое? Будет не очень хорошо).
01.08.2020 в 13:10, J_Ohm сказал:
@ecstasy.awesomeобмотки дросселя/трансформатора должны иметь одинаковое число витков и минимальные индуктивности рассеяния.
Обмотки трансформатора не могут обладать индуктивностями рассеяния,
поскольку индуктивность рассеяния, это параметр целого трансформатора.
Яков Абрамов, есть такой человек, точнее был. Зовут Борисов Виктор Гаврилыч. Написал книжку "Юный радиолюбитель". Там есть ответы на процентов 90 ваших вопросов.
1 минуту назад, 12943 сказал:
Индуктивности рассеяния на практике почти невозможно определить порознь, но вообще-то, у каждой обмотки имеется своя.
http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/2013/Energetika/Elektricheskie mashiny/teory/Lecture4/Лекция 4 Схемы замещения двухобмоточных трансформаторов.htm
36 минут назад, Яков Абрамов сказал:
Так вам в раздел "Работа" нужно. Озвучьте предполагаемый бюджет, может кто-то и согласится.
1 час назад, J_Ohm сказал:
да, но имеем: в выключателе только 1н провод который разрывается выключателем ( к нижнему подключится не возможно  он где то в коробке под обоями ) Датчик (разобрал - 3х проводная схема с общим нулём). Если в выключателе разрывается ноль, тогда при срабатывании - бдыщь?
