Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
20 минут назад, Azaza09 сказал:
Про токи я как-то в три часа ночи и не подумал, что это потребляемые а не предельные.
Да, есть несколько версий токов, отдаваемых ТС-180. Тут самая правдивая, кроме токов первичной обмотки. Они, похоже, даны для параллельно соединенных первичных обмоток на 110 В. Если ориентироваться на плотность тока в обмотках, то с 5-6 (5'-6') можно взять несколько больше, а с 11-12 (11'-12') несколько меньше не опасаясь местного перегрева. Уточните, если я ошибаюсь. Хотя я с этого трансформатора "снимал" примерно 240 Вт. Перегрев был вполне в пределах нормы (60...70 оС).
  • Ответов 7,6т
37 минут назад, Alex-007 сказал:
Тут самая правдивая
Спа ибо за ссылку, В таком случае он легко потянет два канала двутакта на 6П41С.
На крайний случай есть два ЛАТРА немецких, на 10 А и на 4 А.  :) , но, похоже что они здесь уже не понадобятся.
А вообще удобная вещь: до 250 в переменки можно получить (они даже немного повышающие.
Ещё забыл спросить у Василича заодно про диоды, которые на схеме: сначала было подумал про мосты из компьютерных БП, там параметры в 3-5 раз превышают с запасом - а потом вижу, что неспроста там такая хитрая схема выпрямления.
От что за диоды там применены, на схеме я не нашёл, и ещё вопрос: как лучше оформить настройки (в двух каналах ни много ни мало - 10 подстроечных СП), можно ли их вынести все 10 на одну планку примерно между монтажами обеих каналов, для удобства и наглядности (придётся несколько удлинить провода для них) или с точки зрения помех и наводок лучше каждый располагать с минимальными проводами?
диоды самые простые 1n4007 или быстрые uf4007.
а можно и из бп наковырять..смотрите даташиты на то что у вас есть, ориентируйтесь  чтоб напряжение было 500+вольт и ток не слишком маленький.
столько подстроечников там ненужно,там просто подобрать напряжения перебором постоянных резисторов ... нужно только переменники для смещения.
Всё уже зафлужено до нас! ©
Понятно, спасибо: значит два по смещению ставить постоянно, а остальные СП-шки на время настройки, после настройки меряем тестером значение и впаиваем обычный МЛТ.
Да, я бы сделал именно так.
Можно впринципе и оставить подстроечники впаяв их максимально близко "по месту" и закрепив(для макета так будет даже лучше наверное) ,но в любом случае  делать отдельную планку и тянуть к ней провода - не стоит.
Что-нибудь вроде  сп3-9 ..удобные маленькие... прикручиваются,заодно выполняют роль монтажной стойки.
мы об этой схеме говорим?))
31 минуту назад, KawaII сказал:
Да, об этой. Кстати,  в таком графическом исполнении мне лично почему-то яснее воспринимается одна и та же схема.
Вот результаты сегодняшнего и прошлого походов на р/рынок, даже удалось найти одну 6Н16Б, и купил все резисторы на фонокорректор Василича.
Детали покупаю крупные, места достаточно: ато 025 резистора толком и не видно на фоне полтора квадрата монтажной одножилке медной. Она в изоляции толще его ))
А так наглядно будет. Два зелёных кондёра - это будут 0,22 мкФ межкаскадные, тип ОСК75-10В, надеюсь, что у них нет противопоказаний
Если всё будет складываться хорошо, есть мысль сделать, взяв за основу эту схему - полный усилитель, с этим фонокорректором на одном шасси, с входами 250 мВ, темброблоком и индикаторами.
А, и триод попался, 6С5Д - люблю необычные лампы и по возможности покупаю просто так ))
А поглядите, как прямо повеяло запахом пыли с нагретых ламп, глядя на такой древний переключатель сети 127/220 - этот запах ни с чем не спутать... :) тоже понравился
Изменено пользователем Azaza09
@Azaza09
32 минуты назад, Azaza09 сказал:
вы начальную  раскладку, например на бумажном листе, всех деталей, ламп и трансов делали, если да то какие геометрические размеры корпуса получаются?
10 часов назад, Василичь сказал:
Ничего в ТС180 переделывать не надо. Он полностью подходит  для УНЧ и там есть все напряжения нужные.
Василичь, это всё для двух каналов или для одного - по току потянет два канала? Тогда разбираю свои художества, хорошо что не стал разбирать стяжку))
21 минуту назад, Равиль Р сказал:
На бумаге ещё нет, рановато (в смысле - полного усилителя: на просто усилитель шасси уже есть с панельками и ТС-180 к нему посерёдке в аккурат прикручивается). Но мысль такая ворушится в голове :)
Кстати, много пересмотрел разных решений внешнего вида ламповых УНЧ самоделок - наверное ни на одном не видел регуляторов тембра. Классическая увесистая или не очень ручка потенциометра громкости - и всё... чем вызвано такое решение, как думаете?
16 минут назад, Azaza09 сказал:
На ю-тубе есть несколько видеороликов с лунч у которых есть и темброблоки, поищите. Я почему спрашиваю, у меня на раскладке только одного моноблока (РР 6П36С) получилось шасси 300Х250х150мм, не получается сделать меньше, ТВЗ, ТС и 6П36 планирую на четверть "притопить", чтобы поменьше высота получилась. Корпус  полуоткрытый, то есть лампы на открытом воздухе, а трансформаторы и дроссель под общим колпаком.
У меня пока нет габаритного чертежа на полный УНЧ, как я уже сказал - есть вот шасси с панельками и ТС-ом, 300х180х70мм
На некоторых конструкциях подметил хорошую идею притапливать лампы в шасси: при достаточной высоте шасси, как мне кажется, монтаж в некоторых местах получается выполнить в два этажа, второй на опорных стойках и какие-нибудь гребёнки монтажные.
Я тоже было приготовил 4 шт но почитал Василича шоб не использовать их - и отложил в сторону.
6 часов назад, тимвал сказал:
Я то не не сочту и наверное даже всё пойму но это я. Не могу сказать что это сделают все кто здесь "тусуется". У всех очень разная "база". :)
Валерий Сергеевич! Кроме Вас, этот вопрос, похоже, никого и не беспокоит.
Alex спасибо. Коротко ёмко и по существу. :thank_you2:
Что забавно - Alex-007 так и не ответил на Ваш вопрос - почему сопротивления (выходные)получаются разные. Он, просто показал путь уменьшения неравномерности выходных напряжений. Напрямую, к стати, следующий из анализа формулы 7.389 на приведенной мной страничке. Так что, коротко, но не по существу. А получать знания не открывая букварь и совершенно не напрягаясь - это утопия. Несбыточная мечта. Примерно, как идеальный пресс с помощью "бабочки" за 3 минуты в день, не вставая с дивана. Или, английский язык за 2 недели, рекламируемый Драгункиным. Нет, Hello, Goodby Вы, конечно, выучите. Но, вряд ли сможете прочитать Таймс. Не спорю, получать знания не открывая букварь - это удобно. Но, если нужен результат - делайте то, что эффективно, а не то, что удобно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не буду утверждать хорошо или плохо, правильно или не правильно монтировать через планки но мне просто с ними удобнее и понятнее производить монтаж.
Спасибо, интересное видео: много труда вложено, это заметно.
Вот такая компоновка в высоком шасси с бортами, когда ничего не торчит сверху - тоже интересна, в частности не первый раз попадается мне на глаза этот анализатор спектра с вакуумным индикатором: это что-то унифицированное, продаётся набором Сделай сам или как готовое изделие? Смотрится хорошо.
Планки конечно удобнее, но не везде польза от них: это ж лишняя ёмкость монтажа и источник наводок, Василичь не зря минимизирует их
3 минуты назад, Равиль Р сказал:
Индикаторов разных много у китайских товарищей
А, да: у них и чёрта с рогами на радиоуправлении можно купить)))
Azaza09! Вам тут советовали использовать одну из обмотк 7 - 8 для выпрямителя смещения. Не самая лучшая из идей. Для этой цели она слишком мощная и мощность это "забрана" из анодной цепи. Намного лучше будет соединить обмотки 7 - 8 и 7' - 8' параллельно, включив их последовательно с  5 - 6 и 5' - 6'. Нагруженный выпрямитель с удвоением даст Вам + 200 и +400 Вольт. При этом, ни одна обмотка не будет перегружена по току. Смещение легко получить, применив дополнительный выпрямитель, питаемый от анодной обмотки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 минуты назад, I_Avals сказал:
Намного лучше будет
О, cпасибо: сейчас буду разбираться в этих обмотках, они тормозят процесс. Нужно определиться и распаять ТС - а потом дальше всё будет попроще, надеюсь )
9 часов назад, I_Avals сказал:
Какие, блин,  сотни лабораторок? В восьмом, то, классе средней школы? А человек, уже тогда, опубликовал полный анализ каскада и дал все нужные формулы.
Нормально тема шла. Долбоёб появился и насрал опять в теме! Если две извилины в мозгу и руки кривые и не можешь  сделать лаборотарные и подтвердить теоретические выкладки Войшивило или отвергнуть их,то грош тебе цена , а уж как модератору  вообще  неподобающий тон письма!. Войшевило все свои бредни списал  с книжек забугровых,всё описано до него ещё в 1940- году и всего лишь теоретически  прогнал гонево в книжке , сам не удосужился проверить схему,промерять всё. Как и с ФИ с расщеплённой нагрузкой,половина теоретических светил не удосужились промерять,что ФИ абсолютно симметричен и имеет по обеим выходам абсолютно одинаковое и низкое выходное сопротивление и ты поверил и миллионы поверили.Но практически всё не так красиво как у него и только макетирование и измерения  опроверогают  его всю писанину и твою тоже! Первый каскад ,это обычный ФИ с расщеплённой нагрузкой с неравными плечами, по аноду инверсный сигнал снимаем ,с катода не инверсный,подаётся не инверсный на катод  второго каскада и снимается с анода не инверсный сигнал, второй каскад - обычный усилительный ламповый каскад с общей заземлённой сеткой с большим выходным сопротивлением. Эти два каскада  имеют гальваническую связь. Ни какого дифференциального каскада здесь нет.И не  приплетайте сюда генераторы тока в катод и транзисторы. Мы рассматриваем конкретную схему усилителя,товарищем  выложенную несколько страниц назад , где ФИ с резистором в катоде. Можете вернуться и посмотреть  схему,если склероз и не понимаете  о чём здесь беседуем.
 Тебе, Василичь, тогда 15 было. Какие, блин,  сотни лабораторок?
 Все лабораторные я провёл выйдя на пенсию 12 лет назад ! Но тебе конечно надо  изрыгнуть обязательно  порцию яда! Без этого ты уже не можешь жить! Лабораторная длиться один -два часа,смотря какой сложности схема испытываемая и только лабораторная  даёт 100%  правильный результат и расставляет все точки над И. А теоретически  можешь флудить 10 лет,выдавая  себя за умника,Всё стерпит Интернет .
А назвать это можно как угодно. Одна и та же схема фазоинвертора у Рамма называется инверсный каскад с катодной связью, у Войшвилло - автобалансный инверсный каскад на лампе с общей сеткой
Нельзя называть как угодно  каскад этот. И он  был придуман  и назван как двухкаскадный ФИ с катодной связью и ни какой он не автобалансный , раз у него разные напряжения и сопротивления выходные  по выходам,при чём непредсказуемые . Детский  ФИ для радиоузла! При чём ФИ с очень малым усилением равным 4-6 раз всего и это при двух используемых  триодах.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
А там не с чем определяться. Варианта, всего, два. Или соединить обмотки, ка я написал - это даст + 200 и + 400 Вольт. Или, все последовательно. Соответственно, + 250 и + 500 Вольт. Естественно, под номинальной нагрузкой. 210 мА для первого случая и 160 мА, для второго.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
26 минут назад, I_Avals сказал:
Это, если я верно понял, выходит 63+63+42 = 168 вольт переменки на хх. Думаете, нагрузка присадит до нужного? А насколько, интересно, допустимо повольничать в бОльшую сторону анодного напряжения в этой схеме?
Думаете, нагрузка присадит до нужного? - не думаю. Знаю. Можете, на скорую руку, собрать выпрямитель и нагрузить его на две 40-ка Ваттные лампы накаливания 220 Вольт, включенные последовательно. Будет Вольт 470 без нагрузки и 400 с лампами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
и 400 с лампами.
конденсаторы на 450 нужны как минимум: хорошо что я с запасом взял, 100х450в и 470х450в. А если говорить о 500 вольтах - я и кондёров-то таких не видел достаточной ёмкости - какой выход в этом случае?
Я интуитивно прищуриваюсь, когда вижу включенный ламповый усилитель с вынесенными на верх шасси красивыми электролитами ))))
если говорить о 500 вольтах - я и кондёров-то таких не видел достаточной ёмкости - какой выход в этом случае? - простой. Включаете последовательно 2 конденсатора одинаковой ёмкости на 250 - 300 Вольт. Параллельно каждому, обязательно, резистор 180 - 220 кОм, 0,5 Ватта.
Это актуально только для конденсаторов фильтра. В выпрямителе напряжение на конденсаторах фильтра (300 мкФ) и так будет равно половине питания. Помним, что при таком соединении общая ёмкость уменьшается в 2 раза.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
29 минут назад, I_Avals сказал:
Может именно для этого случая будет актуальна задержка вкл анодного питания?
