Вопросы от начинающих
Вспомнил о наличии у себя таких микросхем. Есть 2 варианта их включения, на 0-10 и 0-(-10). Получается, автоматического определения полярности не будет ? Как-то не нашел примеров использования в какой-либо технике, не считая парочки любительских схем.
Вот есть такая схема импульсного БП, интересует обмотка N2 как я понимаю можно вообще не ставить? Я так понимаю первое включение подача питания на UC3842 через резистивный делитель R9, R10, R17, потом через N2 идет самозапитка? Почему тогда N2 вообще не убрать, или потому что через N2 идет более стабильное напряжения чем через сеть, и при таком раскладе имеем широкий диапазон напряжения итания от сети? И вопрос по сетевому дросселю сколько смотрю нигде не указана индуктивность, понятно что тут зависит ослабление помехи на определенной частоте с определенной емкостью, но хоть в каких пределах приблизительно индуктивность может быть?
Изменено пользователем Электронщик
Потому что не хватит тока для работы микросхемы. Через резисторы хватает только зарядить емкость и стартануть. А потом работает через самопитание. Кстати при КЗ в нагрузке самопитания не хватает и микросхема отрубается (до следующего рестарта). Так что не выдумывайте, тут все продумано.
28.08.2020 в 21:59, Lexter сказал:
@Sanya757 , что вы хотели? Вроде в последнем вашем посте вы разобрались и вопросов больше нет?
@Lexter  Я правильно понял?.
23 часа назад, Электронщик сказал:
теоретически можно. На запуск надо 500-1000мкА, а на питание может потребоваться уже 10-20мА.
10мА*300В = 3 Ватта бестолковых потерь на гасящем резисторе. Вот поэтому, резистор (дающий 500мкА) нужен для запуска, а для работы нужна доп. обмотка.
Когда будет оборван провод базы (см.подчеркнутый текст), то через все переходы будет течь начальный сквозной ток Iк-эО . А вот неуправляемый обратный ток коллектора IкО, который шел только через коллекторный переход до обрыва базы,  должен тоже присутствовать ?...  В смысле  обратные  токи  IкО   и  Iк-эО  всегда текут   в схеме с общим эмиттером?...
Помогите по ремонту, начали отставать, то есть минуты стали длится дольше где то за  1 минуту ~ 65 сек. Цифровые часы на транзисторах, все конденсаторы заменил не помогло часы(KS2815) (сверху отсутствует узел по питанию через аккумулятор, но и без этого всë нормально раньше работало) БП обычный AC-АС 9VIMG_20200901_232526_compress44.thumb.jpg.c78652605266c70f3c89ac28f9cd6d96.jpg
@Planik ,точнее напишите что душа желает. Регулировка нужна или нет,выходное напряжение.амперы и прочее..Быстрее будет дан внятный ответ
4 часа назад, Planik сказал:
посоветуйте схему простого БП
Скачиваете книгу Борисова "Юный радиолюбитель" - и будет Вам счастье!!!
9 часов назад, Тимофей Демьянов сказал:
а схему рисовать надо. и искать сопротивление во времязадающей цепи. оно другим стало от времени...
10 часов назад, Planik сказал:
посоветуйте
Схемудаи не переводятся...
10 часов назад, Тимофей Демьянов сказал:
Зачем менял? Ручки шаловливые чесались? https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
Кварц поплыл от старости или от грязи (коей на плате изрядно) либо его обвязка. Находится посредине платы, над разрядом единиц часов.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Кварц поплыл
от кривого монтажа электролитического конденсатора на соплях аккурат рядом с ним
Изменено пользователем Vslz
В смысле, что конденсатор не фильтрует как надо?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
