Вопросы от начинающих
43 минуты назад, Falconist сказал:
Но для любителя, травящего плату раз в неделю??? Нонсенс!
За неделю, любительского применения  поллитра хлорного железа садилось почти в ноль.
А в "экономичном режиме" хватало надели на три. Что в условиях дефицита было весьма существенно.
Правда  за это время, в этом объёме  травилось ещё парочка радиолюбителей.
С уважением, Сергей
@Sukhanov так же делаю, оставляю большие полигоны, и не только по соображениям экономии, на мой взгляд и быстрее травление происходит
Добрый день! в Электроника Я чайник. Необходимая схема. . DC 5V. Когда кнопка (переключатель ВКЛ / ВКЛ) нажата, на цепь подается напряжение, кнопка удерживается все это время, но не более чем через 1 секунду напряжение в цепи должно исчезнуть, кнопка удерживается нажатой на все это время. Кнопка отпущена, напряжение на цепь не подается. Через несколько минут снова нажимают кнопку, и цикл повторяется. Микроконтроллер (в моем случае ARDUINO Leonardo) не вариант, потому что таких кнопок будет 43 , есть идея использовать контроллер клавиатуры, но он позволяет одновременно только 6 кнопок. Прошу прощения за неграмотность  в Электроникe. Заранее спасибо за ответ!
1 час назад, Jhon's Airways сказал:
Проще говоря включите в цепь кнопки конденсатор и резистор. При нажатии на кнопку конденсатор начинает заряжаться и на резисторе  на время зарядки будет 5 В. Когда конденсатор зарядится ток прекратится и напряжение на резисторе исчезнет сколько бы Вы кнопку не держали. При отпускании кнопки конденсатор можно разрядить третьим контактом кнопки или поставить большой разрядный резистор.
22 минуты назад, Александр2 сказал:
или маленький, если вот это
условие что кнопка не работает несколько минут)
2 часа назад, Jhon's Airways сказал:
Можно даже через несколько секунд: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/340-разрядник-времязадающего-конденсатора/
46 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Не маленький, а ОЧЕНЬ большой Вы хотели сказать?
3 часа назад, Jhon's Airways сказал:
с этого место поподробней , чем одиночное нажатие отличается от одновременного ?
1 час назад, colorad сказал:
Начнем с самого начала. Я симмер играю в авиасимуляторы. Я планирую построить собственный домашний кокпит (home cokpit )д ля cessna 172 или, в лучшем случае, cessna 208 для авиасимуляторa X-plane 11.
В качестве "мозга кабины" я планирую использовать Arduino Leonardo в паре с Arduino Micro pro.
По первоначальным расчетам мне нужно 12 энкодеров, 3 датчика Холла, 15 переключателей ON/ON и 3 ползунковых потенциометра. У ардуино недостаточно контактов для всего. Но ардуино может включить клавиатуру ps/2. и требуется всего 2 цифровых контакта, вместо 15, если переключатели подключены прямо к Arduino. Мой контроллер клавиатуры ps2 может распознавать только 6 одновременно нажатых клавиш, но Mnе нужно 15 одновременно нажатых клавиш, .
на этом этапе я построил cessna172 (light panel) и руды, используя Arduino с библиотекой joystick.h. я также могу читать коды с клавиатуры и интерпретировать их как нажатие кнопки на Arduino.
Жестоко, однако. :D. А если бы травили платы - сэкономили бы.
5 hours ago, Жерар said:
Одновибратор
43 штуки, однако придется ставить.
8 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
у меня две причины, красивей, и быстрей кажется :)
а еще зазоры безопасности меньше, скорее током ипанёт :P. На вторичке пусть заливка будет, особенно в местах размещения тяжелых или греющихся деталей. Но между I и II зазор должен быть вполне осязаемый, миллиметров 5-10. На первичке детали с высоким напряжением будут надежнее работать, если промеж ног тоже будут зазоры. Заливать здесь все массой нельзя.
10 часов назад, Jhon's Airways сказал:
Как подключить много кнопок к микроконтроллёру.
Если в устройстве используется МК, весь огород с одновибраторами, контроллёрами клавиатуры и т.п. - лишнее.
Вытравил платку, повесил обвес из конденсаторов. Прозвонил плюс на минус, нет КЗ. ПОдключил 5В. По плате идет 5В. Доходит до AMS1117-3V3 и дальше по дорожкам 3.3В нет. Там 0.
Поставил AMS. Проверяю, на дорожке 3.3 на самом деле 4.3В. Отпаял, заменил на новую. Опять 4.3В. Ту что снял подкинул проводками на 5В на выходе 3.3В. ДОпаял конденсатор на 1000мкФ и на 100 нФ, думал мало ли в холостую так и с конденсаторами по другому.. На выходе все равно 3.3В.
Отпаял AMS. Прозваниваю, КЗ опять нет. 5В не проходит на дорожку 3.3. Как так то? Что может быть?
Вот платка, то что красные стрелки я продрал там иголкой, да и не подключены эти дорожки и мк нет.
Та что зеленая - она и так соединена хоть и продрал, с обратной стороны, это просто 3.3В входит с разных конденсаторов.
Ну и я думаю докидывается целый вольт, а значит просто замыкание где то было бы заметно либо прозвонкой либо когда просто +5 подключаю на дорожках 3.3 вообще ничего не показывает мультиметр.
@andrusha152 да, точно. я в диптрейсе делал, там сложно накосячить с разводкой.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
подписал где AMS и вход питания
Вы меня не поняли. У стабилизатора один вывод должен соединяться с общим. Он точно с ним соединяется? Ощущение, что висит в воздухе.
Да, конечно соединяется. Паял с спирто-канифольным флюсом, все хорошо запаивал.
я дурак, написал на плате + на ноге где минус... так и подключил
Здравствуйте
Делаю схему питания где использую два стабилитрона. Первый 24В а за ним идет на 11В. Почему-то напряжение на первом проседает до 10,5-11 Вольт, но если убрать R2 то там все нормально -  24В. Отдельно каждый стабилизатор работает нормально.
Увеличивал R2 до 400 Ом, ставил последовательно диод не помогло.
Как правильно сделать? Почему такой эффект?
Я когда собирал эту схему думал что все правильно делаю.
Изменено пользователем Vit@lik
@Piotr__1 это как то повлияет? у меня нет там аналоговой части.
У меня ж в целом по обратной стороне от AMS идет металлизация подключенная напрямую к минусовой ноге, да и еще переходных отверстий есть куча.
В целом второй год уже работает платка первая. Я просто второй собираю инкубатор, и чуть добавил надписей чтоб удобней подключать было, и вынес силовую часть на отдельную платку, а так в целом почти то же самое.
@Vit@lik Потому что ток потребления нагрузки от такого стабилизатора должен быть в несколько раз меньше тока стабилитрона. А здесь только через D5 течёт почти 50 мА.
Нужно либо увеличивать R2, либо С2 - смотря какие токи потребления по полезным нагрузкам.
9 часов назад, Dr. West сказал:
увеличил С2 почти до 1,2мкф,  R2 увеличил до где-то 700 оМ, также D5 сделал на 17 Вольт (для уменьшения тока через него). (макс напряжение ОУ 18 Вольт).
От 24В работает реле. Проверил все заработало. Спасибо
Я постепенно увеличивал емкость, сопротивление и напряжение стабилитрона и наблюдал в точках стабилизации чтобы напряжение при полной нагрузке  было в пределах напряжения стабилизации стабилитронов
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
