  • 6 месяцев спустя...
Всем привет. Небольшая доработка Ланзара на основе ПП от Палыча:
1. Повторители в УН
2. Регулировка постоянки
3. Защита от КЗ
Ланзар 2019.lay6
Что скажете?
Планирую заказать у китайцев. Если кого заинтересует - могу выслать почтой для бета-тестирования, так сказать :)
При установке повторителей VT5, 6    УН не работает (совсем упал ток УН),
R7, R10  необходимо увеличить.
Восстановим ток УН и  искажения усилителя должны  снизиться,
а ток УН ещё сильнее плавает при изменении температуры
И коррекцию надо доработать,  Звенит на 15 МГц.
Изменено пользователем Alex_63
Плата красивая, но в плане монтажа очень неудобная.
Ну и без предварительного макетирования с отстройкой коррекции может получиться просто перевод деталей.
:) Вот блин... А я думал - собрал и будет счастье. Кстати, и на ПП Палыча он звенел. В основной теме кто-то писал, что так и не смог побороть возбуд.
1 час назад, vimay сказал:
Что скажете?
Костыли.
2 минуты назад, vimay сказал:
Соберите ВП и будет счастье.
Я уже устал это говорить ))))
Но хромому на обе ноги по-прежнему дают третий костыль, да еще и из чугуна
Изменено пользователем Ulis
19 часов назад, vimay сказал:
1. Повторители в УН
Что скажете?
Где повторители, какие повторители? ...ничего я подобного не вижу.
VD6/VD7 - чё за ерунда опять?! Уже десятки, если не сотни раз писано, что при режимах, при которых работает УН в подобных схемах, эти диоды - зло
Изменено пользователем serzhant808
Осталось только буфер, ГСТ и тройку добавить, чтоб точно ВП получился :D
@Ulis А можешь модельку ВП в LTs скинуть в ЛС ? Буду крайне признателен.
19 часов назад, Alex_63 сказал:
Звенит на 15 МГц.
Интересно, где будет этот "бугор", если сделать:
(ТП УН)=10мА и (ТП ВК)=200мА;
(ТП УН)=10мА и (ТП ВК)=2А.
С уважением В.
42 минуты назад, Vadim 161 сказал:
WP200.asc
Вот именно!)))
21 час назад, Alex_63 сказал:
23 часа назад, Alex_63 сказал:
 не работает (совсем упал ток УН), коррекцию надо доработать,  Звенит на 15 МГц.
У вас моделька, я смотрю, есть. Может по номиналам подскажете найлучший вариант...
В 15.04.2019 в 22:36, vimay сказал:
Зачем термодатчик BIAS VT9 "измеряет" температуру под ДифКаскадом, а не температуру транзистора ВК?
Хм... Хороший вопрос. Плата рисовалась на основе платы Палыча с Веги. Там так было... Надо попробовать перенести его к ВК поближе на самом деле.
В 19.04.2019 в 12:50, Alex_63 сказал:
Перенес термодатчик к ВК, марафет на ПП пока не наводил:
Ланзар 2019.lay6
Прошу прощения, что немного с опозданием, ибо смотрю улучшение из начала темы уже потеряло актуальность :) Но вот какой смысл в инвертирующих схемах усилителей ? Нигде не могу найти вразумительный ответ, чем инвертирующие лучше обычных
У инвертирующего усилителя выходной сигнал большого уровня, способный, самым неожиданным образом проникать на вход, будет слегка усиливать отрицательную обратную связь. Таким образом, так называемые "наводки", не приводят к увеличению нелинейных искажений. А вот неинвертирующий усилитель, должен иметь очень грамотную разводку, чтобы избежать самовозбуждения и увеличения нелинейных искажений из-за этих самых "наводок".
  В конце концов, грамотно выполненный усилитель будет работать в обоих включениях нормально. Вот только убедится, грамотно ли он выполнен, можно будет после полностью выполненного монтажа.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
Ключевое слова - синфазные помехи.
У инверта неинвертирующий вход на земле - отсюда плюсики от отсутствие воздействия синфазки, это если очень грубо говоря.
3 часа назад, Ремирович сказал:
Звенит и тот и тот. Самовозбуждение инверсией не побороть.
С уважением, Дмитрий
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
